Здравствуйте. Blum 20fx50x. Амортизаторы вытекли... Хлопает дверца. Проживаю город Нижневартовск, ХМАО. Можно ли бесплатно поменять и куда обратиться? Спасибо
kopc55,
Добрый день, в ХМАО Вы можете обратиться к нашему дилеру ГК "Фиера" по тел.: +7 3462 94 95 87, surgut@fiera.ru. Сайт - www.fiera.ru.
Добрый день.
Выбираю себе подъемники Aventos HF. Корпуса уже сделаны и висят осталось решить вопрос с фасадами.
Размер верхних фасадов Ширина 800мм Высота 600мм (две дверцы по 800мм и высотой 300мм каждая)
Долго и упорно вычисляю по каталогам Blum. Получается масса фасада 800*600 порядка 7кг (будет глянцевый пластик). Что соответсвует 22 модели HF.
Возможно ли использовать один 25 механизм вместо двух 22? И правильно ли расчитана 22 модель? Или можно брать с запасом 25?
4443366 написал:
Добрый день.
Добрый день,
выбор необходимого комплекта силовых механизмов зависит от коэффициента мощности, который вычисляется по формуле: КМ=высота корпуса (мм) Х вес фасадов, включая вес ручки (кг). При Ваших вводных (вес фасадов 7кг и высота корпуса 600мм) получаем КМ=4200.
Этот коэффициент мощности соответствует паре силовых механизмов с индексом мощности 22.
Выбирать стоит всегда исходя из точного значения КМ, поскольку, если, к примеру в Вашей ситуации, взять более мощные механизмы, то, добиться баланса между усилием пружинных блоков и весом фасадов не получится. Это приведет к ситуации, когда фасады постоянно будут самопроизвольно подниматься вверх, вместо того, чтобы останавливаться в любом положении.
AVENTOS HF предполагает парную установку силовых механизмов (за редким исключением). К исключениям относятся следующие ситуации: очень маленькие и легкие фасады, тогда возможна установка одного механизма с индексом 22, либо наоборот, очень большие и тяжелые фасады, тогда возможно установить третий силовой механизм с индексом 28.
V_v_v написал:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом вылечить механизм?
Вот в таком положении заблокирован и не открывается дальше.
Заранее спасибо.
Добрый день!
Причин блокировки может быть несколько, но, к сожалению, по фото ясно только лишь одно: сработала защита от защемления - специальный механизм средних петель (тех, что соединяют два фасада между собой).
Попробуйте для начала вернуть петли в первоначальное положение, для этого нажмите на нижний фасад в тех областях, где установлены петли. Чрезмерное усилие прикладывать не стоит, петли довольно легко входят в свое штатное положение.
И по возможности, сделайте короткое видео, чтобы было видно в каком положении блокируется дальнейшее движение. Вы также можете связаться с нашим региональным представителем в г. Краснодар - Крупским Владимиром +7 960 491 60 06.
V_v_v написал:
Добрый день!
Заранее спасибо.
Добрый день!
В Вашем случае в первую очередь необходимо проверить присадочные размеры. Свяжитесь, пожалуйста, для консультации с нашим региональным представителем - Крупским Владимиром по телефону: +7 960 491 60 06.
Blum,
Спасибо! Не могли бы вы дать контакты вашего представителя в Москве.
Добрый день! Аналогичная проблема с Aventos HF, как действовать понял. Но есть еще одна проблема с другим доводчиком Блюм.
Тут общий вид доводчика и фото правого и левого. Видно, что с одной стороны механизм сжат, а с другой нет. При закрытии ящика оно происходит не до конца,пару см не доводит, а при открытии слышен резкий звук щелкающей пружины. Это лечится?
Dealfin написал:
Dealfin,
Добрый день, по фото не очень понятно в чем проблема. Свяжитесь, пожалуйста, для консультации с нашим региональным представителем в Краснодаре - Крупским Владимиром по телефону: +7 960 491 60 06.
Dealfin написал:
Dealfin,
Blum Россия
Спасибо Вам и Владимиру! Сегодня он сам приехал и на месте заменил амортизаторы. Сервис на 10 из 10 :)
Добрый день. Проблема следующая - при открывании дверцы шкафа слышен щелчок с левого доводчика, с правого такой проблемы нет. В чем может быть проблема и как решить ее? Спасибо. Видео прилагаю.
