Sergos написал : Получается в обычном доме это ещё как лага что ли ?
Да, причем и потолочная и половая. Она же и стенки удерживает от разваливания, и крышу от раздавливания.
16.01.2015 в 17:00:29
16.01.2015 в 17:03:45
box415 написал : Да, причем и потолочная и половая. Она же и стенки удерживает от разваливания, и крышу от раздавливания.
И что, неужели хватает нескольких саморезов или гвоздей чтоб конструкция держала такие нагрузки? И пазов никаких не надо?
17.01.2015 в 00:09:05
Sergos написал : И что,неужели хватает нескольких саморезов или гвоздей чтоб конструкция держала такие нагрузки? И пазов никаких не надо ?
Ну это - величина расчетная, хватает или нет. Нагрузка лежит не на одной доске, а распределяется на все стропила поровну, стало быть не "несколько" саморезов. Если дом 6*6, а стропила, скажем, через метр (7 штук), то по 3 самореза на соединение, то это 42 самореза 6 мм. Это сила немалая. А для тех, кто любит тройной запас (это я например), все сильно нагруженные соединения выполняются болтами М8. Горизонтальные лаги часто дублируют, то есть по 2 доски на треугольник, с обоих сторон от стропила. Пазы тоже делают, но тут нужно хорошо чувствовать баланс. Соединения усиливаются, а доска этим вырезом ослабляется, нужно считать размеры выреза и направление нагрузок. Но это все беллетристика, с детским домиком нужно попроще. Там главная опасность - чтобы он набок не завалился. Ставьте больше диагоналей в каркас.
17.01.2015 в 00:27:06
box415 написал : Ну это - величина расчетная, хватает или нет. Нагрузка лежит не на одной доске, а распределяется на все стропила поровну, стало быть не "несколько" саморезов. Если дом 6*6, а стропила, скажем, через метр (7 штук), то по 3 самореза на соединение, то это 42 самореза 6 мм. Это сила немалая. А для тех, кто любит тройной запас (это я например), все сильно нагруженные соединения выполняются болтами М8. Горизонтальные лаги часто дублируют, то есть по 2 доски на треугольник, с обоих сторон от стропила. Пазы тоже делают, но тут нужно хорошо чувствовать баланс. Соединения усиливаются, а доска этим вырезом ослабляется, нужно считать размеры выреза и направление нагрузок. Но это все беллетристика, с детским домиком нужно попроще. Там главная опасность - чтобы он набок не завалился. Ставьте больше диагоналей в каркас.
Диагонали в каркас? Вы так подробно, интересно и понятно объясняет что я не прочь от вас узнать и про них. И на каком расстоянии стропила делать. И в каркасе перегородки тоже.
17.01.2015 в 02:57:42
Про диагонали. Единственная устойчивая фигура - треугольник. Ему складываться некуда. Вот каркас стены, просто прямоугольник. Если его толкнуть, он сложится, сколько бы саморезов Вы не завернули в углы. (1)
А вот тот же каркас, в котором появился треугольник. Чтобы его сломать придется сломать диагональную доску. В одном случае согнуть и сломать, в другом разорвать. (2)
Даже если у Вас большая стена, обычно достаточно пары диагоналей, чтобы гарантировать, что она не сложится. (3) Поэтому, когда будете проектировать коробку каркаса, придумайте что-нибудь такое: (4)
Стены могут быть разные. Если они маленькие, то схема 4, если большие, то 3. Есть еще двери и окна, диагонали мешают их построить. Снова используем схему 3.
Если геометрия витиеватая, то можно много нагородить, но треугольники в каркасном строительстве - святое. Только они не дают домику сложиться под снегом и ветром.
Дополнительно роль диагоналей отчасти играет листовая отделка - OSB, фанера, доски, они тоже не дают стенке рухнуть. Доски при этом нашивают по диагонали, это те же треугольники. Канадцы отводят этому очень большую роль, в их каркасах иногда вообще нет диагоналей, но обшивка листами с двух сторон, и количество саморезов и куда их винтить - строго определено проектом. Но я бздиловатый (см. выше), диагонали делаю обязательно.
Вообще при строительстве это даже удивительно. Поставил каркас из вертикальных стоек. Большая конструкция вся качается, шевелится, страшно залезать наверх. Добавил в каждую стенку по одной диагонали - как будто тросами растянул, все надежно. Добавил по второй - как бетоном залил. Треугольники - сила!
Удачи.
17.01.2015 в 10:03:10
box415 написал : Про диагонали. Единственная устойчивая фигура - треугольник. Ему складываться некуда. Вот каркас стены, просто прямоугольник. Если его толкнуть, он сложится, сколько бы саморезов Вы не завернули в углы. (1)
Удачи.
А вот на 3 и 5 рисунке, там в разные стороны нарисованы эти диагонали. Есть ли разница? И про шаг вы не сказали метровый или меньше должен быть. Не прощайтесь со мной))) или я вам докучаю ? ;)
19.01.2015 в 16:27:58
Sergos написал : в разные стороны нарисованы эти диагонали. Есть ли разница?
Из соображений чисто физических, то есть если считать, что конструкция цельнолитая, и все элементы имеют строгую и неизменную геометрию (не гнутся), и соединения прочны, то полагаю, что все равно. На практике мне всегда понятнее эксперимент с разрушением. Берем рамку с одной диагональю, и давим на угол (картинка 2) до разрушения. Что сломается? Очевидно, что какое-то соединение не выдержит, и саморезы вырвутся. В правой и левой картинке, мне кажется, разрушатся разные соединения, вот и вся разница. Однако она есть. Я стараюсь, если место позволяет, иметь в одной стене две разные диагонали. Если места нет на две, то их можно соорудить и в одном пролете - крестом. Но если конструкция легкая, то и одна любая отлично работает.
Sergos написал : И про шаг вы не сказали метровый или меньше должен быть.
Очевидно, что это зависит от веса того, что выше. Если Вы делаете загон для кур без крыши, то стоек по углам с укосинами вполне достаточно. Но если есть крыша (то есть снег), то надо считать количество стоек. И очевидно, если есть жилой второй этаж, и над ним крыша, то стоек будет больше. Иногда частоту вертикальных стоек подбирают из удобства закладывания в стену ваты. Ширина брикета 60 см, значит между стойками 58 см. А потом с помощью расчета подбирают сечение этих стоек. Я для своих одноэтажных построек выбирал шаг 60-90 см. В детском домике шаг 100 см. Сечение доски 40 х 100 мм, в каждой стене 1 или 2 диагонали плюс лестница - тоже треугольники. Сам люблю загорать там наверху на балкончике со всей семьей. Ничего не шевелится.
19.01.2015 в 21:41:00
box415 написал : Из соображений чисто физических, то есть если считать, что конструкция цельнолитая, и все элементы имеют строгую и неизменную геометрию (не гнутся), и соединения прочны, то полагаю, что все равно. На практике мне всегда понятнее эксперимент с разрушением. Берем рамку с одной диагональю, и давим на угол (картинка 2) до разрушения. Что сломается? Очевидно, что какое-то соединение не выдержит, и саморезы вырвутся. В правой и левой картинке, мне кажется, разрушатся разные соединения, вот и вся разница. Однако она есть. Я стараюсь, если место позволяет, иметь в одной стене две разные диагонали. Если места нет на две, то их можно соорудить и в одном пролете - крестом. Но если конструкция легкая, то и одна любая отлично работает.
А есть у вас фото своих построек. Уж очень заинтригован[emoji6] Крестом 2 диагонали, как их в середине в разрез соединить? А расчёт делать каркаса с учётом ширины брикета 60, делаем их допустим 5 , в итоге 58*5+ все сечения досок, а их у нас 6*40. Так?
19.01.2015 в 22:06:42
Sergos написал : А есть у вас фото своих построек. Уж очень заинтригован[emoji6] Крестом 2 диагонали, как их в середине в разрез соединить? А расчёт делать каркаса с учётом ширины брикета 60, делаем их допустим 5 , в итоге 58*5+ все сечения досок, а их у нас 6*40. Так?
А не треугольник, а такие переличины имеют же место быть.
20.01.2015 в 01:26:28
Sergos написал : Крестом 2 диагонали, как их в середине в разрез соединить?
Я делал двумя способами:
Sergos написал : А расчёт делать каркаса с учётом ширины брикета 60, делаем их допустим 5 , в итоге 58*5+ все сечения досок, а их у нас 6*40. Так?
Все верно, но это расчет количества стоек. Расчет нагрузки при таких исходных данных должен дать в итоге необходимое сечение досок. Например, при отсутствии второго этажа сечение досок может получиться 40х100. Если дом трехэтажный (вес много больше), то при тех же пролетах 58 см необходимое сечение досок может оказаться 100 * 100. Как считать - не спрашивайте, на это есть тематические форумы. Я было начал считать, но муторно, не мое это. Теперь беру готовый посчитанный проект более-менее моей геометрии, смотрю сколько там чего, и делаю так же.
Sergos написал : А не треугольник,а такие переличины имеют же место быть
Это как раз проект в канадском стиле. Он должен быть зашит листами OSB-12 с обоих сторон каркаса, количество и шаг саморезов определены в проекте. Листы OSB играют роль диагоналей. Если окажетесь на таком строительстве, из любопытства покачайте конструкцию. В показанном виде она "дышит", по верху лазить неуютно. После зашивки OSB - мертво.
20.01.2015 в 01:35:22
О, это плохая идея. Здесь такие ревнивцы - заклюют. Покажу только что-нибудь, относящееся к делу.
Вот простой домик - будка, внутри скважина и водяное оборудование.
Вот каркас бани 4*4м
А вот эта баня уже 5 лет в деле
Вот каркас навеса - ферма, те же треугольники.
Вот полотно откатных ворот - те же соображения
А вот ворота и навес в строю.
