Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
07.07.2013 в 00:06:41
Спасибо .Всё понял 30см вполне допустимо(буду почаще подвесы крепить)Да кстати даже если небуду попадать в балку то сейчас проверил подшива под дранкой вполне,Засверлил опилки очень даже ничего,так что если даже пролёт с балкой подшива страхует.Решено каркас буду вязать на штукатурку.Давопрос правильно ли делать каркас в центре чуть на завышение(на сличай просадки) или всё что про это говорят бред.Спасибо всем.
koris
koris
Волгоград
07.07.2013 в 00:11:14
Aleks Xamzin написал : так что если даже пролёт с балкой подшива страхует.
ой ли?
Aleks Xamzin написал : правильно ли делать каркас в центре чуть на завышение(на сличай просадки)
не понял
всё в голове (с)
valid7228
valid7228
07.07.2013 в 00:11:59
Aleks Xamzin написал : Спасибо .Всё понял 30см вполне допустимо(буду почаще подвесы крепить)Да кстати даже если небуду попадать в балку то сейчас проверил подшива под дранкой вполне,Засверлил опилки очень даже ничего,так что если даже пролёт с балкой подшива страхует.Решено каркас буду вязать на штукатурку.Давопрос правильно ли делать каркас в центре чуть на завышение(на сличай просадки) или всё что про это говорят бред.Спасибо всем.
никогда про это не слышал..это как это должен гипс просесть..на сантиметр что ли?? скорее всего устное народное творчество...типа добавить в супервайс счиньки шоб белее была...спрашивается а на фига он тогда супервайс?;)
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
07.07.2013 в 00:35:18
Да один чудик писал что он делал чуть выше уровень в центре,ссылаясь на возможные просадки позже во как:swoon ну да бог сним.Да кстати вопрос к
koris Сообщение от Aleks Xamzin так что если даже пролёт с балкой подшива страхует. Так я подшиву перед засверливанием пешки или башмака могу пробить гвоздями ведь правда . Почему будет критично в подшиву.Это будет проблемно выискивать чисто балки.
valid7228
valid7228
07.07.2013 в 01:16:06
Aleks Xamzin да как вообще определить где балка где что???
jekasus
jekasus
Добрич
07.07.2013 в 02:17:20
Что это за подшива? Доски что ли ;) Обыкновенным сверлом проверить можно ;) И На дереве только двойной каркас для ГК, провисает только у дол....бов;)
Баш майсторът
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
07.07.2013 в 11:00:21
Подшива это я образно так написал подшитые доски к балке потом обитые дранкой и оштукатуренные(у меня такой потолок).Просто стоит вопрос почему нельзя пришивать профиль к подшиве а нужно к самим балкам(да это понятно):yu.ведь прежде чем на них сажать профиль для гкл можно тупо для надежности пройти все подшитые доски квоздями или саморезами:cool:
valid7228
valid7228
07.07.2013 в 21:39:35
Aleks Xamzin не переживайте! у вас сталинка или свой дом? просто в сталинках..потолок подшит..чуть ли не шестидесяткой доской..соответственно она сидит как монолит...
koris
koris
Волгоград
07.07.2013 в 22:08:16
valid7228 написал : потолок подшит..чуть ли не шестидесяткой доской..соответственно она сидит как монолит...
не факт, у меня был подшит 25-кой...
Aleks Xamzin написал : .ведь прежде чем на них сажать профиль для гкл можно тупо для надежности пройти все подшитые доски квоздями или саморезами
как Вы через штукатурку найдёте балки?
jekasus написал : На дереве только двойной каркас для ГК,
+100! у меня - двойной, но из деревянных брусков
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
07.07.2013 в 22:15:33
koris написал : но из деревянных брусков
Подешевле выходит? И 60 мм толщиной у нас уже доской не считается;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
07.07.2013 в 22:18:06
jekasus написал : Подешевле выходит?
когда подшивал - было дешевле ))) это было 18 лет назад ))))
всё в голове (с)
