fktrcfylh52
fktrcfylh52
12.07.2013 в 08:56:47
Имеем водяной тен мощностью 3 кв. Установил для нагрева воды объёмом 70 литров. Кабель нум-3х2.5. Защита автомат 16а. Кабель уложен в пластиковый кабель канал. Ток нагрузки по прибору 15А. Сопротивление изоляции между проводниками и заземлением безконечность. При работе нагревателя начинается греться кабель. Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель). Нагревается автомат до температуры примерно град.35-40. Время нагрева до температуры срабатывания температурного реле 80 град. 4 часа. Вопрос: Не могу понять, почему греется кабель и защита? Иногда срабатывает автомат ИЭК. Видимо срабатывает тепловая защита. Нагревание имеет стабильность в этом диапазоне температур. Можно ли не обращать внимание или всё же выяснить причину?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2013 в 09:03:13
fktrcfylh52 написал : Вопрос: Не могу понять, почему греется кабель и защита?
потому что по ним протекает электрический ток.
fktrcfylh52 написал : Иногда срабатывает автомат ИЭК.
по-хорошему, не должен. этот автомат единственный или с боков еще есть автоматы, которые тоже греются?
mvs87
mvs87
Сатка
12.07.2013 в 09:16:27
fktrcfylh52 написал : Имеем водяной тен мощностью 3 кв. Установил для нагрева воды объёмом 70 литров. Кабель нум-3х2.5. Защита автомат 16а. Кабель уложен в пластиковый кабель канал. Ток нагрузки по прибору 15А. Сопротивление изоляции между проводниками и заземлением безконечность. При работе нагревателя начинается греться кабель. Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель). Нагревается автомат до температуры примерно град.35-40. Время нагрева до температуры срабатывания температурного реле 80 град. 4 часа. Вопрос: Не могу понять, почему греется кабель и защита? Иногда срабатывает автомат ИЭК. Видимо срабатывает тепловая защита. Нагревание имеет стабильность в этом диапазоне температур. Можно ли не обращать внимание или всё же выяснить причину?
А до автомата какое сечение идет? если 4-ка, то киньте до тена 4-ку и автомат попробуте поставить ABB или SE или Legrand.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2013 в 09:29:44
fktrcfylh52
Замените автомат на нормальный 20А. Длительная работа автомата на токе, близком к номиналу, формально считается допустимым режимом, но лучше этого избегать.
mvs87 написал : киньте до тена 4-ку
2.5 - уже с запасом.
mvs87
mvs87
Сатка
12.07.2013 в 10:24:33
ВТБ! написал : 2.5 - уже с запасом.
дак греется же.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2013 в 10:35:01
mvs87 написал : дак греется же
Значит обрыва нет. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.07.2013 в 12:06:37
fktrcfylh52 написал : Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель).
Это на самом деле холодный. У ВВГ и т.п. длительная рабочая температура 65(70)°С. Так что нет никаких причин для беспокойства.
vitil
vitil
Мурманск
12.07.2013 в 13:04:15
Многие заводы выпускают нынче кабель по ТУ, со значительным занижением сечения. Про качество ЭТ меди - отдельный вопрос. То же и в аппаратах. Может дело в этом?
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.07.2013 в 13:07:38
ИМХО при таком токе для кабеля 2,5 мм. кв нагрев не должен ощущаться вообще. Похоже кабель поддельный с заниженым сечением.
congos
congos
Симферополь
12.07.2013 в 14:14:59
Shturman1 написал : ИМХО при таком токе для кабеля 2,5 мм. кв нагрев не должен ощущаться вообще. Похоже кабель поддельный с заниженым сечением.
И наверное еще и не совсем медный, а так, "медноватый"
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
12.07.2013 в 14:48:31
Может быть окисление/плохой контакт в зажимах присоединения/опрессовке жил кабеля к оборудованию. Встречалось, даже на меньших токах.
