Babl, Добрый день где в Севастополе официальный предстовитель.
03.05.2020 в 09:56:17
26.05.2020 в 11:55:51
ИгорьУ написал: Добрый день. Сломались амортизаторы системы BLUM 20F200-40, где можно их купить или обменять в гор. Екатеринбурге?
ИгорьУ, здравствуйте, старые амортизаторы можно обменять бесплатно на новые у: ГК "Фиера"
ул. Кольцевая, 4 И БЕРЁЗОВСКИЙ СВЕРДЛОВСК. ОБЛ. 623700 RUSSIAN FEDERATION Телефон: +7 343 345 05 15
26.05.2020 в 11:58:20
orlovda написал: Добрый день, у меня кроме доводчика, не работает привод серво-драйва на тандем боксе. Это меняют? город Долгопрудный.
orlovda, здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, в центральный офис Blum Россия в Подмосковье: info.ru@blum.com
26.05.2020 в 12:06:12
VladimirHot написал: Добрый день. И меня постигла та же участь - проработали не полные 5 лет амортизаторы на AVENTOS HF 20F2501, потёк один сильно, второй пока работает, но тоже как то подозрительно выглядит. Где мне можно найти официальное представительство в г.Витебске (Беларусь) ? Или может могу по почте как то заказать этих амортизаторов парочку на замену? Не хочется целиком на механизм тратиться.
VladimirHot, здравствуйте:
ОДО “Лайн-Ком” пр-т Фрунзе, 22, к.3 ВИТЕБСК 210009 Витебская область BELARUS Телефон: +375 212 60 15 52 Мобильный телефон: +375 29 514 04 57
26.05.2020 в 12:09:32
yuri2005 написал: Здравствуйте! В чем может быть причина такого эффекта, как на видео? Периодический стопор (ограничение). Изначально все работало, как то я резко открыл однажды, и так стало, даже если спокойно открывать теперь. То нормально, то не дает. Мощность не регулировал, так как нет регулировочного винта, точнее он то есть, но в отверстии его нет, он там под 90 градусов. Aventos HF22 (КУХОННЫЙ ДВОР)
yuri2005, здравстувуйте. Вероятнее всего, сработала блокировка защиты от выстреливания. Вопрос в регулировке не очень понятен, ощущение, что ее нет, словно фасады сами вверх летят… Необходимо проверить баланс между усилием пружин и весом фасадов.
26.05.2020 в 12:10:25
Izumi написал: Здравствуйте!В каталоге BLUM прописана возможность применения только с одной стороны силового механизма HF 20F2200.05 Подскажите, возможно ли применение с одной стороны силовых механизмов 20F2500.05 ? дело в том, что технически у меня нет возможности поставить механизмы с обеих сторон. Возможно ли установка с одной стороны? Размеры фасада: 350мм(ширина)*917мм(высота) материал МДФ 20мм.
Izumi, здравствуйте. Нет, установка с одной стороны допустима только для механизма с минимальным коэффициентом мощности и подходит для самых небольших по габаритам фасадов. В остальных случаях подобное решение приведет к некорректной работе.
26.05.2020 в 12:11:36
iyri1980 написал: Здравствуйте, Blum Россия! Потекли амортизаторы. Подскажите дилера в Санкт-Петербурге у которого можно приобрести их для замены.
iyri1980, добрый день. Вы можете обратиться к нашему сотруднику в СПб Владимиру: 89626844958.
26.05.2020 в 12:16:34
игорь34 написал: Добрый!вышли из строя доводчики Aventos HF (Blum),проработали 10 лет.Подскажите пожалуйста где можно купить или обменять в Волгограде?
игорь34, здравтсвуйте. Обменять старые амортизаторы на новые можно у: ООО "Кедр" ул. Кубинская, д.38 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАДСК.ОБЛ. 400078 RUSSIAN FEDERATION Телефон: +7 8442 76 21 81 Мобильный телефон: +7 937 539 11 69
26.05.2020 в 12:18:27
vodas написал: Babl, Добрый день где в Севастополе официальный предстовитель.
vodas, здравствуйте, да: ООО "Умные кухни" Севастополь, Токарева, 11 (ТЦ Авангард) 89788343244
26.05.2020 в 13:56:22
korzh.yury написал:
Скажите какой именно отверткой или шестеренкой можно отрегулировать силу поднятия, я снял кожухи с обоих aventos hf 20fx50x - на левом положение тяги всередине, на правом в начале, но ле левый не правый не крулится вставляя туда отвертку крестовую. Пробовал 3 отвертки. Форнариком свечу - там в дырке как будно пусто.
Нашел видео где говорится что отвертка ph2 - но у меня 3 овертки и все прокручиваются . Фонариком там похоже на шестигранник как окна регулируются. Но как узнать что импнно подойдет для регулировки? Кухне 9 мес. Пользования, после покупки 2.5 года.
Вырвало с корнем снизу саморезы что в фасад вкручены, кухня Явид массив дуба. В один подьемник забил жидкие гвозди и зубочистки, отрегулировал просмотрев все видео, и теперь первый закрывается тихо , а второй стучит чуток в самом низу. Я решил подкрутить. Но, не выходит.
Еще вопрос - у меня при установке низний фасад сначала стучит нижним краем и потом уже стучит среднее соедонение 2х фасадо как бы доходя. Я сделал так чтобы он плавно всей плоскостью плюхался, чуть увеличив рельсы. Но при открытии нижий фасад совсем чуть чуть выгибается в другую сторону , это не страшно?
korzh.yury, регулировать нужно не отверткой, а шуруповертом. По часовой стрелке увеличивается усилие пружин, против - ослабляется. Если в конце закрывания фасады хлопают, это скорее связано с BLUMOTION, а не с регулировками.
02.06.2020 в 17:23:01
Blum Россия, здравствуйте!
Поменял у официального дилера доводчики-амортизаторы, но дверка все равно хлопает при закрывании. Как быть? Почему может быть эта проблема? Срок эксплуатации шкафчика 5 лет
