22.09.2006 в 11:43:16
Slawa написал : Мой ответ - пусть ставит 10 мА, обнаружит АВАРИЙНУЮ утечку по отключениям УЗО и устранит. А ваша версия?
Моя - зависит от длины проводки к водогрею + длины проводки к стиралке + тока утечки стиралки + тока утечки водогрея. Берем из ПУЭ, ГОСТА, или МЭК.
И в определенном случае утечка 10ма - будет в пределах допуска и надо ставить 30ма УЗО.
22.09.2006 в 12:49:16
Slawa написал : Я прекрасно понимаю идею BV о том, что может быть 3 мА утечки в защитный ноль (обнаруживаем по моему замеру), плюс 7 мА через трубопроводы, бетон и что угодно (имеем 10 мА клещами суммы).
Если понимаешь, то какого-же ты морочишь голову и предлагаешь миллиамперметр в PE воткнуть?!!! :mad:
Slawa
Slawa
22.09.2006 в 16:29:35
bv написал : Ну это ты совсем загнул - УЗО от УРАВНИВАЮЩЕГО тока, текущего от одного Pe (щиток) до другого Pe (трубы водоснабжения) сработать в принципе не может, ибо этот ток не отслеживает!
Слушай, а я действительно загнал - не учел уравнивающих токов. Извини. Да, схему замера надо изменить - первый замер выполнять с подключенными корпусами электроприборов... :(
Slawa
Slawa
22.09.2006 в 16:30:33
bv написал : Если понимаешь, то какого-же ты морочишь голову и предлагаешь миллиамперметр в Pe воткнуть?!!!
Потому что там ему и место. В данном случае.
22.09.2006 в 17:06:21
Slawa написал : Да, схему замера надо изменить - первый замер выполнять с подключенными корпусами электроприборов...
Slawa написал : Потому что там ему и место. В данном случае.
Ой маладца :D
Опять 25!
Мои доводы: 1) Ну намеряешь ты вместо тока утечки уравнивающий ток и что? Как будем отделять зёрна от плевел? ;)
2) Между прочим УРАВНИВАЮЩИЙ ТОК ни кому, в том числе и тебе не обещал быть стабильным во времени => методология опять захромала ;)
3) Процитирую тебя, чтоб не отнекивался ;):
Так вот эти 7ма НЕ БУДУТ измерены твоим миллиамперметром, в который ты так уперся.
4) Даже если хочешь добавлю один аргумент "на сладкое" - уравнивающий ток PE-PE может быть вовсе не от той фазы, от которой питается прибор - => алгебраическое суммирование тут уже не пройдёт. Утечка + уравнивающий: миллиамперметр может показать как и сумму по модулю, так и меньше её - складываются вектора.
Слава, почему ты не видишь очевидные вещи? Я уважаю тебя как специалиста, но в данной теме такое упрямство не украшает :( ===============================
Плиз, прочитай ветку еще раз и выскажи своё мнение.....
22.09.2006 в 17:33:16
2Slawa
Да кстати.... Теперь можешь полностью расписать свой алгоритм с миллиамперметром (методологию эксперимента ;)), но, в каждом пункте распиши, что намеряли и как это понимать с учётом: 1) утечка линии на PE 2) утечка линии мимо PE 3) утечка прибора на PE 4) утечка прибора мимо PE 5) уравнивающий ток PE-PE неизвестно с какой фазы.... 6) нестабильность уравнивающего тока во времени, и по фазе, тк вклад в него могут давать очень многие потребители по стояку...
Slawa
Slawa
25.09.2006 в 09:22:20
bv написал : Я уважаю тебя как специалиста, но в данной теме такое упрямство не украшает
Взаимно. Однако очень удивлен занятой тобой крайне неконструктивной позицией. Своих решений не предлагаешь, прямые вопросы на эту тему игнорируешь... Так что у меня-то есть хоть классическое оправдание "не ошибается тот, кто ничего не делает"... :)
bv написал : Да кстати.... Теперь можешь полностью расписать свой алгоритм с миллиамперметром (методологию эксперимента ), но, в каждом пункте распиши, что намеряли и как это понимать с учётом: 1) утечка линии на Pe 2) утечка линии мимо Pe 3) утечка прибора на Pe 4) утечка прибора мимо Pe 5) уравнивающий ток Pe-pe неизвестно с какой фазы.... 6) нестабильность уравнивающего тока во времени, и по фазе, тк вклад в него могут давать очень многие потребители по стояку...
После первого замера (подключены корпуса электроприборов) имеем сумму уравнивающего тока и утечки линии. Если не ноль, идем "чинить" линию, а имеенно временно отцеплять СУП (или реально чинить утечку с линии). Добиваемся 0. Включаем электроприборы, видим их утечку. Пункты 2 и 4 к рассматриваемому вопросу (выбор диф. тока УЗО) отношения не имеет, просто плевать. Пункты 5 и 6 - мы после первого замера добились ноля. Насчет нестабильности уравнивающего тока - да, может проявиться и дать ложные показания на втором замере, но показания будут, скорее всего, ЗАВЫШЕНЫ, вреда от этого никакого.
25.09.2006 в 11:03:08
Slawa написал : Своих решений не предлагаешь, прямые вопросы на эту тему игнорируешь...
См. пост #9:
BV написал : Тут уже только клещи накинутые на фазу с нулем одновременно или измеритель типа АСТРО.
См. пост # 31 - ты даже себе противоречишь:
А где у тебя КОНСТРУКТИВ? Я тебе показываю, где неправильно и почему нельзя, а ты упорно твердишь - бум мерять ТАК....
Slawa написал : После первого замера (подключены корпуса электроприборов) имеем сумму уравнивающего тока и утечки линии.
Или всё же векторную сумму? ;)
Slawa написал : Если не ноль, идем "чинить" линию, а имеенно временно отцеплять СУП (или реально чинить утечку с линии). Добиваемся 0.
Нуля добиваться не обязательно (естественно СУП отключена), тк есть допустимая нормативная утечка линии (сам прекрасно это знаешь....). Ну да ладно - будем считать - добиваемся чтобы не выходило за границы нормы... И в конце концов если линия не длинная - можно пренебречь...
Slawa написал : а имеенно временно отцеплять СУП
А вот с этим я в корне не согласен:
  • во-первых - не имеем право
  • во вторых - вносим изменения в схему работы устройства - то есть методология опять хромает, да и как можно выбирать УЗО для одной схемы, а потом эксплуатировать в другой?
  • самое главное - ну хорошо, допустим мы это делаем только ради измерения - тогда, например, установленный водогрей надо содрать со стены, отсоединить от труб - допустим отсоединили и положили на резиновый коврик, но тогда мы устранили п4 (утечка прибора мимо PE) которая будет иметь место при использовании прибора.
Slawa написал : Пункты 2 и 4 к рассматриваемому вопросу (выбор диф. тока УЗО) отношения не имеет, просто плевать.
Пункт 2 обсудили выше. А вот то что "4) утечка прибора мимо Pe" "(выбор диф. тока УЗО) отношения не имеет, просто плевать." - это нонсенс :eek: См выше в этом посте пример с водогреем и
Slawa написал : ... плюс 7 мА через трубопроводы, бетон и что угодно (имеем 10 мА клещами суммы).
То есть на 7ма утечки мы просто забьём по непонятной причине? ;)
Slawa написал : Пункты 5( уравнивающий ток Pe-pe неизвестно с какой фазы) и 6 - мы после первого замера добились ноля.
Slawa написал : Насчет нестабильности уравнивающего тока - да, может проявиться и дать ложные показания на втором замере, но показания будут, скорее всего, ЗАВЫШЕНЫ, вреда от этого никакого.
Слава, ты уж сначала определись - оторвали мы всё же СУП или нет?
Slawa написал : но показания будут, скорее всего, ЗАВЫШЕНЫ,
Если не оторвали, то почему завышены? Просто не понял....
Уранивающий ток может меняться как по фазе так и по силе, причём причина изменения вне квартиры....
И последнее - с первого взгляда, кажущийся простым, способ измерения тока утечки с помощью миллиамперметра на самом деле и громоздкий и очень неоднозначный по сравнению с клещами или измерителем на дифф трансформаторе.
PPS - На какой прямой вопрос я не ответил? Если что-то упустил - напомни плиз.....
Slawa
Slawa
25.09.2006 в 11:35:36
bv написал : А где у тебя КОНСТРУКТИВ? Я тебе показываю, где неправильно и почему нельзя, а ты упорно твердишь - бум мерять ТАК....
Конструктив - я буду измерять ТАК! А у тебя красивая позиция "а я ТАК не буду"... Ну, клещи подключишь, ну намеряешь 10 мА - дальше что? Что это за т%u
25.09.2006 в 12:06:21
Slawa написал : А у тебя красивая позиция "а я ТАК не буду"...
Слава, я тебе подробнейшим образом обьяснил свою позицию.
И что ты так кипятишься, вместо того чтобы обьяснить в чём я не прав? Если ты перешел от разумных аргументов к демагогии, то я готов прекратить обсуждение, тк в таком ключе я не хочу общаться.
Slawa написал : Конструктив - я буду измерять ТАК!
Ну меряй. Жаль что упрямство тебе застилает глаза...
Slawa написал : Ну, клещи подключишь, ну намеряешь 10 мА - дальше что?
ИМХО, если один прибор - то буду сразу разбираться - почему так много, если два - буду выяснять в каком много.... Постараюсь привести ток утечки либо ремонтом приборов либо ремонтом проводки в норму. Ну хотя-бы в сумме до 5ма. И даже если получится
Slawa
Slawa
25.09.2006 в 15:50:40
bv написал : И что ты так кипятишься, вместо того чтобы обьяснить в чём я не прав? Если ты перешел от разумных аргументов к демагогии, то я готов прекратить обсуждение, тк в таком ключе я не хочу общаться.
Наверно, я погорячился. Извини, обидеть не хотел. Но и к демагогии тоже пока не прибегал (насколько я в ней разбираюсь). Если был излишне резок - извини. Последнее, чего я хотел добиться - так это прекращения дискуссии.
bv написал : ИМХО, если один прибор - то буду сразу разбираться - почему так много, если два - буду выяснять в каком много.... Постараюсь привести ток утечки либо ремонтом приборов либо ремонтом проводки в норму.
Хм, автору посоветуй. Я, понимаешь, специально упростил (возможно, слишком) процедуру замера, чтобы справиться мог и спрашивающий. Если бы вопрос стоял, что именно я буду измерять, то я начал бы с измерения сопротивления изоляции линии и приборов...
bv написал : ps Сейчас не помню нормативы на утечки быт приборов - можешь напомнить?
Могу. 220 Вольт / 500 кОм.
