Dzin
Dzin
27.12.2014 в 16:24:15
Alex___dr написал : Да.
ну слава богу, если как ИЛИ , то я все видел, спасибо . Значит согласно 7.1.38 за гипсокартоном можно либо голый кабель ВВГнГ, либо кабель не НГ, но в гофре или любой другой трубе НГ. Но возможность перетяжки можно сохранить применив трубу или короб НГ или хорошую твердую гофру НГ в которой не тесно.
rip87
rip87
Ижевск
27.12.2014 в 16:32:23
Dzin написал : Но возможность перетяжки можно сохранить
Зачем?
Dzin
Dzin
27.12.2014 в 16:47:51
rip87 написал : Зачем?
Ну дык я тупо читаю 7.1.38 : При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
rip87
rip87
Ижевск
27.12.2014 в 18:03:12
Dzin написал : Ну дык я тупо читаю 7.1.38 : При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
В квартирной проводке допускаетя под штукатурку, стяжку и т.д. несменяемо. Сто раз пункты приводили.
Возможность замены проводов должна быть обязательно обеспечена в распределительных сетях(читай -стояки в многоквартирных домах). Это наверно не надо пояснять? Чтобы была возможность перетянуть стояк, в случае чего...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2014 в 18:05:32
Radio написал : ---Цитата (сообщение от Dps08)--- Прямо так класть кабели? Их и порвать могёт, очень даже просто. ---Конец цитаты--- Правда? :)
Правда.
Radio написал : Заказчикам расскажите, это очень драматично. Мне не рассказывайте.
У вас есть опыт электромонтажных работ наверное... Сколько тысяч квадратных метров жилья вы сдали в эксплуатацию прошедшем году? :a
Radio написал : Лично я не обнаруживаю в этом пункте слова "гофра". Труба - есть, гофры - нету.
Лол што? Сходите в магазин и купите гофру...
Radio написал : но не думаю, что
Не нужно ам думать- инициатива наказуема. Просто живите по закону.
Radio написал :
Сообщение от Dps08
наблюдал лично, как никем не трогаемый кабель оборвался в период нахождения в залитой стяжке без гофры
Вы большой сказочник. Я же говорю, заказчикам рассказывайте что угодно, вашему маркетингу никто не мешает
От чего я должен верит вам как сказочнику мессир Radio? От того что ваш маркетинг более дешевый?
Radio написал : И что же такого под потолком ужасного?.. Скажем, под гипсокартонным потолком есть чему гореть? Туда даже газет набей - потухнут сами через 5 секунд, после выгорания кислорода в запотолочном пространстве.
Сколько там выписали хромолошадкам сроку и штрафу, желаете повторить?
avmal написал : Существует такая?
Угу... Например у "кофулсо". ;)
Radio написал : Оценивайте её как крайне высокую. Если местами порвал вам шаблон - прошу извинить.
Оцениваю как крайне недостаточную- степень вашей компетенции в обсуждаемом вопросе. Если вы и что то порвали местами- то только свой пукан и ничего более.
Rumato написал : Т.е. негорючей не существует. И что вы пытаетесь доказать?
Конечно же существует, товарищЪ просто не знает что искать... А во тут- я пас.
Dzin написал : Или тут надо читать : или труба или короб?
Прочитайте предисловие к изданию и узбагойтесь. :)
Dzin написал : Получается Amval прав,нет негорючей.
Где он утверждал подобное?
Dzin написал : И что применять поверх неравспространяющего кабеля другой нераспространяющий материал, получается не требуется никаими нормативами, а токмо лишь для спокойствия монтажника, для понтов по незнанию или для блюдения своего фирменного стиля монтажа ,как у CS , например. Так?
Нет, не так.
Dzin написал : Это еще хорошо что от ДКС гофра будет, а так то в массовом рынке она горит и поддерживает пламя по полной.
йОп-с ту дей... Этаи компания выпускает пять сортаментов гофрированной трубы из различных материалов.
haramamburu написал : Если вы слишком серьезно будете Радио воспринимать - то сами будете скоро как "громкоговоритель"
:applause: :applause: :applause:
Нетупо, а- правильно читаете. Однако это требует других технологий электромонтажа(прежде всего применения иных федеральных сметных норм и расценок) и строительства.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2014 в 18:09:57
rip87 написал : В квартирной проводке допускаетя под штукатурку, стяжку и т.д. несменяемо. Сто раз пункты приводили.
И что с того?
rip87 написал : Возможность замены проводов должна быть обязательно обеспечена в распределительных сетях(читай -стояки в многоквартирных домах)
Есть и такой пунктик, может быть на номер намекнете?
rip87 написал : Это наверно не надо пояснять? Чтобы была возможность перетянуть стояк, в случае чего...
А если на лежаке возникнет необходимость оттянутся с кобелем- тогда как будем читать Правила? :eek:
elkras
elkras
27.12.2014 в 18:10:12
Сам пробовал жечь гофру, плавится, но не горит. Она не для защиты от огня из вне, а изнутри. Кабель с индексом НГ тоже плавится, но не горит. Поэтому я и говорю что если оболочка кабеля поддерживает горение то открыто нужно ее прокладывать в гофре.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
27.12.2014 в 18:25:18
Radio написал : Вы большой сказочник. Я же говорю, заказчикам рассказывайте что угодно, вашему маркетингу никто не мешает
при чем тут маркетинг?
Просьба подтвердить ваше право называть меня сказочником, обоснованием невозможности обрыва кабеля в стяжке, иначе базар фуфло получается.
avmal
avmal
27.12.2014 в 19:02:41
ПPOPAБ написал : Угу... Например у "кофулсо".
Мы про ПВХ-"гофру" говорим. Сталь, кстати, тоже горит и продуктом её горения является окалина - вопрос только в температуре.
ПPOPAБ написал : это требует других технологий электромонтажа(прежде всего применения иных федеральных сметных норм и расценок) и строительства
Именно это позволяет с чистой совестью применять при квартирной разводке понятие "допускается" из ПУЭ.
rip87
rip87
Ижевск
27.12.2014 в 19:17:25
ПPOPAБ написал : А если на лежаке возникнет необходимость оттянутся с кобелем
Распределительная сеть тоже.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2014 в 19:36:26
elkras написал : Поэтому я и говорю что если оболочка кабеля поддерживает горение то открыто нужно ее прокладывать в гофре.
О как... Однако ГОСТ Р 53315-2009 в какой части разделяет ваше мнение?
avmal написал : Мы про ПВХ-"гофру" говорим.
тогда без вариантов.
avmal написал : Сталь, кстати, тоже горит и продуктом её горения является окалина - вопрос только в температуре.
Забьемся кто из нас больше стали сжег? Не расплавил, а именно сжег? К стати нержавейка не режется резаком, т.е.: не горит в струе кислорода при температуре близкой к плавлению. Но вполне себе горит при резке угольным электродом.
avmal написал : Именно это позволяет с чистой совестью применять при квартирной разводке понятие "допускается" из ПУЭ.
Нет конечно. Только официальный, согласованный проект позволяет работать с чистой совестью... А по СНиП у вас есть целый месяц жевать проект "до" и сколь угодно много возможностей делать это в процессе.
Ну вы, как всегда, отправите меня в индустрию и промышленность... Мол, гусь- свинье не товарищ. :)
