Иахим
Иахим
25.10.2006 в 23:44:36
Radj написал : Метр трубы внутренним диаметром 15мм будет 14кОм
не будет.
Иахим
Иахим
25.10.2006 в 23:47:40
Radj написал : Про уравнивание у Вас я не говорил. Но если его нет, то пожалуй сами легко догадаетесь почему ванну заземлять не стоит.
Может я и догадываюсь... :) но здесь советуют заземлять...
Radj
Radj
Казань
26.10.2006 в 00:21:18
2BV 2Иахим
Кстати, не забывайте, что удельное сопротивление дается для стержня сечением 1 кв.мм.
26.10.2006 в 09:56:57
2Radj
Кстати, не забывайте что размерность удельного сопротивления воды ом/см.... ;)
Radj
Radj
Казань
26.10.2006 в 17:22:10
2BV
чего это у воды удельное сопротивление не по госту чтоль? Или Вы вообще про удельное сопротивление? тогда даже укажу не учебник или гост, а Ваш собственный пост от 26 мая 2005 19:10:07: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002196.shtml
Провод ПВС - удельное электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20 °С, Ом·мм2/м, 0,01724;
26.10.2006 в 17:39:23
2Radj Разве медный провод это вода?
Как измерять удельное сопротивление воды смотрите в ГОСТ1516.2-97
PS А сопротивление плёночных резисторов на подложке измеряется в ом/квадрат :)
Radj
Radj
Казань
26.10.2006 в 22:34:56
Читаем этот гост внимательно и видим не Oм/см, а Ом*см (и это то же самое что Ом*см2/см, что и следует из приведеной там формулы)
Так как непонятно какие у Вас были размерности на воде, то пересчитал для водопроводной воды (минимальное сопротивление у нее принимается бойлерами 1100 Ом*см) Метровая труба с внутренним диаметром 15мм недаст пройти току более 3.5mA.
Вобщем действительно не смертельно (для взрослого человека), но почувствовать можно.
27.10.2006 в 11:56:00
2Radj Да, действительно я ошибся - правильно ом*см.
Несколько сбило с толку расположение электродов в большом резервуаре. Сорри, что ввёл в заблуждение своёй неточностью.
Итак, хорошо что мы всё же пришли к истине и выяснили, что водопроводная вода - не электролит, и имеет весьма высокое сопротивление (хотя в регионах оно может сильно отличаться).
То есть если стояк ПП и проводка ПП, то будем считать что ток по воде пойдёт крайне незначительный....
Иахим
Иахим
27.10.2006 в 12:35:51
bv написал : То есть если стояк ПП и проводка ПП, то будем считать что ток по воде пойдёт крайне незначительный....
Главное - не забыть заземлить ванну. Что бы ток вообще пошел... :)
А если честно - забавляют нынешние "спецы от клавы", пошарившие поиском по инету, глянувшие пару документов и считающие себя "великими гуру". Електричество еще шумеры применяли. Возможно у них былы свои ПУЭ... :) И "двухпроводку" в домах лепили по "руководящим и направляющим" и ванну шиной с водопроводом соединяли (а ведь это сейчас запрещено!!!) и скрутками монтировали (сам обучался) т.д. И не факт, что ПУЭ № 9 не порекомендует еще что ни будь... Так что не спешите изрекать "вечные истины" :)
27.10.2006 в 12:40:40
Иахим написал : и ванну шиной с водопроводом соединяли (а ведь это сейчас запрещено!!!)
Где запрещено? Цитату?
Иахим написал : Так что не спешите изрекать "вечные истины"
Так никто и не спешит - живём сегодняшним днём. А вы хотите подождать выхода ПУЭ 9, прежде чем что-то делать?
DMC
DMC
27.10.2006 в 13:24:54
2BV
Да не парься, это еще один электрик "со стажем", которого лет двадцать назад дядя Вася кой-чему научил, потом видимо умер, а ученик не соизволил развиваться дальше... Вот интересная штука получается - как электрик со стажем, так полное незнание нормативки и советы, извиняюсь, дурацкие, типа - сейчас работает, а дальше посмотреть будем...
