Blum Россия
Blum Россия
17.10.2017 в 15:58:54
siha8777 написал: Доброго времени суток всем! В наличии: складной подъемник Авентос HF 28. Проблема: вдруг (???, со слов подозреваемых) начал падать (не держит и ессно не опускает плавно) панель ящика. Подозрение пало на демпфер (не знаю как правильно назвать это мамортизирующее устройство) Купили по номеру новую пару (хотя, как выяснилось, компания-производитель меняет их бесплатно, ну да ладно) Ничего не изменилось. При внимательном рассмотрении видно, что картридж (демпфер) в своём гнезде не "работает" он там даже и болтается. При любом положении двери. Получается, что шток амортизатора никуда не упирается. Как так? Как это регулировать или что-то сломалось? Да, и ещё- на видео мастер шуруповертом бодро гоняет настройку, понимаю что там вращают шестерню, вопрос-какой битой или отверткой, что то у меня никак не получается покрутить устройство, не накосячить бы. HELP!
siha8777, Добрый день, скорее всего Вы неправильно установили амортизатор (BLUMOTION). Обратитесь, пожалуйста, к дилеру Blum в Вашем городе: http://antarion.by/
Almatykz
Almatykz
Алматы
18.10.2017 в 06:05:29
Blum, спасибо
auser
auser
Уфа
25.10.2017 в 13:47:09
Здравствуйте! Куда обратиться по поводу замены демпфера в г. Стерлитамак?
id24399139
id24399139
Симферополь
27.10.2017 в 11:59:01
Добрый день! Чем чревато не правильная установка по высоте Авенто ХФ? Дело в том , что мастера, на размер ящика 700мм, сделали расстояние 153 мм от верхнего края потолка, не учитывая толщину стенки потолка в 18 мм. И как то тяжело открывается дверца, в самом начале. Регулировку проводил.В одной из настроек вверх от середины выстреливает, но при этом все равно тяжело открывается.. Размер ящика 700 на 800, стоит Авентос XF 22, вес расчетный 7.056 кг.
Blum Россия
Blum Россия
30.10.2017 в 10:00:57
auser написал: Здравствуйте! Куда обратиться по поводу замены демпфера в г. Стерлитамак?
Добрый день, обратитесь, пожалуйста, в фирму Фиера в г. Уфа по телефону: (347) 293 43 70, или ufa@fiera.ru
Blum Россия
Blum Россия
30.10.2017 в 10:41:29
id24399139 написал: Добрый день! Чем чревато не правильная установка по высоте Авенто ХФ? Дело в том , что мастера, на размер ящика 700мм, сделали расстояние 153 мм от верхнего края потолка, не учитывая толщину стенки потолка в 18 мм. И как то тяжело открывается дверца, в самом начале. Регулировку проводил.В одной из настроек вверх от середины выстреливает, но при этом все равно тяжело открывается.. Размер ящика 700 на 800, стоит Авентос XF 22, вес расчетный 7.056 кг.
Добрый день, попробуйте ослабить силовой механизм, вращая регулировочный винт против часовой стрелки. Причины некорректной работы могут быть разные: не правильно присажены рычаги или использованы неверные петли. Пришлите, пожалуйста, фото подъемника. Для уточнения информации, Вы можете связаться с нашим техническим специалистом Коротковым Алексеем по телефону: 8 916 520 87 81 или с дилером Blum в г. Симферополь – ООО Спецгоринформ по телефону: (978) 791 86 59.
Андрей14142
Андрей14142
31.10.2017 в 11:10:56
После пяти лет эксплуатации перестал работать доводчик на BLUM AVENTOS HF. На втором шкафу, которым пользуемся в несколько раз реже, доводчик работает. А на этом шкафу при открывании примерно 20 раз в день (5х400х20 = 40 000 открываний) дверца теперь хлопает. Полгода мучился, наконец нашел этот сайт. Спасибо вам огромное. Сейчас поеду к ближайшим дилерам (Санкт-Петербург, группа "ГИНИС"). Попросили посмотреть, какого цвета доводчик. Оказывается, цвет определяет допустимую нагрузку. Вернусь, отпишусь. Ну вот, вернулся. Очень милая женщина бесплатно обменяла демпферы BLUMOTION на новые. Цвет оказался черный, это не цвет корпуса, а цвет вставки внутри. Еще раз спасибо фирме BLUM.
Blum Россия
Blum Россия
07.11.2017 в 09:37:12
Gotto написал: может где то дилеры и работают как Дилеры , но в Blum они не меняют неисправные вещи - ГК Фиера в 71-й км Мкад в ТЦ «Кухни Парк» образец недодилера который НЕ МЕНЯЕТ сломанные механизмы т.к. они куплены не в "ихнем ларьке" и клали они на гарантию ! им главное побольше продать под вывеской Blum не соблюдая гарантийных обязательств
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой механизм Вы хотели поменять?
greatvovan
greatvovan
10.12.2017 в 19:54:20
Slavok написал: Это страшный дефицит. И очень дорого. Боюсь не найдете.
Slavok, без паники. В этих демпферах используются точно такие же поршневые механизмы, как и в прямых доводчиках Blum:
За одну минуту поршни можно извлечь оттуда и вставить в пластмассовый корпус для использования в "Авентосе". Я не подпишусь, что они точно такие же по параметрам нагрузки, но учитывая их дешевизну и простоту замены, не большая беда, если они проработают меньше.
Но это вариант на случай, если не найти оригинал. А так да, лучше, конечно, к дилеру обратиться для замены.
Blum Россия
Blum Россия
11.12.2017 в 13:31:15
greatvovan написал: За одну минуту поршни можно извлечь оттуда и вставить в пластмассовый корпус для использования в "Авентосе".
Добрый день, BLUMOTION 973A предназначен только для установки на плечо петли CLIP top. Для AVENTOS он НЕ ПОДХОДИТ! Наши дилеры производят замену демпферов бесплатно (они разные в зависимости от типа силового механизма).
pavelpisklakov
pavelpisklakov
Челябинск
20.12.2017 в 21:45:06
Здравствуйте! Почитал обсуждение, понял, что демпферы у меня точно надо менять, так как последнее время дверцу нужно было придерживать, чтобы она не ударяла при закрытии (самой кухне уже лет 8), но сейчас возникла следующая ситуация: дверца открылась и не закрывается — при попытке опустить из верхнего положения есть небольшой диапазон легкого хода, а дальше возникает сильное сопротивление опусканию, как будто что-то заклинивает. На фото сам механизм и положение, до которого опускается дверца, когда возникает сильное сопротивление. Что делать в таком случае? Может уважаемый Blum подскажет? Сам в Челябинске.
