dm-service, схемы:
dm-service написал : я ковырялся у немцев по вопросу гидрострелки... они не ставят между котлом и стрелкой насосов
Быть такого не может.
08.07.2013 в 02:30:42
dm-service, схемы:
08.07.2013 в 02:45:38
G.A.S. написал : dm-service, схемы:
ну либо я совсем не шпрехю...) быть может все зависит от объемов и конструкции стрелки!?! ну да ладно... насос поставил!
08.07.2013 в 08:09:56
dm-service, вот ещё схемы более подходящие
08.07.2013 в 11:00:15
dm-service написал : cineman, в электрокотле нет насоса... электрокотел не будет одновременно работать с дизелем!
В этом случае электрокотёл в приведенной Вами схеме будет одновременно работать со .... стрелкой. Насосы нагрузок будут прокачивать носитель двумя путями; через электрокотёл и через стрелку. И сопротивление стрелки будет ниже, чем у электрокотла. Соответственно расход через неё будет выше. Это будет расход носителя из обратки в подачу безо всякого нагрева носителя. Не смешно? Каждый из нескольких котлов, подключённых к общей стрелке, должен иметь собственный насос. Если одновременной работы котлов не предвидится, то их проще включить последовательно, или через запорные краны. Возможно использование моторного 3-х ходового крана для переключения котлов.
dm-service написал : это про что??? ---"Найти его можно лишь в случае применения луча из трубы 16х2,2 длиной 25 метров и мощностью 3 кВатта."
Насосный перепад на радиаторных коллекторах считали?
08.07.2013 в 14:57:15
cineman, электрокотел предполагается перекрывать... не будет по нему ничего пробигать...) не смешно!) насчет последовательно.... потери болшие как вы уже заметили...да и места нет... поэтому перекрывать!
считали... именно поэтому и столько насосов...
08.07.2013 в 15:07:04
dm-service написал : считали..
и какой расход/перепад для каждого этажа требуется?
08.07.2013 в 15:34:10
cineman написал : и какой расход/перепад для каждого этажа требуется?
вечер наступит... бумажки в руках подержу... напишу)
08.07.2013 в 19:13:50
cineman, дак вот... на втором этаже "ку"=0.7кубэм/че "аш"=7.689эм туда и планируется восьмидесятка грунфоская
на третьем этаже "ку"=0.5кубэм/че "аш"=2.169эм туда шестидесятку... пускай работает на первой-второй скорости... она там нужна... так как есть вероятность того что там будут отапливаться дополнительные площади... два мансардных пространства... и вот тогда... будет кстати этот насос.... ну а на первом этаже нечего считать... даже... там два радиатора... по высоте если прикинуть 1.2 за глаза... в виду этого насос просто перенесется как изначально хотел на котел (сороковой)... помучаться придется... да ниче страшного))) спасибо! за поддержание темы!)
08.07.2013 в 19:26:08
dm-service написал : "аш"=7.689эм
:confused: Какова длина и мощность луча, задавшего такой перепад?
08.07.2013 в 19:51:06
cineman написал : :confused: Какова длина и мощность луча, задавшего такой перепад?
это по общему на коллектор... а вообще там по 30 и более метров мощность 1.5кватта
08.07.2013 в 20:16:32
dm-service написал : а вообще там по 30 и более метров мощность 1.5кватта
Это стадион или дом? У меня только раз был этаж 60 х 60 метров. Но такие площади одним коллектором не отапливают. Нужно разбивать на несколько коллекторов. Планы поэтажные сможете показать?
