Аватар пользователя
MasterRoma
01.12.2018 в 00:05:53
Igor_Dan написал: Как решается проблема?
Во-первых, у вас фиксаторы рычагов отщёлкнуты. Во всяком случае, один на фото. С незафиксированными рычагами механизм не сможет нормально работать. В остальном - проверьте правильность установки самих механизмов и ответных планок рычагов. Тут были случаи, когда их ставили чуть ли не на глазок. Если до этого работал хорошо, аккуратно доведите фасады до закрытого положения, несколько раз неторопливо и плавно закройте-откройте фасады и после этого зафиксируйте рычаги.
Аватар пользователя
Igor_Dan
01.12.2018 в 19:44:32
MasterRoma написал:
MasterRoma, MasterRoma, большое спасибо. Да, оба фиксатора были отщелкнуты. Но, к сожалению, фиксация рычагов болезнь не вылечила. Фасады по-прежнему стопорятся на полпути к закрытию.
Аватар пользователя
Silen
02.12.2018 в 00:55:13
Здравствуйте. Возникла проблема с доводчиком blum (aventos HF). После 1.5 года использования дверца перестала открываться (из-за этого внутрь заглянуть не получается). При этом слышен характерный стук от доводчика с одной стороны. Как решить проблему?
Аватар пользователя
MasterRoma
02.12.2018 в 21:39:12
Igor_Dan написал: Но, к сожалению, фиксация рычагов болезнь не вылечила. Фасады по-прежнему стопорятся на полпути к закрытию.
А все прочие операции до фиксации рычагов выполнили? Если до этой ситуации подъёмник нормально работал, то дело тут в изменении длины рычагов. Нужно отрегулировать их длину и лишь потом зафиксировать.
Аватар пользователя
big-peps
Тюмень
03.12.2018 в 08:04:24
Всем здравствовать! Хочу поблагодарить мастеров этого форума. Благодаря Вам решилась моя проблема. Я было уже приготовился покупать новые доводчики,супруга запилила, не нравится ей как стучит в конце. Я уже хотел было резинку какую примастрячить. Но все решилось просто. Снял амортизаторы, обнаружил течь. Написал письмо представителям BLUM в Тюмени, мне ответили: "Да, действительно замена амортизаторов blumotion в подъемнике AVENTOS – это бесплатный сервис нашей компании. Вам необходимо привезти вышедшие из строя амортизаторы к нам в офис, а взамен получить новые." Так как они работают аналогично моему расписанию, то послал сына, тот обменял амортизаторы и даже самостоятельно их установил.
Аватар пользователя
Blum Россия
03.12.2018 в 12:29:00
Igor_Dan написал: Добрый день. Кто что может посоветовать по проблеме доводчика blum hf? Месяц назад купили кухонный гарнитур с фурниторой blum. Сегодня внезапно складывающийся фасад шкафа перестал опускаться в нижнее положение, жестко фиксируется "на половине дороги" (фото прилагается). Из верхнего положения до точки "фиксации" опускается не плавно, а резко"падает".
Добрый день, уже по фотографии видна первая проблема - незафиксированные рычаги, которые привели к заклиниванию механизма из-за увеличения рабочей длины.
Прежде всего Вам необходимо проверить параметры установки и настройку пружинных блоков механизма. Поскольку даже в случае незафиксированных рычагов фасады не должны падать вниз.
Попробуйте открыть фасады, потянув сбоку за нижний фасад в верхней зоне на себя+вверх. (То есть попробовать открыть не за ручку, а за центральную зону, поскольку при увеличении люфта попытка тянуть на себя за ручку только увеличивает длину рычагов и усугубляет ситуацию.) Если это получилось, то необходимо после этого настроить длину рычагов и в обязательном порядке зафиксировать их.
Аватар пользователя
Blum Россия
03.12.2018 в 12:38:41
Silen написал: Здравствуйте. Возникла проблема с доводчиком blum (aventos HF). После 1.5 года использования дверца перестала открываться (из-за этого внутрь заглянуть не получается). При этом слышен характерный стук от доводчика с одной стороны. Как решить проблему?
Добрый день, в Вашем случае проблема скорее всего в незафиксированных рычагах. Если они не зафиксированы, то со временем трение в местах сочленения телескопических частей приводит к увеличению люфта и, как следствие, появляется нерегламентированный свободный ход, который при определенных условиях может привести к тому, что рычаги выходят из рабочей длины, и происходит заклинивание механизма. Попробуйте открыть фасады, потянув сбоку за нижний фасад в верхней зоне на себя+вверх. (То есть попробовать открыть не за ручку, а за центральную зону, поскольку при увеличении люфта попытка тянуть на себя за ручку только увеличивает длину рычагов и усугубляет ситуацию.) Если это получилось, то необходимо после этого настроить длину рычагов и в обязательном порядке зафиксировать их. Доводчик, а точнее амортизатор, никаким образом не может препятствовать открыванию механизма, поскольку он работает только в последней фазе при закрывании механизма и не имеет прямой связи с кинематикой самого подъемного механизма.
Аватар пользователя
Silen
03.12.2018 в 13:22:57
Blum, не получилось, думаю дело не в рычагах, пробовал убирать фиксацию,пробовал по разному открывать (и за верх и за низ, и тянуть на себя и вверх). вот как это выглядит на видео https://photos.app.goo.gl/8ednriyaX5iUB61Z8
Аватар пользователя
Blum Россия
03.12.2018 в 14:46:57
Silen написал: Blum, не получилось, думаю дело не в рычагах, пробовал убирать фиксацию,пробовал по разному открывать (и за верх и за низ, и тянуть на себя и вверх). вот как это выглядит на видео https://photos.app.goo.gl/8ednriyaX5iUB61Z8
Обратитесь, пожалуйста, к дилеру Blum в городе Екатеринбург - фирме Фиера по телефону: (343)345-05-15, Ekaterinburg@fiera.ru
Аватар пользователя
Мшс
Орск
06.12.2018 в 11:27:02
Blum, Потекли " гидравлические элементы, тормозящие ход двери при закрытии", я их вытащил и начал решать вопрос по замене. Вопрос: можно ли закрывать без этих элементов двери? (соответственно придерживая в самом низу?)
Аватар пользователя
Blum Россия
06.12.2018 в 12:10:52
Мшс написал: Blum, Потекли " гидравлические элементы, тормозящие ход двери при закрытии", я их вытащил и начал решать вопрос по замене. Вопрос: можно ли закрывать без этих элементов двери? (соответственно придерживая в самом низу?)
Добрый день, можно, но в обязательном порядке нужно придерживать фасад в конечной фазе движения при закрывании. Это не только исключит неприятный характерный хлопок при закрывании фасадов без амортизаторов BLUMOTION, но и предотвратит создание перегрузок от резкой остановки движения фасадов, передающиеся на все компоненты системы (крепления рычагов, петель, ответных планок).
Аватар пользователя
PushokINC
Приобский
11.12.2018 в 19:14:59
Добрый день, уважаемый Blum! Установщики кухни неправильно рассчитали вес фасада и соответственно неправильно установили фурнитуру Blum Aventos и теперь фасад не останавливается в любом положении, он открывается сразу вверх (не останавливаясь). Посоветуйте, что можно сделать? Менять их полностью? Или можно только силовой механизм? Заранее благодарю
Аватар пользователя
Blum Россия
12.12.2018 в 09:05:16
PushokINC написал: Добрый день, уважаемый Blum! Установщики кухни неправильно рассчитали вес фасада и соответственно неправильно установили фурнитуру Blum Aventos и теперь фасад не останавливается в любом положении, он открывается сразу вверх (не останавливаясь). Посоветуйте, что можно сделать? Менять их полностью? Или можно только силовой механизм? Заранее благодарю
PushokINC, Добрый день, для точного ответа нам нужно знать вес Вашего фасада (материал, ширину, высоту) и номер силового механизма (написано на механизме под заглушкой). В некоторых случаях помогает регулировка. Если механизм слишком сильный для Вашего фасада, то силовые механизмы нужно заменить на подходящие.
Аватар пользователя
al030277
19.12.2018 в 21:43:51
Здравствуйте, Blum. Возникла проблема с амортизаторами силовых механизмов AVENTOS HF - потекли. Прочитал в теме что это бесплатный сервис. Так ли это?, если да, то куда можно обратиться в г. Нижний Новгород? Заранее спасибо!
Аватар пользователя
Blum Россия
21.12.2018 в 09:26:49
al030277 написал: Здравствуйте, Blum. Возникла проблема с амортизаторами силовых механизмов AVENTOS HF - потекли. Прочитал в теме что это бесплатный сервис. Так ли это?, если да, то куда можно обратиться в г. Нижний Новгород? Заранее спасибо!
Добрый день, в Нижнем Новгороде Вы можете обратиться к нашему дилеру ООО "ТД Тандем" по тел.: (831) 245 00 42, tandem.nnov@mail.ru. Их адрес: ул. Гордеевская, 1. Сайт - www.tdtandem.ru.
Назад
