egal_novice
egal_novice
Лобня
11.07.2013 в 10:48:47
Всем добрый день!
Очень интересует как можно избавиться от белого налета-разводов от воды на хромовых кранах и ручках - реально задолбало уже каждую неделю драить. Купил жидкость Grohe - очищает хорошо, но стоит бутылочка 250 рублей и таких бутылочек надо извести много, да и просто вид становится ужасный, через пару дней от этого налета.
Если я правильно понимаю такой налет означает что вода у меня насыщена кальцием, и стало быть жесткая? Чем заполнять магистральный фильтр чтобы снизить этот уровень? У меня стоят гидрогеникс (америкосовские) с обычными белыми фильтрами от песка и прочей мути. Может быть можно поставить второй такой комплект последовательно и заполнить его каким-то гранулятом?
Юберъ
Юберъ
11.07.2013 в 14:09:59
egal_novice написал : реально задолбало уже каждую неделю драить.
Дык надо каждый день протирать вообще-то.:D
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.07.2013 в 16:37:19
egal_novice написал : Чем заполнять магистральный фильтр чтобы снизить этот уровень?
Ничем. Гидрокарбонат кальция растворим в воде - это истинный раствор и его отфильтровать невозможно. При высыхании на воздухе капелек воды-раствора он дегидрогенизуется и выпадает в виде нерастворимого карбоната кальция - то бишь извести. Смывать его можно любым кислотным средством, не повреждающим хромированную латунь - типа муравьиной кислоты и других кислых моющих средств.
vovikz
vovikz
11.07.2013 в 20:57:03
У меня та же проблема. К сожалению вылесить практически невозможно. Только чистить.
egal_novice написал : Купил жидкость Grohe - очищает хорошо, но стоит бутылочка 250 рублей и таких бутылочек надо извести много, да и просто вид становится ужасный, через пару дней от этого налета.
раскрученный Cilit подешевле, а менее рекламируемые средства дешевле в разы. Мне одного Силита хватает на пару месяцев, если без фанатизма.
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.07.2013 в 10:13:24
Юберъ написал : Дык надо каждый день протирать вообще-то.:D
Ну я не каждый день но каждые три-четыре дня точно - но это же капец какой-то :mad:
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.07.2013 в 10:20:17
Vladimir_Vas написал : Ничем. .... нерастворимого карбоната кальция - то бишь извести. Смывать его можно любым кислотным средством, не повреждающим хромированную латунь - типа муравьиной кислоты и других кислых моющих средств.
Про известь понятно - я таким средством вот мою сейчас. Так и что совсем нет таких фильтров чтобы как-то уменьшить содержание этого самого кальция? :confused: У меня кран на кухне икеевский стальной - вчера заметил что носик у него весь как ежик в маленьких сталактитах.
Так и еще одно беспокойство в связи с этим - вода медью разведена, не разъест?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.07.2013 в 10:29:46
egal_novice написал : вода медью разведена, не разъест?
Нет.
egal_novice написал : Так и что совсем нет таких фильтров чтобы как-то уменьшить содержание этого самого кальция? У меня кран на кухне икеевский стальной - вчера заметил что носик у него весь как ежик в маленьких сталактитах.
Фильтров нет. А вот со сталактитами средство борьбы есть. На выпусках многих душевых леек форсунки сделаны из резины. Легкое движение рукой по форсункам - и тонкий слой извести слетает - не держится она на упругом основании. Есть такие же аэраторы для изливов смесителей - с обрезиненной поверхностью. Как правило - это все на дорогой сантехнике.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.07.2013 в 16:19:42
Vladimir_Vas написал : Гидрокарбонат кальция растворим в воде - это истинный раствор и его отфильтровать невозможно.
Но есть ионообменные смолы, которыми заполняешь фильтр - и обратимая жесткость резко падает. Правда, топикстартеру это не рекомендую, так как заманается менять и/или регенерировать смолу при квартирных расходах. Плюс вкус и полезность воды чуть-чуть портится.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.07.2013 в 11:56:49
Вот засада то :( Правда, так раздражает этот налет, страсть. Уже думаю все ручки и краны поменять на матовый хром, вместо блестящего - на них как-то меньше видно этот самый налет.
Спасибо всем за разъяснения - хотя бы теперь знаю что я не один такой и это не так уж и страшно(ну кроме того что надо чистить часто) :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.07.2013 в 11:59:04
Vladimir_Vas написал : На выпусках многих душевых леек форсунки сделаны из резины. Легкое движение рукой по форсункам - и тонкий слой извести слетает - не держится она на упругом основании.
Это да, я верхний душ практически каждое утро чищу - рукой провел и уже все хорошо.
Vladimir_Vas написал : Есть такие же аэраторы для изливов смесителей - с обрезиненной поверхностью
да, я уже думал купить какую насадку на кран в кухне - чтобы и напор не бил при открывании крана, и чтобы носик чистить удобнее было.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2013 в 12:03:48
psnsergey написал : Но есть ионообменные смолы, которыми заполняешь фильтр - и обратимая жесткость резко падает.
Есть такие. Есть еще и мембранные фильтры - на них делают деионизованную воду в полупроводниковом производстве. Но эт не для квартиры. Обслуживание этих устройств гораздо затратнее, чем вытереть налет с Силитом тем же. Можно и лимонной кислоты у жены взять с кухни.
