Makarone
Makarone
19.07.2013 в 15:31:08
припаянный фитинг от трубы отламывается руками upd: поступило распоряжение обвязать квартиру полипропиленом, заказал экопластик. кстати, можно ли паять экопластик паяльником бенингер?
iv.iv
iv.iv
19.07.2013 в 17:05:41
Makarone написал : припаянный фитинг от трубы отламывается руками.
Прячьте руки,производители ППР уже начали охоту:DА если серьезно,-что за полипропилен который ломается руками(фитинг,а не две трубы в фитинге!)?
Makarone
Makarone
19.07.2013 в 17:11:58
iv.iv излом по краю фитинга, то есть фитинг отламывается от трубы. не армированный ппр, то есть на срезанную фольгу не попенять)) да, диаметр 20мм.
iv.iv
iv.iv
19.07.2013 в 17:24:01
Makarone написал : излом по краю фитинга, то есть фитинг отламывается от трубы. не армированный ппр,
Неармированный не беру..,а вот турецкий фират пробовал..-сломать можно в примороженном состоянии,при комнатной просто изгибается.
Gins
Gins
Миасс
20.07.2013 в 20:03:45
Makarone, спасибо.
Редуктор будет на воду обязательно, нашел по инету far - буду заказывать (у нас их не продают). Можно пару слов про подрывник? Это предохранительный клапан имеется в виду или еще чего? Ну и если не сложно буду признателен за конкретную проверенную временем модель.
По полотенчику - вот тут страшновато.. Сам варить умею, но к трубам точно не полезу.. А жэк как то неохотно берется, а точнее вообще не берется :) Так что железяка пока остается в последнем варианте...
Makarone
Makarone
21.07.2013 в 02:08:34
Gins да, предохранительный клапан. на 4 - 6 атмосфер. (на редукторе - 3) например http://vodopad.spb.ru/catalog/25/188/#&panel1-1 или http://vodopad.spb.ru/catalog/27/163/#&panel1-1
если полотенчик висит на стальном стояке, то менять трубы на что-либо кроме стали - нельзя ни в коем случае.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.07.2013 в 04:14:40
Makarone написал : на холодной воде обязательно предусмотрите подрывник на 4-5 атмосфер.
Ну откуда это Вы взяли? У меня подрывника нет и бачка нет, и как я 3 бар поставил, так и стоит мёртво. Просто надо использовать трубы правильные: неармированную пластиковую или гофрированную нержавейку на ХВ; армированный пластик или любой металл (включая гофронержу, хотя она не рекомендуется по причине большого объёма остывшей воды, кою придётся прогонять через смеситель) на ГВ.
Gins написал : нашел по инету far - буду заказывать
Если у Вас есть Valtec VT.085 (продаются с коробками, с инструкцией, проверьте дилера по сайту Валтек) - можно брать. Только на ХВ берите 3/4.
Makarone
Makarone
21.07.2013 в 15:14:19
psnsergey написал : Ну откуда это Вы взяли? У меня подрывника нет и бачка нет, и как я 3 бар поставил, так и стоит мёртво. Просто надо использовать трубы правильные: неармированную пластиковую или гофрированную нержавейку на ХВ; армированный пластик или любой металл (включая гофронержу, хотя она не рекомендуется по причине большого объёма остывшей воды, кою придётся прогонять через смеситель) на ГВ.
ну как откуда, из физики, помните - "при нагреве холодная вода увеличивается в объёме"? Учитывая ок на входе - давление вырастает в два-четыре раза, поэтому и стоит подрывник на 6 атм. ) Гофрированную корейскую нержавейку никому не поставлю, разве что других труб не будет..да и то вряд-ли. (субъективно)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.07.2013 в 15:32:54
Makarone написал : помните - "при нагреве холодная вода увеличивается в объёме"?
А перечисленные мною рекомендуемые трубы для ХВ - ещё больше увеличиваются, чем вода. Помните - "дьявол кроется в мелочах"? :yu Кстати, ТКР воды положителен только для температур выше 4 °C. Впрочем, это я так, придираюсь - в сантехнике ХВ ниже 4 °C бывает крайне редко.
Makarone написал : никому не поставлю
У нас вода вроде вашей - мягкая. Так эти трубы в каждом сантехмагазине, их применяют уже лет 10 как. И про проржавление - не приходилось слышать. :)
MaKon
MaKon
21.07.2013 в 15:55:53
Ekoplastik, насчет пп в штробы. Не забудте добавить про диаметр получившийся конструкции (пп в энергфлексе например). Боюсь представить какую штробу надо под ПП трубу аналогичную по сечению, например 22 нержавейке. Ну и про компенсаторы расширения тоже не забудте добавить (ага, тоже в штробе)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
21.07.2013 в 17:18:37
Gins, Привет! А подрывник насколько я знаю ставится только на накопительный водонагреватель, чтобы холодная вода при увеличении своего объёма вследствие нагревания могла сливаться. Как-то так, если неправ, то думаю поправят :) А полотенчик можно двумя металлическими отводами с кранами от стояка и от них уже идёт разводка или хорошим металлопластиком или рехау. У нас кстати в Челябинске есть диллер Рехау, магазин Фитингвиль :)
