Насяльника, Я вообще УСТАЛ с людьми общаться. Даже, гм гм.. устал понимать и читать то, что они пишут. У меня ещё отпуск сорвался, поэтому я затраханый, злой и эмоционально выгоревший.
16.07.2013 в 12:30:45
16.07.2013 в 12:33:40
Cs-Cs написал : Я бы принципиально с ним не работал.
А знаете UTP очень приличный делают. По сравнению с китайским просто -золото. ПРавда пока рынок не развит и на заказ качество приличное . ПС - у китайского UTP (особенно алюминиевого с омеднением жил ) оболочка сделана из -Г*НА. через год открытого воздуха трескается и рвется как бумага.
16.07.2013 в 12:40:57
Алюминий - это вообще не UTP. Я ниже Hyperline даже ничего не рассматриваю. Мне интересно то, чего выше него =)
16.07.2013 в 13:03:48
Cs-Cs написал : Распиской? Или ещё каким-то документом, в котором будет написано, что он к вам никаких претензий предъявлять не будет?
нет. на словах.
Cs-Cs написал : Передёргивать не буду, но такие фотки вместе с темой про гофру составляют вполне понятную для меня общую картину человека, который не особо печётся за свою репутацию и не особо любит свою работу. А с таким обсуждать что-то, где требуется логика, не получится.
ясно.
Cs-Cs написал : А, да. Что касается экономии. Вот почему вариант "Подешевле? Тогда без гофры!" у вас используется, а точно такой же верный вариант "Подешевле? Тогда ПУНП!" не используется?..
ПУНП запрещен же. Гофра не имеет особого смысла кроме метода монтажа, а не создавая ёжыка сделав напрямую не нарушаю вроде ничего.
Alexiy написал : Запомните: в радиоэлектронике и электромонтаже аккуратность, эргономика и эстетичность - основной залог отсутствия геморроя при пуске, наладке и эксплуатации. Сотни раз в этом сам убеждался.
Понятно. спасибо.
ПPOPAБ написал : Однако не следует ставить красоту на первое место и доводить понятие до абсурда.
Вот сформулировали суть. Просто я считаю, что прямоугольность и т.д. нужна в коридоре например, где куча кабелей и полный кабельный треш. Но в комнате, где 2 кабеля идёт по потолку. Там не запутаешься. А еще в щитках нужен порядок. Я над этим работаю.
Tonal написал : Производители слаботочки не рекомендуют/запрещают замазывать слаботочные кабели в штробе, мотивируя щелочной активностью бетона.
то биш ротбанд разъедает изгаляцию витухи и ТВ кабеля ?
Насяльника написал : Главное во всех прямых и не очень линиях это то, что после завершения отделки и при начале обживания помещения клиент глядя на чертеж с указанными размерами и топологией проводки точно знал где и каких размеров зона "отчуждения" в которой находится его электропроводка. И куда со сверлом лазить низзя!
Фотографии на диске, с нафотошопленными размерами самое оно, для клиента?
avmal написал : Должен. Правда, несколько иначе сформулировав: "Извините, но это моя работа и я её буду делать так, как считаю нужным ...".
Да, конечно примерно так говорил. Вот был первый монтаж у меня в жизни. Насмотрелся матсер-сити и давай по параллелям всё мерить. А Владимир заказчик мне и грит " А мне не надо вот эти прямые углы, зачем кабель лишний тратить. Вон напрямую, всёравно не видно этого. " и не желая терять клиента, я ничего не противопоставил ему, и спокойно померил по диагоналям.
Johnny27 написал : mvs87, вы бы такое хоть прилюдно не показывали. Или хотя бы комментарий - "вот тут я сделал неправильно в силу ..., не делайте так"!
Спасибо. Совет дельный. Надо действительно подписать.
Вобщем не ссорьтесь, господа.
Всем спасибо за ответы и эмоции. Понимаю что глаза колит когда говоришь как надо, а тебя не понимают и пытаются опровергнуть.
Cs-Cs написал : поэтому я затраханый, злой и эмоционально выгоревший.
И я тут под "горячую руку", да?
16.07.2013 в 13:08:00
Cs-Cs написал : Мне интересно то, чего выше него =)
Мне нет.:) Дорого и в хате(доме, не дворцовом комплексе) не оправдано ничем кроме понтов клиента. КАбель он и есть кабель.
16.07.2013 в 13:12:42
mvs87 написал : Вон напрямую, всё равно не видно этого. " и не желая терять клиента, я ничего не противопоставил ему, и спокойно померил по диагоналям.
И правильно сделал. ИМХО. Каждый человек имеет право на нормальную (не элитарную) проводку за свои, иногда небольшие деньги.
16.07.2013 в 14:46:44
avmal написал : А интересно бы было узнать почему их ПВХ-пластикат боится щелочной среды, а наш нет.
А кто сказал что наш не боится? У слаботочки толщина изоляции мягко говоря не такая как у силы. Сами проводники изолированы полиэтиленом и они то-о-ненькие. И вообще витая пара тоже разная бывает. Для внутренней прокладки, для наружней прокладки, экранированная, с тросом...
То что у нас обычно встречается это все для внутренней прокладки, без всякого экранирования. Требования по прокладке согласно ГОСТ Р 53246-2008 (сделан на основе стандартов ИСО/МЭК/ANSI то есть от западных принципиально не отличается). Никаких замуровываний в штукатурку стандартом не предусмотрено. Только кабель каналы, фальполы/фальшпотолки и т.п. Гофры правда тоже... ;)
Можем сколько угодно требовать подтверждений, но я встречал неоднократно, что просто замурованная витая пара через несколько лет уже не выдает положенных характеристик. Можно сколько угодно доказывать что этого не может быть, а можно просто обеспечить защиту как положено.
16.07.2013 в 14:48:33
SVKan, Гм. Спасибо за неожиданную поддержку про UTP.
16.07.2013 в 14:53:10
SVKan написал : замурованная витая пара через несколько лет уже не выдает положенных характеристик.
ухудшается сигнал? пробита какая-либо пара?
16.07.2013 в 15:05:24
Ухудшается сигнал.
16.07.2013 в 15:10:41
Cs-Cs написал : Ухудшается сигнал.
Получается начинает пропусать помехи? или просто как бы сопротивление провода возрастает и сигнал плохо проходит?
