cineman написал : что вы опять начнете хамить
Я Вам когда нибудь хамил?!P.S.Я добрый и безобидный и если Вы меня с кем-то спутали то......ну и ладно:)
07.07.2013 в 18:20:28
07.07.2013 в 20:10:35
cineman, iv.iv, - девочки, не ссорьтесь Еще неизвестно, что захочет добавить ТС к своей нынешней СО. Повторюсь - был у меня по зиме случай - человек созрел до системы антиобледенения и хотел стаивать снег на дорожке. СО была смонтирована (правда, не мной) идеально, но с одним недостатком - к ней уже ничего не подключишь. Все спрятано, замуровано, а настенник расположен так замечательно, что прокинуть от него новую ветку - рушить всю отделку, законченную пару месяцев назад. Лучше уж стрела - хошь котлы добавляй, хошь - потребителей от запасных сосков добавляй. Тут, как-бы есть простор для творчества.
07.07.2013 в 22:59:42
cineman, смысл в применение трех насосов есть... коллекторные группы находяться на разных этажах... первый, второй, третий... электрокотел на 10кВатт... он для поддержания штанов...... когда работает электрокотел включены будут только насосы первого этажа, теплые полы и радиаторы.... около 400... поменьще... коллекторы на ТП на 5, 4 выходов... то есть вы считаете стрелку не надо?? в такм случае, перепускник ставить с подачи в обратку?
08.07.2013 в 00:04:06
dm-service написал : смысл в применение трех насосов есть... коллекторные группы находяться на разных этажах... первый, второй, третий...
Ещё раз поищите этот смысл. Найти его можно лишь в случае применения луча из трубы 16х2,2 длиной 25 метров и мощностью 3 кВатта. В любом случае один UPS 25-80 справится вместо этих трёх насосов.
dm-service написал : электрокотел на 10кВатт... он для поддержания штанов...... когда работает электрокотел включены будут только насосы первого этажа, теплые полы и радиаторы....
Электрокотёл в 10 кВатт не спасёт от замерзания дом с пиковыми теплопотерями 48 кВатт. Вопрос мой был о наличии насоса в электрокотле. При его отсутствии, стрелка станет смесителем.
dm-service написал : около 400... поменьще... коллекторы на ТП на 5, 4 выходов..
А это вообще о чём?
dm-service написал : то есть вы считаете стрелку не надо??
Стрелка может иметь в данном случае одно назначение - общая нагрузка для одновременной работы дизельного и электрического котлов, при которой подключение котлов не требовало бы манипуляций с кранами. Достаточно было бы запитать электрокотёл по термостату защиты от замерзания. Но смысла в таком применении стрелки всё равно не много. Сам котёл является как бы частью стрелки, если между котлом и стрелкой нет насоса. Простым решением было бы включение электрокотла в подачу дизелного котла. Недостатком этого решения являются теплопотери в выключенном дизельном котле за счёт воздуха, что затягивается из помещения тягой дымохода. Эта проблема почти решается моторным прерывателем тяги, что открывает воздуху прямой путь в дымоход, минуя котёл. Ещё раз советую присмотреться к Vitola200 и электрокотлам Baxi, по которым была распродажа. Контроллер Виссманн имеет лучший пользовательский интерфейс и сможет крутить до двух смесителей без плат расширения. Две пары патрубков для подключения упростят подключения. Люблю этот котёл. Он собирается к системный блок компа за час. К нему стоит прикупить Vitoair для остановки выхолаживания котла.
dm-service написал : в таком случае, перепускник ставить с подачи в обратку?
. Если "перепускник" - перепускной клапан, то он устанавливается после насоса между подачей и обраткой и служит для поддержания минимального расхода через насос при закрытии всех радиаторных клапанов, а так же для ограничения величины перепада, рост которого вызывает повышение шума в незакрытых радиаторных клапанах. С появлением адаптивных насосов нужда в перепускном клапане отпала.
08.07.2013 в 00:34:34
cineman, да ешки матрешки.... то 25-80... то 25-60.... это про что??? ---"Найти его можно лишь в случае применения луча из трубы 16х2,2 длиной 25 метров и мощностью 3 кВатта."
cineman, в электрокотле нет насоса... электрокотел не будет одновременно работать с дизелем!
08.07.2013 в 00:46:01
единственное что я хочу насос убрать с коллектора который для радиаторов на первом этаже... и поставить его между диз.котлом и стрелкой....так правильнее будет... но... хотеть хотел... но это уже будет по месту решаться... хватит или не хватит места...
08.07.2013 в 01:21:41
dm-service, через котлы при наличии гидрострелки самостоятельной циркуляции не будет. Нужны насосы. Если вы уже здесь совершили такую ошибку в проекте, то страшно представить что получится в итоге.
08.07.2013 в 01:29:53
G.A.S., я с гидрострелками дела не имел...так что будьте спокойны и не страшитесь!) как то без них все хорошо проходило раньше)... спасибо! ваш вердикт? выкидывать гидрострелку или нет?
08.07.2013 в 01:45:03
dm-service, если у котла есть автоматика и можно реализовать отключение горелки при отключении всех насосов, то гидрострелку можно не ставить. А вот если нет возможности отключить горелку, то только с гидрострелкой, а это насос на котле. Но гидрострелка при таком кол-ве насосов с коллектора предпочтительней иначе может возникнуть сильное взаимное влияние насосов.
08.07.2013 в 01:53:17
ООО "ДМ-Сервис" предлагает свои услуги, монтаж сантехники, электрики и отопления
Мда...
08.07.2013 в 02:01:53
G.A.S., спасибо! а про насос до гидрострелки я еще в пятом посте сомневался!) все таки вы развеваете мои сомнения)) я ковырялся у немцев по вопросу гидрострелки... они не ставят между котлом и стрелкой насосов.... надобность в стрелки я вижу! я не один и это хорошо)
G.A.S. написал : ООО "ДМ-Сервис" предлагает свои услуги, монтаж сантехники, электрики и отопления
Мда...
что такое?
