Nastran
Nastran
Донецк
19.09.2006 в 13:56:28
Здравствуйте уважаемые!!!! Заливал сам стяжку во всех комнатах квартиры. В одной вышли бока. Комната 12 м2 (3 на 4 метра). Плавающая, первый слой ЭППС (4 мм), второй слой полиэтилен и потом собственно стяжка. Стяжка тоже не простая :) - сначала керамзитобетон, затем цемент с песком. Армированная и все такое.
Но вот беда в том, что если попрыгать или ну просто ногой хорошо придавить по углам комнаты, то стяжка проседает примерно на сантиметр. В других комнатах тоже проседает, но не так сильно, вообще не заметно. А тут прям столько много. Ну что сделано, то сделано. Срывать и переделывать не буду. Стяжка прочная, на изгиб хорошо держит не ожидал, прыгал что есть силы (95 кг). Сейчас уже собираюсь прикручивать и приклеивать фанеру 12 мм, ну а затем паркет штучный. Так вот страх берет, что все это будет ходором ходить. Может пока ест еще время что нибуть предпринять, может прикрутить её к бетонной плите? Может еще чего присоветуете.
P.s. Вариантов все в топку прошу не писать, сам такой умный :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.09.2006 в 14:01:39
сколько вышла толщина стяжки общая, в т.ч. керамзитной и ЦПС ? Оба вида стяжки укладывались за один прием или "с отдыхом"?
Nastran
Nastran
Донецк
19.09.2006 в 14:09:39
Толщина разня, т.к. плита криво лежала. Начиная от 7 см и заканчивая 1,5-2 см (на глаз по памяти). 2 см это у самого края понад стенкой (той стенкой что 3 метра). Ну поняли да, плита кривенько лежит. :) Слой цемента с песком около 2-3 см. Ну по разному сами понимаете трудно регулировать. Заливал все одним приемом. Т.е. вначале керамзитобетон и сразу же цемент с песком, там разрывов нет это точно, все крепенько схватилось. Там где толщина стяжки 2 см или враене этого, керамзита вообще мало, т.к. иначе он просто торчал бы из стяжки.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.09.2006 в 14:52:16
проминание стяжки идет по всем углам - где 2 см. и где 7 см ?
Nastran
Nastran
Донецк
19.09.2006 в 14:53:30
Да по всем.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.09.2006 в 16:03:07
ЭППС 4 мм - как может проминаться на 10 мм? ЦПС не схватилась и там песок шевелиться :-) ?
Nastran
Nastran
Донецк
19.09.2006 в 16:07:53
Так я ж и говорю что не ЭППС проминается, а стяжка задрала углы. Это прям видно, потомучто когда я её шлифовал и шпателем счищал наросты на следующий день после заливки, то выровнял точно по соседней комнате. А через месяц эта зараза стала выше на 5 мм. С чего бы это? Может нагрузить надо было, не знаю, поздно уже.
Radj
Radj
Казань
19.09.2006 в 16:56:42
Nastran написал : Может нагрузить надо было, не знаю, поздно уже.
Если и тот край, который 7 см загнулся, то думаю придавливать было бы бесполезно.
На всякий случай длинным правилом проверьте, действительно стяжка согнулась или может под ней основание сыграло.
caver
caver
19.09.2006 в 22:31:20
А чем стяжку армировали? Может это арматура так выгнулась?
Nastran
Nastran
Донецк
20.09.2006 в 11:07:45
Люди!!!! :) Проблема уже существует и с ней бороться надо. То как это произошло меня уже по сути не интересует. Случайность на случайность вот и вся проблема. Помогите паркет положить что бы лег нормально и эксплуатировался нормально.
Radj написал : На всякий случай длинным правилом проверьте, действительно стяжка согнулась или может под ней основание сыграло.
Проверял уже, я ж говорю края загнулись. Ну банальный пример, лежит на столе лист бумаги, если загнуть углы вверх, то как раз выйдет то что у меня получилось. Счесать то счешу, но что дальше.
20.09.2006 в 11:14:53
Nastran написал : а стяжка задрала углы.
Думаю, что причина - это разная усадка верхнего и нижнего слоёв стяжки из-за разного состава.
Надо было верхним слоем не цемент с песком, а что-то типа пескобетона - т.е. фракцию песка покрупнее...
