Как правило двадцатка на это дело.
23.07.2013 в 20:32:26
23.07.2013 в 20:33:39
Internet, А у меня душ Хансгрое 240 мм, а входной диаметр у него 1/2" :confused:
23.07.2013 в 20:37:42
Душ-душу рознь, я указал на тропические души, имея ввиду тарелки больших диаметров. Никто не мешает протянуть 16мм и 1/2" подключение и быть довольным. Но на тридцатисантиметровое блюдо двадцаточку протянуть лишним не будет.
23.07.2013 в 20:39:07
Internet, понял, спасибо :)
23.07.2013 в 20:49:08
psnsergey написал : У нас вода вроде вашей - мягкая. Так эти трубы в каждом сантехмагазине, их применяют уже лет 10 как. И про проржавление - не приходилось слышать.
еще на авоке начитался отзывов, вот фото:
23.07.2013 в 20:55:56
Неслабо прогрызло, вряд ли от плохой воды такое... не на отоплении случаем стояла?
23.07.2013 в 21:07:23
Internet гвс или цо..
25.07.2013 в 09:30:36
Internet написал :
- До обычных потребителей от коллектора 16мм хватает. Если не тропические души какие-нибудь)).
Т.к. разводка будет от коллектора и выводы у него на 1/2" (все обычные потребители соединятся 16 мм Rehau), то троп. душ если делать 20 мм - через переходник делать (или не через коллектор?)?
Internet написал :
- ПС - из чего весь стояк собран?
Похоже стальная
25.07.2013 в 11:30:22
На душ лучше или мимо коллектора, или с его торца.
25.07.2013 в 12:50:37
А если это душевая система - верх.лейка + душевая лейка, то с торца коллектора на смеситель для ванной тащить?
25.07.2013 в 15:44:01
На совмещенный обычно 1/2 хватает - это, к примеру, 18-я медь. Тут надо смотреть, с заужением в отводах коллектор или без. Если без, можно и от отвода.
