Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
07.07.2013 в 23:05:32
Доброго времени суток,господа. Представляю Вашему вниманию принципиальную схему водоснабжения квартиры. Прошу посмотреть и высказать Ваши замечания. Выполняю настоящую работу впервые. Тем не менее хочу сделать разводку в ванной и туалете по уму. Данные по квартире: 1.Давление в трубопроводе порядка 7атм.; 2.Разводка горизонтальная (стояки расположены в нише в ванной; кухня "запитана" от них); 3.Разводку планирую выполнить в меди.
Вопросы, которые успели образоваться в голове: 1.Стоит ли заменить три отдельных изделия №5,6,7 (обратный клапан,фильтр,редуктор) на одно - HS10S (HoneyWell). Кто что скажет по этому поводу? 2.Стоит ли выполнять разводку до гребенки сечением 3/4? (сейчас сделано на 1/2 - шаровый кран 3/4,фильтр грубой очистки, счетчик 1/2 - и заглушка).
3.Посоветуйте гребенку,пожалуйста.
Буду очень признателен за Вашу рецензию.
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
08.07.2013 в 20:07:48
имхо, кран - фильтр грязевик - редуктор... иначе 7ати в купе с гидроударами порвут чего нибудь. унификация на мой взгляд, ни к чему. про гребёнки, обратите внимание на продукты Caleffi.
пс. Для HS10S рекомендуется не больше 40ка градусов, так что только на холодную воду. У нас бывали случаи, когда фильтры-сетки просто напросто сплющивало или отрывало из-за забившейся грязи.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
09.07.2013 в 16:18:55
Юрий 304 написал : унификация на мой взгляд, ни к чему.
Это Вы о чем именно?
Юрий 304 написал : про гребёнки, обратите внимание на продукты Caleffi.
Спасибо за совет.Посмотрю.
Юрий 304 написал : Для HS10S рекомендуется не больше 40ка градусов
Это HS10S до 40 градусов, он идет с пластиковой чашей, можно попробовать HS10S-M уже до 70градусов и чаша выполнена из лануни.
Схема водоснабжения в более удобном для просмотра формате.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
10.07.2013 в 13:05:27
Неужели нечего прокомментировать и порекомендовать,господа?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2013 в 15:33:41
Timofey_Yeka написал : Неужели нечего прокомментировать и порекомендовать,господа?
На душик гигиенический второй тоже бы термостат нужен. А что, стиральной машины в доме нету?
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
10.07.2013 в 16:08:18
Vladimir_Vas написал : На душик гигиенический второй тоже бы термостат нужен. А что, стиральной машины в доме нету?
Будет. Внесены изменения (см.ниже).
ForwardLook
ForwardLook
10.07.2013 в 17:32:36
Поменять фильтры и редукторы от Honeywell на FAR.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
11.07.2013 в 10:15:06
ForwardLook написал : Поменять фильтры и редукторы от Honeywell на FAR.
На какие именно и почему? (модель)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.07.2013 в 11:11:36
Timofey_Yeka написал : Будет. Внесены изменения
Чудно Вы рисуете: по схеме на кухне нету горячей воды. Вы строить собираетесь или так, побаловаться рисунками?
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
11.07.2013 в 13:00:03
Vladimir_Vas написал : Чудно Вы рисуете: по схеме на кухне нету горячей воды. Вы строить собираетесь или так, побаловаться рисунками?
Не занимаюсь вопросом профессионально, упустил из виду.
Исправился (см.вложенный файл).
