ana2023
ana2023
Уссурийск
25.10.2006 в 16:46:30
ВТБ-насчет прыгающих д. не совсем корректно.Да пожары, да 50% от электрики,но не от того что забыли УЗО поставить или нет заземления. Все проще-нормальной эксплуатации нет нигде ! Как правило в таких зданиях сплошные арендаторы,они чихали на эектропроводку,и хозяевам зданий главное бабки.А пожарные инспекторы не видят гнилой проводки и подгоревших контактов в щитах,они смотрят сколько в сумку положат.А Tv я смотрю и что то не помню пожаров в новых домах, разваливаются да (аквапарк) Bv -автомат был 16 А,всё проще -титан был включен ч/з китайский удлинитель,он лежал на полу, оттуда и загорелось было видно чётко.Но УЗО!!! Иахим-их там никогда и не было,эти вещи сантехники выпускают.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2006 в 17:09:27
ana2023 написал : Но УЗО!!!
PE в цепи был? Да. А что за УЗО? Нет. Какие претензии к УЗО?
УЗО наиболее востребованы именно при отсутствии нормальной эксплуатации.
25.10.2006 в 17:19:49
А при чём здесь УЗО?....Если и было замыкание, то L-N.... тк в китайском удлиннителе не было земли.... и пол был сухой....
Несоответствие проводки автомату....
Radj
Radj
Казань
25.10.2006 в 17:40:59
Иахим написал : Почему надо лезть именно с ногами?
Потому что сидя в ванной у которой со смесителем потенциалы уравнены Вас током не ударит, а стоя на полу кухни и держась за бьющий смеситель - ударит (причем независимо заземлена мойка или нет, включена она со смесителем в СУП или нет).
25.10.2006 в 18:48:51
2Radj Прежде чем рассуждать о бьющем током смесителе (на пластиковой подводке) надо сначала посмотреть сопротивление водопроводной воды в данном регионе....
Radj
Radj
Казань
25.10.2006 в 18:56:26
bv написал : надо сначала посмотреть сопротивление водопроводной воды в данном регионе....
Вряд ли там дистилят. А как током бъет через обычную воду я знаю - нетрезвый сосед фазу в речку кинул чтоб рыбу поглушить. В результате сам утонул.
25.10.2006 в 19:19:43
2Radj В водопроводе не электролит ....
"Водопроводная вода обычно имеет сопротивление в пределах от 1 до 25 кОм/см." Можете посчитать, какое будет сопротивление у метрового столба воды, а потом ток .... закон ома знаете? ;)
Иахим
Иахим
25.10.2006 в 23:06:22
Radj написал : Потому что сидя в ванной у которой со смесителем потенциалы уравнены Вас током не ударит
С чего они выравнены? Труба - полипропилен, ванна заземлена... где успели поравнять???
Radj написал : а стоя на полу кухни и держась за бьющий смеситель - ударит (причем независимо заземлена мойка или нет, включена она со смесителем в СУП или нет).
Ё... мое, а стоя на полу ванной и держась за смеситель - картина другая??? Законы физики разные? А стоя на полу ванной и держась за ванну? А за полотенцесушитель? А за все сразу? :) :) :)
Radj
Radj
Казань
25.10.2006 в 23:13:04
BV написал : Можете посчитать, какое будет сопротивление у метрового столба воды
Метр трубы внутренним диаметром 15мм будет 14кОм, соответственно на КЗ будет 15mA. Совсем не безопасно.
Radj
Radj
Казань
25.10.2006 в 23:23:03
2Иахим
Про уравнивание у Вас я не говорил. Но если его нет, то пожалуй сами легко догадаетесь почему ванну заземлять не стоит.
Иахим написал : стоя на полу ванной и держась за смеситель - картина другая???
С чего бы? Точно так же как и на кухне, и манипуляции с заземлением ваной, когда вы стоите на полу, вам безопасности не добавят.
Иахим
Иахим
25.10.2006 в 23:43:36
BV написал : "Водопроводная вода обычно имеет сопротивление в пределах от 1 до 25 кОм/см."
Ради интереса - померял. Столбик горячей воды из крана (16 см) дает сопротивление ~218 кОм (т.е. ~ 13,625 кОм/см). Правда, у меня под рукой, для измерений, только Appa 99 II.
