Serguei
Serguei
16.07.2013 в 11:13:35
Для кондиционирования двух комнат и кухни был куплен канальник DAIKIN FDXS50F/RXS50K из-за возможности организации притока уличного воздуха во внутренний блок. Приточку предполагаю собрать из:
  1. Клапана с электроприводом
  2. Фильтра канального типа
  3. Нагревателя канального типа Вентилятор, думаю, не нужен т.к. во внутреннем блоке есть режим вентиляции, без кондиционирования. Все окна на одной стороне и выходят на северо-восток.10-ый этаж. С 7.00 до 13.00 очень жарко. От МКАД 500м. Вопрос к специалистам: будет ли нормально работать такая приточка и сколько могут стоить компоненты. Схема прилагается. Можно еще использовать пространство лоджии с правой стороны, где цифра 1,37
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 11:34:51
Вентилятор обязательно, ну и минимальный набор автоматики.
Serguei
Serguei
16.07.2013 в 11:52:07
Алексей7575, Набор автоматики для согласования работы компонентов приточки? Ремонт не закончен - приходится экономить. Собирать,думаю, самостоятельно. А сколько будут стоить все компоненты? И сколько будет стоить проект(подбор компонентов)?
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 12:01:45
Подождите, а в "гостиничных" блоках насколько я помню нет подмеса? Вроде был только в FBQьюшках? вы с маркировкой не напутали?
Ким
Ким
16.07.2013 в 12:16:20
Будьте так добры, сечение воздуховодов которые "входят и выходят" в квартиру, озвучьте, плз .....
Алексей7575 написал : .... Вентилятор обязательно,....
В каком "месте" и для чего?????
Serguei
Serguei
16.07.2013 в 12:20:44
Алексей7575, Через смесительную камеру на входе внутреннего блока или через тройник на входном воздуховоде внутреннего блока.
Serguei
Serguei
16.07.2013 в 12:25:50
Ким, "сечение воздуховодов которые "входят и выходят" в квартиру" это те через которые внутренний блок вдувает и выдувает? 125мм круглые.
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 12:26:28
Serguei, Только через адаптер на заборе воздуха.
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 12:27:28
Ким написал : В каком "месте" и для чего?????
для организации принудительного подмеса воздуха, или не согласны?
Ким
Ким
16.07.2013 в 12:46:34
Алексей7575 написал : для организации принудительного подмеса воздуха, или не согласны?
Согласен - согласен. Но не в этом случае ..... А вот Вы согласны с
Serguei написал : ...сечение воздуховодов которые "входят и выходят" в квартиру" это те через которые внутренний блок вдувает и выдувает - 125мм круглые.....
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 12:50:09
Ким, я вообще не согласен с выбором блока, дайкиновские "гостиничники" как правило, ни когда не разводятся воздуховодами, в крайнем случае только на одно помещение с длинной воздуховодов не более 2-х метров.(((
