ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2006 в 13:58:30
GEO-Tr
Это 4 однополюсных или два двухполюсных автомата. Двухпозиционные видел только без крышки - и убогие они какие-то. А в боксе на 4 позиции обычно открыты две позиции посередине - для двух автоматов заглушки выламывать не надо. А шину на рейку поставить под заглушкой сбоку.
С розетками на рейку уже примерно 8 позиций надо: по одной на автоматы; по две с половиной, кажется, на розетку. А для шины заземления в таком щитке обычно место предусмотрено. Если вилки воткнуть - крышка не закроется. ;)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.10.2006 в 15:04:40
2ВТБ! сменися в бригаде электрик... Нового электрика снова пытаю насчет обустройства ДСУП в ванной и постирочной. Слышал он про это... :-). Но говорит, что если будут отдельные УЗО на основные устройства: г/м ванну, печку сауны, СМ и водогрей, то можно обойтись и без ДСУП. Ошибается?
DMC
DMC
19.10.2006 в 15:10:44
2GEO-Tr
Очень. Это не взимозаменяемые вещи. ДСУП - основной вид защиты, т.с. одна из важнейших частей систем безопасности самой системы. УЗО - дополнительная защита, просто повышает чуствительность системы безопасности. Без узо обойтись можно, без суп - нельзя. Вероятность аварии на суп гораздо меньше, чем выход из строя узо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 15:22:11
GEO-Tr написал : Ошибается?
При появлении потенциала на PE пользы от УЗО маловато. Понятно, для того, чтобы этот потенциал стал опасным (высоким и длительным) надо провести чуть ли не диверсионную операцию, но тем не менее. Доверять жизнь какому-то аппарату не стоит: а в ДСУП ломаться просто нечему - провода да шина.
DMC
DMC
19.10.2006 в 15:36:06
2ВТБ! Коррозия, ослабления винтовых соединений, етс...:)))
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.10.2006 в 16:07:01
2DMC ранее вы говорили, что делать ДСУП в отдельно взятой квартире - опасно. Вроде бы в СНИП тоже указано, что : "Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов". Если под понятие "местное" относится отдельно взятая квартира - то подтверждение есть. Так если я хочу у себя сделать ДСУП. а у соседей этого - нет (про дом - вообще неизвестно; скорее-всего- тоже нет)); то все бесполезно?
DMC
DMC
19.10.2006 в 16:38:18
2GEO-Tr
GEO-Tr написал : ранее вы говорили, что делать ДСУП в отдельно взятой квартире - опасно.
А сейчас я что, противоречу своим словам? Надо же, всего месяц прошел, а я уже забыл с чего начинали...:)
Я отвечал на ваш конкретный вопрос, без привязки к местности, т.с.. В типовой квартире с двухпроводкой в санузле есть система уравннивания потнециалов - ванна соединена либо с арматурой здания, либо со стояком водоснабжения. К этой системе нельзя подключать элементы электрической сети.
Можно будет это сделать только после того, как на каждом этаже от распределительного щита в каждый санузел будет подключен защитный проводник СУП.
Таким образом, если у вас в доме двухпроводка, то зануление установленных в санузле электрических приборов с металлическими корпусами, соединенными с защитным контактом розеток, в данном случае недопустимо:
  1. Невозможно выполнить СУП - не будете же вы ради своей стиралки во всех квартирах от стояка провода тянуть. Да вам такой погром сами жильцы творить не разрешат, разве что вы им заплатите за неудобства...
  2. Возможность появления разности потенциалов на различных металлических поверхностях доступных одновременному прикосновению(смеситель, ванна, стиралка, етс...) И единственной защитой в данном случае может быть только узо, установленное в вашу двухпроводку.
Это если по правилам...
Так что рано мы с вами родились и обзавелись такими паршивыми квартирами:)))
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.10.2006 в 16:56:11
2DMC попробую что-нибудь конкретизировать..., не обладая полными знаниями даже по своей новой купленной квартире :-) "2-х проводка" или более - не знаю точно о чем речь, но подозреваю, что о кол-ве жил в проводке....Если так, то "родной " алюминий (поставил нам ****-строитель) выкинули и заменили на медь 3-х жильный провод... ДСУП - точно нет, потому что строитель был ****... Все стояки у нас (водяные и тепловые ) - металлопласт (это по проекту). И как эти стояки ДСУПировать :-) ?.
А ванная у меня - будет акриловая... ее как ДСУПировать :-)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 17:30:59
GEO-Tr
У Вас не местное уравнивание: ДСУП подключена к PE в стояке. Опасность ДСУП "в одной, отдельно взятой" квартире относится к четырёхпроводным стоякам. В Вашем случае потребуется просто невероятное стечение обстоятельств - и то эта опасность будет не для Вас, а для тех, кто не сделал у себя ДСУП вопреки проекту. ;)
Маловероятно - Энергонадзор худо-бедно нормы знает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 17:33:23
GEO-Tr
Полотенцесушитель, тёплый пол, смесители, корпуса светильников...
GEO-Tr написал : стояки у нас (водяные и тепловые ) - металлопласт
Значит Ваша ДСУП будет безопасна как для Вас, так и для соседей при любом раскладе.
DMC
DMC
19.10.2006 в 17:37:59
2GEO-Tr Ну тогда вам прямая дорога в лестничный щиток - и смотреть сколько толстых проводов там проходит 4 или 5.
GEO-Tr написал : И как эти стояки ДСУПировать ?. А ванная у меня - будет акриловая... ее как ДСУПировать
Чтобы не задвать идиотские вопросы и не вводить лбюей в замешательство - замените все на металл:)))
А вот этот вопрос наши законодатели еще не обсосали - это на полном серьезе. Данный вопрос поднимался уже пару лет назад, но так до сих пор ни до чего и не договорились. Теоретически надо дсупировать смесители - они, надеюсь, у вас металлические:)))
Далее - в сантехническом стояке недалеко от труб должна проходить круглая или плоская металлическая шина, сквозняком через весь стояк, и иметь несколько винтовых соединителей. Из щитка к этой самой железяке должен тянуться проводок, не меньше 4 квадратов.
Ну и наконец - по поводу "как же вы подключены" - должно быть отражено в паспорте на квартиру. Типа вот этого: http://www.comhoz.ru/pravo/DocumShow.asp?DocumID=99636&DocumType=7
