Supyan
Supyan
Махачкала
20.07.2013 в 10:50:18
ВТБ! написал : Напольный. Если по нему будут ездить тележки - металлический напольный. Крайне важна схема расстановки оборудования, а её может рекомендовать только производитель окон, имеющий опыт работы на нескольких производствах.
Если для владельцев это не первый опыт - требуйте с них, предупреждая, что перестановки за их счёт.
Они сами не знают пока где что будет, отметили места, куда вывести три фазы:cool:.
Supyan
Supyan
Махачкала
20.07.2013 в 11:03:43
KM215S станок для обработки торцов импоста. Двигатель 1200 W 50 Hz 400V AC 3 P+PE. total power 1200W
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2013 в 11:12:54
Supyan написал : не разу не сталкивался с этим, дальше круче объект ожидается
Этот объект действительно удобен для "учебных" целей: Напряжение, мощности, токи, схемы во многом "бытовые".
Supyan
Supyan
Махачкала
20.07.2013 в 11:13:00
CK 412 пила для резки штапика (автоматическая). Двигатель 1200W x 2 50 Hz 400V AC 3 P+PE. total power 2240W.
Dale
Dale
Псков
20.07.2013 в 11:13:44
Supyan написал : провод ПВС 3P+PE 1.5 квадрата.
Вы можете расшифровать это обозначение?
Supyan
Supyan
Махачкала
20.07.2013 в 11:20:07
Dale написал : Вы можете расшифровать это обозначение?
3 фазных, один защитный. Если не правильно понимаю, исправьте пожалуйста.
Dale
Dale
Псков
20.07.2013 в 11:23:50
Supyan написал : 3 фазных, один защитный. Если не правильно понимаю, исправьте пожалуйста.
Пригласите специалиста.
Если хотите сами разобраться, изучите эту тему. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068 Вдумчиво. Целиком. Там флуда нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2013 в 11:26:32
Supyan написал : По стене нельзя в к/к?
По стене, разумеется. А от стены к оборудованию вниз по стене и по полу. Если длины шнуров для подключения недостаточно для такой трассы, заменить - ПВС имеется и даже сечением побольше. ;)
Supyan написал : щит для компрессора будет рядом, компрессор будет на цокольном этаже
Для автомата защиты двигателя компрессора желательно установить отдельный щиток с доступом для персонала - чтобы уходя могли обесточить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2013 в 11:41:34
А что не так? Терминология или по существу? Вроде бы, всё трёхфазное оборудование, которое есть в наличии, подключается без рабочего нуля.
Dale
Dale
Псков
21.07.2013 в 08:48:33
ВТБ! написал : А что не так? Терминология или по существу? Вроде бы, всё трёхфазное оборудование, которое есть в наличии, подключается без рабочего нуля.
Терминология - не последнее дело. Но оборудование не подключается без рабочего нуля. Части оборудования - может быть, даже очень часто. А станок целиком - ни разу такого не видел. Как правило в цепях управления присутствует оборудование на 220 В. Может отсутствовать PE, но рабочий ноль есть всегда. Посмотрите фотки щитов, там и N и PE. Причем PE как и положено на клеммник, а N на вводной выключатель.
Вся тема - опасная самодеятельность. Рабочий во время работы на станке должен думать о том, как сделать качественно и безопасно, а в идеале (и на практике) - вообще ни о чем не думает! Поэтому подключение оборудования делается с полной защитой от дурака. Детали будут падать, рабочие будут ходить вокруг оборудования, ставить заготовки где попало - все нужно учитывать. А вы на производстве незащищенным ПВСом (читай - соплями) станки подключаете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.07.2013 в 10:04:56
Dale написал : станок целиком - ни разу такого не видел
Белорусский компрессор без рабочего нуля - но это не станок, разумеется.
Dale написал : Вся тема - опасная самодеятельность.
"5.2.1 Подключение машины в электросеть должен произвести лицензированный электрик"
