Коровьев
Коровьев
Владивосток
30.06.2013 в 06:12:00
Самое простое решение - посмотреть в какой точке капает и поставить туда подходящую ёмкость. Я поставил за бачком унитаза обычный пластмассовый детский горшок и раз в пару-тройку суток сливаю.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.06.2013 в 09:34:37
Коровьев написал : Самое простое решение
Это наклеить примерно 5 мм теплоизоляции (хотя бы автомобильной, она с клеевым слоем), и конденсат будет блистать отсутствием подавляющую часть времени.
ksiman
ksiman
30.06.2013 в 09:42:18
AZ_Belarus написал : при такой температуре имеющаяся в воздухе влага уже дает ему влажность более 100 процентов.
Это что-то новенькое :)
psnsergey написал : Это наклеить примерно 5 мм теплоизоляции (хотя бы автомобильной, она с клеевым слоем), и конденсат будет блистать отсутствием подавляющую часть времени.
:) Желательно немного потолще, т.к. 5мм может и не хватить
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.06.2013 в 13:00:56
ksiman написал : Это что-то новенькое
Зря смеётесь, пересыщение никто не отменял. ;)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
01.07.2013 в 00:14:05
ksiman написал : Желательно немного потолще, т.к. 5мм может и не хватить
В моём польском пластмассовом бачке заводская пенопластовая вставка 8-10мм-конденсата нет.-Пеной запенить...))
DiVO
DiVO
01.07.2013 в 07:14:53
Старенькое, старенькое.
Геннадий_9 написал : от 30 градусов воду (не слишком ли теплая вода для унитаза)
Унитазу-то все-равно. А вот нагретые какашки могут пахнуть сильнее, чем охлажденные.
nachavilo написал : Пеной запенить...
Имхо, как вариант. Я себе ванну дополнительно "утеплил" кладя пену неширокими колбасками вплотную. В результате получился сплошной слой около 2-3 см толщиной, который очень положительным образом повлиял на скорость охлаждения воды в ванне. Правда на ванне пена снаружи, а в бачок её вовнутрь придется наносить. А как она переносит постоянный контакт с водой, хз.
ksiman
ksiman
01.07.2013 в 07:35:42
psnsergey написал : Зря смеётесь, пересыщение никто не отменял. ;)
Относительная влажность воздуха физически не может превысить 100%, да и то при этом будет сплошной туман
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.07.2013 в 12:12:17
ksiman написал : Относительная влажность воздуха физически не может превысить 100%
Всё-всё знаете, да? Поинтересуйтесь, как работает камера Вильсона. Об этом Вам должны были рассказать в школе.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.07.2013 в 17:04:35
psnsergey написал : как работает камера Вильсона.
ну и как она работает?
SVKan
SVKan
02.07.2013 в 08:05:26
andrewkhv написал : ну и как она работает?
Перенасыщенный пар (относительная влажность выше ста процентов). Любая частица попадающая туда сразу становится катализатором конденсации. По этому конденсату ее и отслеживают. След в небе за летящим самолетом из той же оперы. Тоже конденсация перенасыщенного пара.
Геннадий_9
Геннадий_9
Истра
02.07.2013 в 10:28:22
Обернул бачок теплоизоляцией 8 мм. Все отлично. Конденсата нет. Как спадет жара все сниму.
