Предыстори такова: пятый этаж пятиэтажного дома. от строителей поступило предложение демонтировать стояк идущий на крышу и вместо него поставить "обратный клапан". никогда с этим не сталкивался, что посоветуете, делать???
18.09.2006 в 18:29:03
18.09.2006 в 18:37:07
qwer написал : "обратный клапан".
воздушный...
минусы - периодически может похрюкивать, может залипнуть и немного пованивать. плюсы - труба в месте заделки в крышу не протечет
А почему они хотят так сделать? Из-за лени?
18.09.2006 в 18:55:27
bv написал : А почему они хотят так сделать? Из-за лени?
Нет, из-зи экономии пространства, есть желание сделать встроенный шкаф (над встроенным же унитазом ;) ).
у меня пока только одно, но... ведь он будет сосать воздух всегда когда кто либо сливает воду. Насколько это напряжно или это происходит бесшумно ???
Или есть еще вариант заменить 110 трубу на 50 и придвинуть ее вплотную к стене, но тогда другое но... хватит ли пропускной способности 50ки ???
18.09.2006 в 18:58:19
2qwer Я не помню рекомендации, где-то видел в инете - но похоже, что один клапан на 5 этажей - мало.
Поизучайте - может попадётся расчет или рекомендации....
19.09.2006 в 07:24:43
2qwer
Для унитаза минимальный диаметр условного прохода 85 мм
(СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий приложение 2)
19.09.2006 в 08:13:42
!A_n_d_y! написал : 2qwer
to Andy: извините за безграмотность, "условного прохода" куда?
Если речь о диаметре трубы куда вставляется сам унитаз - то он не изменится. РЕчь идет об удалении (либо уменьшении диаметра) трубы канализации (в части которая выходит на крышу)
20.09.2006 в 07:18:38
в даном случае и от уника к стояку и в стояке на продувку (вентиляция стояка) :)
08.12.2008 в 14:03:29
:applause: Устанавливать такой клапан в жилой 5-этажке, вообще, по нормам нельзя. Кроме того, плюсов никаких, а проблемы будут: запахи - это однозначно, шум при гидравлическом ударе и т.д. Но, думаю, одного запаха будет достаточно, что-бы отказаться от этого "чуда".
08.12.2008 в 14:07:08
Очень шумный девайс.
09.12.2008 в 03:06:03
qwer написал : вариант заменить 110 трубу на 50 и придвинуть ее вплотную к стене, но тогда другое но... хватит ли пропускной способности 50ки ???
По нормам, диаметр стояка и вентканала должны быть одинаковыми 50-50 ; 110-110
09.12.2008 в 09:39:35
г-ну Палецкому: Не "одинаковыми", а не менее диаметра стояка. К примеру, на несколько стояков Д=110мм, вентиляционный трубопровод приходится проектировать Д=150мм, конечно при определенных условиях загруженности оного.:flirt
