kelis написал : Спасибо большое. Детишек пока двое. Через год надеюсь еще родим))) Остальные детки у нас соседские, которые тоже на нашем участке бегают.
Весело у вас:))) Но про бьющую током крышу я тож не поняла:((
07.08.2013 в 09:26:58
07.08.2013 в 09:57:20
Nadejda написал : Весело у вас)) Но про бьющую током крышу я тож не поняла(
Там видны опоры - похоже наводит...... Бр-р-р-р.....
β-тестер МШУ-125/1400
07.08.2013 в 10:23:39
konsta29 написал : Там видны опоры - похоже наводит...... Бр-р-р-р.....
Ой, и правда опоры, я и не заметила, когда домик рассматривала:)) Страшно, блин, иметь дачу в таком месте, да и опасно..
08.08.2013 в 22:29:48
А чего здесь страшного и опасного? Ну кусается крыша, ну бьется трава. Ну и что? Лэп проходит рядом с нами. Соседи уже живут под ним лет так 90. На здоровье точно не оказывает влияние. А ионизация бесплатная.
08.08.2013 в 22:34:49
kelis написал : А чего здесь страшного и опасного? Ну кусается крыша, ну бьется трава. Ну и что? Лэп проходит рядом с нами. Соседи уже живут под ним лет так 90. На здоровье точно не оказывает влияние. А ионизация бесплатная.
Ой, у каждого свои привычки:))) мне б было страшно:))
11.01.2015 в 23:01:10
box415 написал : А вот мой. Детишкам нравится.
Есть фото по этапам строительства?
12.01.2015 в 11:47:42
Sergos написал : Есть фото по этапам строительства ?
Вообще-то нет. Если что-то конкретное нужно - пишите, отвечу.
12.01.2015 в 11:54:34
box415 написал : Вообще-то нет. Если что-то конкретное нужно - пишите, отвечу.
Вообще ))) я с нуля )
12.01.2015 в 12:18:40
13.01.2015 в 01:26:50
box415 написал :
- Площадку (2,5*2,5 метра) подготовил по-простому. Снял дерн, засыпал 10 см щебенки, утрамбовал.
- Собрал из досок (40 мм), поставленных на ребро, коробку с перемычкой посередине. Собрал на саморезы.
- Поднял коробку на силикатные кирпичи (10 штук) - по углам и посередине сторон. Выровнял по уровню. Между кирпичом и доской прокладки из рубероида.
- Поднял стойки, временно укрепил их укосинами.
- Собрал каркас 2 этажа и стропила крыши. Все на саморезах. Установил штатные силовые диагонали.
- Зашил стенки OSB. Окно из обрезков поликарбоната. Зашил полы доской 25 мм. Закрыл крышу.
- Ступени для лестницы врезать не стал, сделал на полочках тоже на саморезах.
- Отделка по мелочи - перила, уголки, наличники. Как-то так. Из ошибок - в полах, которые на улице, нужно было щели делать побольше. Я оставил по 5 мм, доски разбухли, сомкнулись, да еще дети песка нанесли, щели заткнулись совсем. Теперь полы гниют.
Вроде более менее понятно. Полы стелили совсем потом ? И вот с крышей я чего то не догоняю как её все таки правильно собрать и закрепить. Под саморезы засверливались ?
13.01.2015 в 12:28:04
Sergos написал : Полы стелили совсем потом ?
Да, после обшивки стен.
Sergos написал : И вот с крышей я чего то не догоняю как её все таки правильно собрать и закрепить. Под саморезы засверливались ?
Такая крыша как у меня (волнистая - ондулин, поликарбонат или аллюминиевый лист) крепится к обрешетке очень просто. Продаются специальные кровельные саморезы. Они с шестигранной головкой под биту, имеют широкую оцинкованную шайбу с резиновой прокладкой, и еще бывают с буром и без. Я использую с буром.
Нюансов пять:
Удачи.
