Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.07.2013 в 10:10:02
Блин да что у вас так всегда всё сложно то?
Добрых дел мастерррр
DED
DED
21.07.2013 в 10:49:53
AlexyCV написал : Не те размеры.
Кувалды? Так возьмите побольше, и помошника поздоровше.
AlexyCV написал : вот тут я чайник. каким образом рихтуется винт?
DED
DED
21.07.2013 в 10:56:51
Рома написал : Варить створки на петли без рамы, точность не получится, все равно будут перекосы и проблема вернется,
Ну тут вы не правы.
Рома написал : Как сделаю доложу.
Доклад не нужен, лучше фотоотчёт. И лучше в процессе работы.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
21.07.2013 в 18:54:55
AlexyCV написал : тот же самый вопрос - что вы подразумеваете под рихтовкой? Рихтовку кузовных деталей знаю. Рихтовку гаражных ворот не знаю.
ставите воротину на растяжку. как писали выше, потом молотком на 1-2 кг рихтуете профиль. уголки и лист . В процессе рихтовки идет деформация. которую простой вытяжкой не получите - упругость помешает. Грохот будет. после рихтовки увеличиваете растяжку и снова рихтуете. если рихтовали автомобили, то методику должны знать уже.
AlexyCV написал : не чем греть. к сожалению. газовым резаком не обзавелся пока, только в планах.
Бензиновая паяльная лампа - автономный агрегат, недорогой, бензин всегда есть. Погрел, и рихтуй.
AlexyCV написал : прошу более подробных объяснений.
если нет лампы, то, вероятно, нет и сварки :(. Можно приварить уголки с усилением, но сначала - рихтовать. Потом по горячим следам привариваем уголки... всё это по месту.
Рома
Рома
Челябинск
21.07.2013 в 21:28:13
DED написал : Доклад не нужен, лучше фотоотчёт. И лучше в процессе работы.
Ну ... , наверное, я сам решу, что мне (и в помочь ТС по моему мнению) нужно и что не нужно и что лучше.
DED
DED
21.07.2013 в 22:09:00
ars di написал : Просто иногда хватает болгарки и сварки.
Я не хочу хвастать, но это отчасти мой профиль, рихтовка-правка -ремонт ворот. Болгарка и сварка вещь хорошая, но не гарантирует чёткого результата. При сварке может и перетянуть воротину, так что всё одно кувалдочку в руки брать. Тем паче, что неровность может быть дугой, а сварка с болгаркой делает угловатость.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.07.2013 в 10:44:29
DED написал : Я не хочу хвастать, но это отчасти мой профиль, рихтовка-правка -ремонт ворот. Болгарка и сварка вещь хорошая, но не гарантирует чёткого результата. При сварке может и перетянуть воротину, так что всё одно кувалдочку в руки брать. Тем паче, что неровность может быть дугой, а сварка с болгаркой делает угловатость.
тоже не хотелось хвастаться , но лет 10 назад это тоже был мой профиль. Там где "Можно Машку за ляшку и Козу на возу " научился не плохо варить электросваркой.
AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
22.07.2013 в 16:20:43
ars di написал : Я так понял ты не резал уголок на воратине?
резал
Рома, и цена вопроса? У меня другая ситуация - рама прямая. если менять раму - тогда думаю проще другой гараж купить.
DED написал : Кувалды?
ворот. Посмотрел рисунок. Жаль вы не с Хабаровска - я б вас пригласил и полюбовался как вы так что то сделаете.
AMA3OH написал : вероятно, нет и сварки
сварка есть. Читайте первый пост, там описано, почему нельзя приварить усиление.
AMA3OH написал : Бензиновая паяльная лампа - автономный агрегат, недорогой
есть. Но она разве даст необходимый нагрев? Металл пятерка, какая лампа его возьмёт то?
AMA3OH написал : В процессе рихтовки идет деформация. которую простой вытяжкой не получите - упругость помешает.
господа. а физика как же? Я конечно попробую. Но физика мне подсказывает что это будет бесполезная трата времени и сил. Как раз из за упругости металла. Чем удары молотка в 1-2 кг лучше притягивания талрепом с явно большим усилием?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.07.2013 в 16:46:38
AlexyCV написал : Чем удары молотка в 1-2 кг лучше притягивания талрепом с явно большим усилием?
А почему не хотите исправить загиб весом автомобиля? Снять воротину, подложить под изогнутый угол кирпич и наехать аккуратно на горб воротины колесом машины. Траектория колеса по воротине должна проходить по линии изгиба. Толщину подкладки подобрать экспериментально последовательным увеличением. Чтобы дверь именно вернулась к плоскому состоянию, а не загнулась уже в другую сторону.
Рома
Рома
Челябинск
22.07.2013 в 19:17:58
AlexyCV написал : Рома, и цена вопроса? У меня другая ситуация - рама прямая. если менять раму -
Вы не поняли. Рама остается старая. К ней приваривается уголок с воротами. Т.е. на 3 см проем заужается. Почему 3 см? Потому как нужен зазор для выравнивания уголка и выставление ворот по уровню. Сейчас позонили, ворота готовы и покрашены, монтаж завтра. За все, считая 2 замка, накладку на калитку-створку, 2 талрепа, демонтаж-монтаж - 17 тыс руб.
AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
23.07.2013 в 10:03:18
Vladimir_Vas написал : А почему не хотите исправить загиб весом автомобиля? Снять воротину
потому что крана, даже небольшого, у меня нет.
Рома написал : 17 тыс руб.
\ это хороший ценник. Но не наш. У нас только ворота столько стоить будут. И то если повезет.
