20.09.2006 в 13:53:09
Ситуация: были установлены новые батареи в квартире. Сегодня почитал инструкцию которая к ним шла. Там говорится, что выходное отверстие воздушного клапана должно быть направлено строго вверх. Обнаружил, что на двух радиаторах клапан так закручен, что отверстия направлены почти вниз. Открутил крышечку клапана, сначало пошел воздух, потом струйка воды ударила. Закрыл назад.
Вопрос. Можно ли самостоятельно довернуть (следовательно ослабить) клапан на пол-оборота? Так, чтобы отверстие было направлено вверх. Или так делать нельзя и следует перекрывать краны, выкручивать клапан, чем-то уплотнять резьбу, и закручивать пока при максимальном затяге отверстие само не станет смотреть вверх?
Валерий-2
Валерий-2
20.09.2006 в 14:15:30
Как правило, выход клапана стоит на уплотнении и достаточно свободно вращается, ослаблять гайку НЕ НАДО. Внимательно посмотрите на него, сами увидите - он составной.
20.09.2006 в 14:16:35
Но откручивать на 1/2 обор. нельзя - потечет....
20.09.2006 в 14:27:49
Валерий-2
Радиатор такой (см. фото).
Откручивал белую крышечку на кончике, до того как пошел воздух. Под белой крышечкой видно стальную часть клапана, в ней и находится отверстие (где-то 1.5 мм диаметром) через которое шел воздух. Вот эту стальную часть я и хотел покрутить. Или это и есть та гайка которую трогать нельзя? Или же под гайкой вы имеете ввиду большую белую, которая соприкасается уже с батареей? Вобщем крутить думал стальную блестящую часть...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 14:34:03
Victor21
Есть краны Майевского для радиаторных пробок двух видов: а) с уплотнением резинкой - закручивается до упора, отверстие ориентируется вверх пластиковой деталью, которая вращается при ослабленном винте; б) с уплотнением по резьбе - отверстие фиксировано, вместо винта обычно ручка.
У Вас, видимо, второй вариант. Я бы оставил как есть - несколько капель на пол это не страшно.
20.09.2006 в 14:42:04
ВТБ!
Интересно, почему в инструкции написано "установить строго вверх"? Как они планировали этого добиваться?
"Несколько капель" это будет постоянно или только в момент заполнения батареи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 16:45:44
Victor21 написал : Как они планировали этого добиваться?
При использовании соответствующей подмотки более чем реально. Обязательно вверх для пробок-автоматов, у них уплотнитель специальный, как у некоторых радиаторных вентилей. А у кранов Майевского отверстие делают точно в центре, так что положение не влияет.
В момент, когда Вы открутили ручку, стравили воздух и пошла струйка воды. Можно ладошку подставить. ;)
20.09.2006 в 17:01:58
.... и глазом в дырочку не зырить ;)
20.09.2006 в 20:15:02
ВТБ! В инструкции также сказано, что клапан автоматически закроется когда батарея наполнится водой.
20.09.2006 в 20:24:30
Victor21 написал : что клапан автоматически закроется когда батарея наполнится водой
... если грязь не попадет ;)
vova123
vova123
Томск
21.09.2006 в 09:17:58
Victor21 написал : В инструкции также сказано, что клапан автоматически закроется когда батарея наполнится водой.
это для автоматического клапана. его же надо и надо вверх ориентировать. ручной клапан (как у вас) надо периодически открывать вручную. ориентировать лучше вниз и кружку подставлять. у меня например при запуске отопления после спуска воздуха еще некоторое время вода вперемешку с воздухом бывает выходит.
