master.msk
master.msk
22.07.2013 в 22:34:38
Bashil, Вам поможет **Отвод параллельный с резиновым уплотнительным кольцом
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый**
22.07.2013 в 22:42:57
Лучше подвести к инсталляции 90 мм трубой - чтобы её зафиксировать в штатном креплении инсталляции нужно отрезать кусок 90 мм трубы длинной равной раструбу, разрезать вдоль и надеть на раструб, тогда раструб фиксируется в стандартном креплении инсталляции и не нужно колхозить.
Надеюсь так понятней.
Bashil
Bashil
Дубна
22.07.2013 в 22:43:01
master.msk, может он мне и подошел бы, но цена что-то сказочная за него.
22.07.2013 в 22:44:45
master.msk написал : Вам поможет Отвод параллельный с резиновым уплотнительным кольцом
Да я даже без 3D вижу, что не подойдёт.
master.msk
master.msk
22.07.2013 в 22:46:31
G.A.S. написал : если устанавливать тройник и пихать его в чугунину по максимуму, то центр оси смещается в левую сторону и получается: слева до центра отвода - 35-36 см, справа - 46-47 см
Во первых это если тройник vulgaris...С усиленным минералами - это уже ок 40 будет, там, где сейчас 35-36. В принципе не такой уже безнадежный вариант.
Bashil
Bashil
Дубна
24.07.2013 в 13:30:28
G.A.S. написал : Хотя есть ещё вариант и в вашем случае он самый верный: Есть такое у Viega. Труба 110 мм.
Где же взять мне эту трубу? Сегодня поездил по магазинам сантехники, результат - ни где нет 90-й трубы, только 110 и 50, и никто не может привезти, все работают как по шаблону! Деревня, епрст!
Tehniк-san, скажите пожалуйста, как Вы подсоединяли унитаз к 110-й трубе как на этой фотке ???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2013 в 13:46:36
Bashil- элементарно, вставил черный переходной патрубок 90х110 из заводской комплектации к инсталляции
Толмач
Толмач
24.07.2013 в 17:13:08
master.msk написал : Bashil, Вам поможет **Отвод параллельный с резиновым уплотнительным кольцом
Случайно не подскажите, где сие чудо прикупить в количестве не более пары штук, а то всё под заказ, со сроком ожидания в 6-8 недель и упаковкой от (если не ошибаюсь) 14 штук?
Андраник
Андраник
24.07.2013 в 19:30:58
Bashil написал : Где же взять мне эту трубу? Сегодня поездил по магазинам сантехники, результат - ни где нет 90-й трубы, только 110 и 50, и никто не может привезти, все работают как по шаблону! Деревня, епрст!
90 труба есть в стэлмаркете, но такого черного перехода как на фото с канавкой под хомут - сейчас в Москве нет, везде где были - закончились.
Толмач написал : Случайно не подскажите, где сие чудо прикупить в количестве не более пары штук, а то всё под заказ, со сроком ожидания в 6-8 недель и упаковкой от (если не ошибаюсь) 14 штук?
в стэлмаркете были, крутил в руках недавно.
Толмач
Толмач
24.07.2013 в 19:34:56
Андрей, спасибо за ответ, и, пользуясь случаем, поздравляю с рождением дочери:applause: Может ключи в работе и не подаст, но от голода и жажды точно не умрёте, у самого дочь растёт;)
Torn
Torn
26.07.2013 в 14:41:13
Не подскажите, насколько толстым слоем гвл можно зашивать инсталляцию с фронта? Чтобы потом штатно подключить унитаз?
