ksiman
ksiman
27.06.2013 в 18:05:55
SVKan Некоторые плиты изначально имеют кабель подключения увеличенного сечения (4мм, AWG11, AWG12) - такие менять не нужно :)
avmal
avmal
27.06.2013 в 19:34:05
ksiman написал : При переключении на одну фазу и использования варочной по полной - кабель необходимо менять
Производитель для этого предусмотрел установку штатной перемычки и не считает, что кабель, просчитанный целым отделом специалистов, необходимо менять.
ksiman
ksiman
27.06.2013 в 20:11:33
Если отдел специалистов посчитал всё правильно - кабель стоит достаточного сечения. Маркировочку-бы с этого кабеля...
robotwerder
robotwerder
28.06.2013 в 06:55:41
mvs87 написал : robotwerder который от варочной идёт. сопли на первом фото :)
все таки три жилы господа.. ТРИ!
ksiman Ни разу не видел, чтобы прикладывали кабель который требует замены...
Никакого кабеля как водится там нет!
Блин ..а вот маркировочку не поглядел
SVKan
SVKan
28.06.2013 в 07:46:49
robotwerder написал : все таки три жилы господа.. ТРИ!
На проводе, который от плиты - четыре. На кабеле в розетке - три
robotwerder написал : Никакого кабеля как водится там нет!
А что тогда на фото? Таким образом обжатую многожилу видел только на шнурах, которые приходили с техникой.
robotwerder написал : Блин ..а вот маркировочку не поглядел
Ну так посмотрите...
robotwerder
robotwerder
28.06.2013 в 08:10:54
SVKan написал : На проводе, который от плиты - четыре. На кабеле в розетке - три А что тогда на фото? Таким образом обжатую многожилу видел только на шнурах, которые приходили с техникой. Ну так посмотрите...
Я имел в виду что дополнительного кабеля в комплекте нет!
Дак это от плиты, от старой плиты , от варочной тоже 4ре жилы идут, это видно на фото
маркировку смогу поглядеть вечерком( ..
mvs87
mvs87
Сатка
28.06.2013 в 08:42:08
SVKan написал : Что будем готовить на четырех включенных на полную мощность?
можно самогон варить во фляге. шутю :)
На толпу/компанию друзей/родни в праздник. Например день рождения. Там много готовиться. Мы когда новоселье отмечали...(дом газ) комфорок не хватало вообще. Продолжалось это.. ну часа 3-4.
avmal написал : Производитель для этого предусмотрел установку штатной перемычки и не считает, что кабель, просчитанный целым отделом специалистов, необходимо менять.
ksiman написал : Если отдел специалистов посчитал всё правильно - кабель стоит достаточного сечения. Маркировочку-бы с этого кабеля...
Господа, нуёёмаё))) Кабель считали не только техники-инженеры, но и экономисты, которых хлебом не корми, дай чего-нить сэкономить. Конечно, не в ущерб технике, но на грани фола.
что-то запутался.
Три жилы в розетке, куда была подключена старая плита? Если да, то всё верно. Подключать как однофазную. взглянуть бы на клемную коробку на плите.... мало ли чаво.
как нет, а на фото не то?
вааай, запутался. если что извиняюсь за бред.
SVKan
SVKan
28.06.2013 в 09:20:47
mvs87 написал : На толпу/компанию друзей/родни в праздник. Например день рождения. Там много готовиться. Мы когда новоселье отмечали...(дом газ) комфорок не хватало вообще.
Только комфорки при этом включаются примерно ватт на 500-700. Не больше. Иначе все сгорит нафиг.
mvs87
mvs87
Сатка
28.06.2013 в 09:27:44
SVKan написал : Только комфорки при этом включаются примерно ватт на 500-700. Не больше. Иначе все сгорит нафиг.
а варка точно индукционная? тут только Авмал предположил енто, а потом Вы это приняли взаправду :)
ТС, индукционная панель, не?
SVKan
SVKan
28.06.2013 в 09:48:05
mvs87 написал : а варка точно индукционная? тут только Авмал предположил енто, а потом Вы это приняли взаправду :)
С вероятностью выше 90%. Именно их делают на только 1-2 фазы. Больше не получается ибо комфорки спарены по две (с возможностью перераспределения мощности между ними). Все остальные варочные, как правило, могут вешаться и на 3 фазы...
И даже если она любого другого типа, то мощность при приготовлении все равно на том же уровне. Греется только дольше, но на поддержание температуры мощность требуется та же.
robotwerder
robotwerder
28.06.2013 в 13:38:57
Забыл упомянуть, модель http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=184749&p=3780511&viewfull=1#post3780511 точ в точ , до единой буковки ..
Что касается вкусовых притянаний)).. лирическое отступление,
Женщиной еще не обзавелся , поэтому варю лишь пелики, картоху жарю и ту в мультиварочке, из остальных пристрастий, греча, овощи,
господа, я ваще не понимаю чего можно варить на 4х конфорках ?? .. Самогон + наркотики?))
