Бориска66
Бориска66
16.07.2013 в 12:52:01
Алексей7575 написал : Ким, я вообще не согласен с выбором блока, дайкиновские "гостиничники" как правило, ни когда не разводятся воздуховодами, в крайнем случае только на одно помещение с длинной воздуховодов не более 2-х метров.(((
Это утверждение можно к любому канальнику привязать, особенно к тем что по классу идут ниже высоконапорных ...
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 12:53:48
Бориска66, Это утверждение из технических каталогов Дайкин, применительных к низконапорным канальным блокам гостиничного типа)))
Ким
Ким
16.07.2013 в 12:59:09
Бориска66 написал : .... Это утверждение можно к любому канальнику привязать, особенно к тем что по классу идут ниже высоконапорных ...
Абсолютно правильно ...
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 13:02:11
Ким написал : Абсолютно правильно ...
Т.Е. к средненапорнику с 100 Па тоже?)))
Ким
Ким
16.07.2013 в 13:04:59
Вы не ответили на вопрос п.10:
Ким написал : А вот Вы согласны с Сообщение от Serguei
...сечение воздуховодов которые "входят и выходят" в квартиру" это те через которые внутренний блок вдувает и выдувает - 125мм круглые.....
И после этого Вы сами же и ответите на свой же вопрос в п.15:
Алексей7575 написал : Т.Е. к средненапорнику с 100 Па тоже?)))
Или опять не прав ???? ;) :)
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 13:11:45
Ким, А ответ 11 не котируется? Почему я должен отвечать на свой вопрос, если вы утверждаете, точнее, соглашаетесь с Бориска66))
Ким
Ким
16.07.2013 в 13:19:24
Алексей7575 написал : А ответ 11 не котируется?
НЕЕЕЕЕЕ ;) :) Это совершенно другая опера !!! ;)
Лучше уйду с этой темы, а то опять тема превращается во флуд .....
Автору очень большой рardon ......
romapres
romapres
16.07.2013 в 13:21:21
Добрый день.
Делал себе подобную схему. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154821&highlight=
Мои мысли по поводу вашей схемы:
[*]Потребность в кондиционере - несколько месяцев в году. Все остальное время система будет работать как приточка. При этом в вашей схеме приточка будет все время дуть через испаритель кондиционера. У него сопротивление будет порядка 80-100 Па. следовательно вам придется либо все время держать включенным вентилятор кондиционера либо делать существенный подпор внешним вентилятором (у меня подпорный вентилятор примерно 400-600 м3). Я себе сделал обход кондиционера для работы чисто в режиме приточки. [*]Советую поставить на входе перед кондиционером и на каждой ветке после него по глушителю. [*]В режиме кондиционера расход через решетки примерно в 4-6 раз больше, чем в режиме приточки. Имеет смысл задумать про отдельную ветку, которая будет работать только на приточку. [*] В кондиционер у меня входят две трубы по 200 мм. Одна на рециркуляцию, вторая на внешний воздух. На выходе из кондиционера - 4 воздуховода по 160 мм.
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 13:54:37
Serguei, Ну действительно, что бы не флудить, давление максимальное 40 Па, это мало для такой сети, при объеме воздуха в 600 кубов в час, в идеале нужна 200 ветка и 160, но давления, боюсь, все равно не хватит(( По поводу автоматики: электронный регулятор скорости VRS 1.5, симисторный регулятор температуры Pulser (думаю, по мощности хватит), канальный датчик температуры TG–K3/PT1000. Подробнее все можно посмотреть на сайте компании Арктика. желаю удачи.
Ким
Ким
16.07.2013 в 14:11:31
Алексей7575 написал : .... канальный датчик температуры TG–K3/PT1000 ...
Не выдержал. Это для какой же модели Pulser-а датчик PT1000 предлагаете ????
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 16:24:17
Ким, Ну тупанул, когда копировал, 360, злорадный Вы наш.)))
