ДОКА
ДОКА
24.09.2006 в 00:54:18
2segor
Зачем такие сложности?? Купите обычную медь 10-ку и соедините с подводкой смесителя цангами и все.
korn
korn
Липецк
27.09.2006 в 21:13:49
Александр Ро написал : Возможно, в Москве и продают на каждом углу удлиненную жесткую подводку от смесителей Grohe... У нас -- нет!
Таки да. Спускаюсь я вчера в подземный переход, а там бабуля стоит. И шо ви думаете она у меня спросила? Не хочу ли я купить себе домой немного жесткой подводки Grohe! И это таки в 21 час вечера!
gradys
gradys
05.05.2010 в 10:30:23
подскажите!!! правильно ли подключил смеситель грое 33284 евросмарт с жесткой подводкой. интересует следующее верно ли?!, что при закручивании цанги с не разрезным колечком, под саму гайку не требуется наматывать уплотнитель на резьбу?? то есть использование льна фум и прочего не требуется???? я вчера собрал, пока ничего не течет. но вот в последствии начали сомнения одолевать....... развейте их плииз:=)
Makarone
Makarone
05.05.2010 в 12:10:38
Ничего не нужно туда подматывать. Это соединение шар/конус.
LёXus
LёXus
Кемерово
19.08.2015 в 06:25:58
Имеется смеситель с жесткой подводкой, в водорозетки вкручен угловой кран с НР 1/2. Куплены цанги как на фото. Скажите при накручивании цанги на кран нужно ставить резиновую прокладку или мотать лен/фум? Как надежнее, чтоб сделал и забыл? Или вообще заменить угловые краны на краны сразу под цанги?
LёXus
LёXus
Кемерово
19.08.2015 в 06:27:02
Вот такая
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.08.2015 в 09:59:04
LёXus, можно анаэробный герметик. можно лен, сделав насечки на резьбе крана.
LёXus
LёXus
Кемерово
19.08.2015 в 10:45:12
Но анаэроб потом не открутить если что, а резиновую прокладку в этом соединении вообще нельзя использовать? А на лен, так там на кране резьбы витка 2-3 всего.
ГидроМС
ГидроМС
19.08.2015 в 18:52:35
LёXus написал : Или вообще заменить угловые краны на краны сразу под цанги?
По уму нужно ставить: http://hydroserve.ru/parts/8/item264.php при разности давлений воды такие вентили позволяют поставить ручку посредине на желаемой температуре за счет "поджима" одной из подводок + уменьшить расход воды что бы, например, струя ударяясь о раковину не разбрызгивалась за пределы раковины шаровые не позволяют это сделать
LёXus
LёXus
Кемерово
21.08.2015 в 04:45:09
Вообще то у меня такие и стоят, только на 1/2, т.к. планировал оставить сильфонную подводку, которая стояла на смесителе. Но решил заменить ее и сделать на жесткой. Вообщем поставил я жесткую, правда трубогиб не нашел гнул руками, одна из трубочек немного сплющилась :( как думаете не сильно это плохо? И в смеситель не мог их ключем вкрутить, глубоко утоплены штуцера, закрутил руками, вроде не течет. И еще, скажите, как конец жесткой подводки соединить с гибкой трубочкой фильтра аквафор? Тоже ставить цангу, а затем переходник с 1/2 на JG? Или есть лучше способ?
shuric22
shuric22
25.09.2017 в 20:47:11
В раковине я ставил кран грое 10 лет назад на жесткой подводке . Так как сантехники выводы сделали криво,мне пришлось и укорачивать и гнуть трубки.Кран всегда немного сопливил .В прошлом году вода стала выходить через верх кортриджа, я с трудом его разобрал,сломал два выступа на нижней части картриджа,потом приклеил .Смазал уплотнители силиконом,подогнал трубки к установочной платформе,установил с десятого раза,вроде все было сухо.Спустя год кран потек от куда то с низу ,подзатянул гайку сверху картриджа,вода опять пошла через верх и низ.Какие мысли? Продаются ли уплотнения под трубки и от платформы (той ,что с низу картриджа),на гусак? Гусак сделан монолитно с корпусом Или все дело в картридже?
