Internet
Internet
12.07.2013 в 14:41:54
1-1 1-2 2-1 2-2 3-7 3-8 3-10 4-7 4-8 5-7 5-8 5-10 5-11(но не нужно без особых причин) 6-7 6-8 6-10 А вот делать 6-11 запрещено СНИПом, только чернуха - ей можно и нужно, cамый годный вариант (если ЦО и вся система на ней собрана).
Унитаз (9) делайте тем же, чем вся система хвс/гвс собрана. Делать ХВС одним, а ГВС другим материалом - считаю неоправданным.
Всё это подойдёт для многоквартирных домов с ЦО. Для загородного дома всё несколько иначе.
veb0055
veb0055
18.07.2013 в 17:09:20
Спасибо!
Остался вопрос: что из вышеперечисленного можно укладывать в штробу и замоноличивать?
Makarone
Makarone
18.07.2013 в 19:18:44
veb0055 написал : Спасибо!
В штробы можно все, кроме ПП. Все, кроме чернухи, Ообязательно в защитной гофро-трубе. Чернуху можно монтажной пеной залить.)
Gins
Gins
Миасс
19.07.2013 в 07:57:36
А почему полипропилен в штробу нельзя? Странно.. Получается что полипропилен вообще никуда нельзя :) У нас например это единственный доступный материал (кроме металлопласта и чернухи конечно), и монтируется в 90% случаев. Причем "именитых" брендов нет. Есть максимум турция..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.07.2013 в 08:32:30
Gins написал : А почему полипропилен в штробу нельзя?
Можно. Тока если заделка штробы хилая - разворотит терморасширением. А, к примеру, штробы в стяжке пола - запросто. Стяжка прочнее трубы и все её потуги на термоизменения размеров осаживает жестко.
Makarone
Makarone
19.07.2013 в 13:29:31
Gins написал : А почему полипропилен в штробу нельзя? Странно.. Получается что полипропилен вообще никуда нельзя :) У нас например это единственный доступный материал (кроме металлопласта и чернухи конечно), и монтируется в 90% случаев. Причем "именитых" брендов нет. Есть максимум турция..
про 90%..многое из того, что вспоминается при произнесении предиактива "нельзя", в наше время творится без оглядки, взахлёб..
Gins
Gins
Миасс
19.07.2013 в 14:00:43
Makarone, ну а что ж поделать.. У Вас проще - есть из чего выбрать. У нас "в глубинке" особого выбора нет.. Медью тут никто не паяет. Ну или во всяком случае я не нашел. Да и не продают соотвтетственно. Самому заказать медь через транспортную - вариант сомнительный - я ни разу трубопроводы не паял медные, а учиться на 8-ом этаже может быть дорого :) В общем то на внутриквартирной разводке на входе будет редуктор, так что там не шибко за ПП страшно (если конечно нормальную трубу смогу взять), а вот на счет полотенчика - тут сомнения гложут..
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
19.07.2013 в 14:51:15
Makarone написал : В штробы можно все, кроме ПП.
Уважаемый специалист. Хочу открыть Вам одну тайну. ПП не только можно в штробы, а и нужно (он для этого специально предназначен)... Только изолировать желательно перед этим, чтобы ему (ПП) в стене или в стяжке долго и счастливо жилось.
Gins написал : Странно.. Получается что полипропилен вообще никуда нельзя
Будем считать, что человек просто не знал, потому и написал как знал (имеет на это право, мнение свое высказать).
Vladimir_Vas написал : Тока если заделка штробы хилая - разворотит терморасширением.
Чтобы штробу не разворотило, труба изолируется во вспененный полиэтилен (это дает ей достаточную свободу). А также закрепляется в штробе (прямо в изоляции, хомутами). В таком случае никогда не разворотит.
Makarone
Makarone
19.07.2013 в 15:03:34
Ekoplastik написал : Уважаемый специалист. Хочу открыть Вам одну тайну. ПП не только можно в штробы, а и нужно (он для этого специально предназначен)... Только изолировать желательно перед этим, чтобы ему (ПП) в стене или в стяжке долго и счастливо жилось.
тайны оставьте при себе. я понимаю, что вы на работе, поэтому дискуссию разводить бессмысленно.
Internet
Internet
19.07.2013 в 15:07:45
Ekoplastik написал : Чтобы штробу не разворотило, труба изолируется во вспененный полиэтилен (это дает ей достаточную свободу). А также закрепляется в штробе (прямо в изоляции, хомутами). В таком случае никогда не разворотит.
Не забываем уточнять, о какой длине мы говорим)) Чем длиннее труба, тем меньше Вы правы.
Makarone
Makarone
19.07.2013 в 15:13:00
Gins написал : Makarone, ну а что ж поделать.. У Вас проще - есть из чего выбрать. У нас "в глубинке" особого выбора нет.. Медью тут никто не паяет. Ну или во всяком случае я не нашел. Да и не продают соотвтетственно. Самому заказать медь через транспортную - вариант сомнительный - я ни разу трубопроводы не паял медные, а учиться на 8-ом этаже может быть дорого :) В общем то на внутриквартирной разводке на входе будет редуктор, так что там не шибко за ПП страшно (если конечно нормальную трубу смогу взять), а вот на счет полотенчика - тут сомнения гложут..
ну если выхода нет.. редуктор на 3 атмосферы и на холодной воде обязательно предусмотрите подрывник на 4-5 атмосфер. делая штробы для гвс - предусмотрите место для свободного хода трубы на поворотах 90 гр. про полотенчик - сделайте черной трубой на сварке или оцинковкой на резьбах. не часто, но делаю, не столь уж и трудоемко, как кажется, зато монументально!
