gans gr
gans gr
12.07.2013 в 09:23:55
это про DSP 900. нанесена на бытовой винил в три слоя (насдир) без грунтовки.
Профан27
Профан27
Владимир
12.07.2013 в 09:32:14
gans gr написал : выбрать щели фрезой, например 1 см (у стен правда придется добирать вручную стамеской), купить 1-2 доски "цветной деревяжки" например мербау (красная) или венге (черная), распустить на полоски 1 см, забить их в щели (ровные и одинаковые) зашпатлевать и под лак или масло.
это как раз вариант для тех, кто
Ilna написал : устали от многолетнего ремонта.
gans gr
gans gr
12.07.2013 в 09:34:54
Профан27, :D ну с эти ага ;)
Профан27
Профан27
Владимир
12.07.2013 в 09:43:46
gans gr, а если без шуток, то такой пол, как Вы описали, конечно же легче и быстрее сделать заново из нового материала, чем выстрогать из смеси старья и новья. Еще в таких полах (по своим знаю) доски, как правило, прибиты здоровенными гвоздищами в пласть. Так что все, что касается советов типа
Дядя Сёма° написал : циклевать всё
вызывает серьезные раздумья.
Юберъ
Юберъ
12.07.2013 в 10:23:36
gans gr, Я бы на месте ТС пересплотил пол. Однозначно. Он старый, рассыхаться уже не будет. Можно сделать конфетку.
gans gr
gans gr
12.07.2013 в 10:25:22
Юберъ, я то же за этот вариант. тем более может подкладки заменить, лаги и пр и скрипеть не будет.
Юберъ
Юберъ
12.07.2013 в 10:25:24
Профан27 написал : как правило, прибиты здоровенными гвоздищами в пласть
В данном случае перед циклевкой гвозди пробивают глубже. Сам так делал. Шляпка спокойно проходит в половицу еще на 0,5 см. Этого достаточно.
Юберъ
Юберъ
12.07.2013 в 10:26:33
gans gr написал : подкладки заменить, лаги и пр и скрипеть не будет.
Конечно. Делать так уж делать нормально, а не шаляй-валяй. Щас ТС пол залепит, а на след. год лаги сгниют.:a
Профан27
Профан27
Владимир
12.07.2013 в 10:52:56
Юберъ написал : В данном случае перед циклевкой гвозди пробивают глубже. Сам так делал. Шляпка спокойно проходит в половицу еще на 0,5 см
Да это понятно. Но трудоемкость... дырки над шляпками надо заделывать. ТС же ищет легкого и быстрого варианта. У меня точно такая же задача с точно таким же полом стояла. В одной комнате, где плохо было, перебрали за 1 день. Все застелили фанерой и настелили новый чистовой пол. Часть работ сам делал, часть мастера.
Ilna
Ilna
12.07.2013 в 11:02:39
gans gr написал : если все же набраться терпения, и переложить пол,
Не получится. Некуда девать мебель и вещи на время ремонта:квартира малогабаритная, и другая комната совсем маленькая. И так всё заставлено (из-за ремонта), для прохода оставлены буквально "тропки")).
Ilna
Ilna
12.07.2013 в 11:05:07
Юберъ написал : Щас ТС пол залепит, а на след. год лаги сгниют.
Это почему же? Из-за появившегося герметизма? Оставлю вентил. отверстия.
