mr-h
mr-h
19.07.2013 в 19:12:31
vitex73 написал : Чем мониторите?
Встаю на стремянку и подставляю лицо или руки, затем двигаю стремянку и в нескольких сечениях по направлению от распределителя опять смотрю, где границы струи, и т.д. Совсем слабые потоки мокрыми руками, так лучше чувствуется. Если не устраивает, то настраиваю воздухораспределитель (в зависимости от его типа направление, форму струи, расход через него) и тем же способом смотрю что изменилось. Если очень плотная посадка людей и например некуда направить струи настенных сплитов, то стараюсь сделать настилающуюся на потолок струю, для этого удаляю штатные горизонтальные направляющие потока и прилепляю на двусторонний скотч снизу блока пластину из пластика, слегка загнутую вверх (низ пластины лучше оклеить тонким пенофолом, чтобы конденсат там не образовывался). Поток из кондея при этом прилипает к потолку и достаточно далеко уходит от блока над головами и дальше рассевается, получается достаточно мягкий эффект, похожий как у канальников с потолочными веерными диффузорами. Вообще по-хорошему надо термоанемометром пользоваться, но у меня его нет, поэтому такими подручными средствами обхожусь.
