Юберъ
Юберъ
28.07.2013 в 13:42:49
Radist_V написал : на последних фото не попали в кадр.
Понял
vasilk
vasilk
28.07.2013 в 20:16:01
master.msk написал : vasilk, 50 лучше сифон для кухни И трубу тоже 50
Хотел сделать сифон на 50, но посмотрел трубы, которые шли от раковины в комплекте, они на 40 и передумал. А что там за огромная штука под раковиной?
master.msk
master.msk
28.07.2013 в 20:43:06
vasilk, в комплекте всегда на 40 сифон, там тоже такой был какой то "....plast"
vasilk написал : огромная штука
;)Это измельчитель отходов
vasilk
vasilk
28.07.2013 в 20:56:56
master.msk написал : vasilk, в комплекте всегда на 40 сифон, там тоже такой был какой то "....plast"
У меня мойка blanko, там сифона в комплекте вообще не было, но специфическая система труб для слива с двух чаш была на 40, переделывать ее на самопальную, но на 50, не хотелось.
Понятно, это чтобы отходы в ведро не выкидывать, а измельчать и в канализацию сливать. Типа для ленивых :)
master.msk
master.msk
28.07.2013 в 21:02:30
vasilk, cифон на 40 - это можно сказать что нормально. Сифон для этого и существует, чтобы разбирать и чистить. Однако труба на 40 после - это маловато будет. Вообще то странно, что Вы про измельчитель спросили. Обычно этот вопрос решается при монтаже канализации, т.к для мойки с измельчителем желательно не выше 40 от пола выход трубы
vasilk
vasilk
28.07.2013 в 21:11:29
master.msk написал : vasilk, cифон на 40 - это можно сказать что нормально. Сифон для этого и существует, чтобы разбирать и чистить. Однако труба на 40 после - это маловато будет.
У меня после сифона труба на 50, так что все ок :)
Это я просто полюбопытствовал, себе ставить не планирую.
DiVO
DiVO
29.07.2013 в 12:58:32
Kranoff написал : Единственное, электрический разветвитель я бы подальше оттуда убрал
Или как минимум поставить водозащищенный.
Msk-199
Msk-199
28.05.2014 в 16:34:53
vasilk написал : Дошли руки до этой канализации :) Мерил все рулеткой, потом думал и смотрел в интернете сифоны. Мне приглянулся такой от Viega:
Купил его, пару отводов на 45градусов и один на 90. Собрал все это, получилось так: Ну как, нормально для первого раза? :)
Хорошо вышло!
Ну почему всегда так выходит как только закажешь обязательно попадётся то, что нужно. Купил на кухню мойку Blanco Metra 5S, в комплекте сифон не идёт, заранее заказывать не стал,решил как поставлю её на место тогда и буду подбирать, у Blanco есть только два U-образных сифона, Blanco 137262 - с гофрой, она там достаточно большого диаметра, но всё же мне гофра не нра, до этого была гофра там постоянно всякое г-но налипает, в итоге заказал Blanco 137267 c выходом 50мм, планировал ченить покумекать и заменить выход на 40мм, а сегодня тут попался именно как и хотел Viega 7985.20 как на фото выше с выходом на 40мм.
Влад4365
Влад4365
10.06.2014 в 21:07:41
Всем любителям шабаш-монтаж
Штука продаётся отдельно http://www.afonya-spb.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=45&SECTION_ID=9515&ELEMENT_ID=38443
