Bashil написал : На сколько тройник 67 выше 45?
Получается около 30 мм + переходник ( который в комплекте к инст.) 90 -110..... 15 мм
20.07.2013 в 21:38:24
@fev.santeh Инста
20.07.2013 в 21:41:19
что-то я уже запуталя))) тройник 110*110*67 на сколько выше тройника 110*110*45
20.07.2013 в 21:50:19
Bashil написал : тройник 110*110*67 на сколько выше тройника 110*110*45
Если тройник 67 гр, тогда горшок выше на 12-15 мм, т.е. немного совсем)) Стяжку подольёте:)
20.07.2013 в 21:56:49
Kranoff, 12-15мм - это относительно 45-го тройника? Если так, то в самый раз! Стяжку не поднять больше, только плитка (+1 см), ну и запас 2 см есть еще... как то так...
20.07.2013 в 22:01:03
Kranoff, это обнадеживает))) завтра буду пробовать. Если все сойдется, то буду заказывать инсталяцию)))
20.07.2013 в 22:13:44
Bashil - если высота инсталляции будет на 3-4см выше стандартной, то это потом особо не ощущается , а других вариантов здесь и нет ... если только стяжку поднимать на это расстояние.
21.07.2013 в 11:09:25
Tehnik-san написал : Попробуйте такое решение Миниатюры
Tehnik-san, возвращаясь к Вашей фотке, подскажите пожалуйста, как я понимаю, у Вас идет тройник 110*110*45 + угол 110*110*90 + часть трубы 110 (или это переходник 110-90?), я правильно все рассмотрел? Получается, что Вы обрезали отвод, который идет в комплекте с инсталяцией и вставили в 110-ю трубу или как то по-другому? И крепление отвода к раме Вы использовали самодельное что ли? Крепление из комплекта не подошло по размерам, так как 110-я труба??? Просветите пожалуйста. Возможно, это единственный вариант, по которому я смогу установить у себя инсталяцию.
П.С. Самое первое Ваше фото в этой теме.
21.07.2013 в 13:04:50
Bashil написал : Просветите пожалуйста.
Действительно на первом фото последовательность такая - идет тройник 110*110*45 далее отвод 110*110*90 , в прямой отвод вставлен переходник 110*90 , крепление отвода к раме самодельное.
21.07.2013 в 13:15:55
Tehnik-san, а в переходник вставлен отвод от инсталяции, который обрезан? или же достаточно одного переходника, куда в последствии будет вставляться отвод от унитаза?
21.07.2013 в 13:17:47
Bashil написал : ...достаточно одного переходника, куда в последствии будет вставляться отвод от унитаза?
Совершенно верно, либо второй вариант - поставить в отвод стандартный Остендорфовский удлиненный и закрепить за 90мм раструб заводским креплением от инсталляции
