Kranoff
Kranoff
23.07.2013 в 15:51:06
Дима питерск, посмотрите, может в промывной фильтр какая-нибудь хрень из стояка прилетела)
Дима питерск
Дима питерск
24.07.2013 в 06:59:02
Да не, сантехник проверял его, пожал плечами, сослался на колонку и ушел.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.07.2013 в 07:35:23
Если гул появляется на разных смесителях - значит, проблема в узле ввода. Возможно, виноват редуктор, если он есть.
cineman
cineman
25.07.2013 в 03:47:13
Случается такая вибрация при особенных параметрах толстой плоской резиновой прокладки. Сильно сжатая накидной гайкой прокладка превращается в конус с отверстием на вершине. Если вершина конуса обращена навстречу потоку, то перепад давления на прокладке сдавливает конус тем сильнее, чем выше расход. И так вплоть до полного перекрытия отверстия. Момент перекрытия отверстия - гидроудар, после отражения которого конус снова расправляется, отверстие открывается, и возобновляется расход.
Дима питерск
Дима питерск
26.07.2013 в 19:06:32
cineman написал : Случается такая вибрация при особенных параметрах толстой плоской резиновой прокладки. Сильно сжатая накидной гайкой прокладка превращается в конус с отверстием на вершине. Если вершина конуса обращена навстречу потоку, то перепад давления на прокладке сдавливает конус тем сильнее, чем выше расход. И так вплоть до полного перекрытия отверстия. Момент перекрытия отверстия - гидроудар, после отражения которого конус снова расправляется, отверстие открывается, и возобновляется расход.
Спасибо, а где эта толстая плоская резинка находится? Разводка делалась 8 лет назад, каким образом она сильно вдруг зажалась спустя 8 лет?
cineman
cineman
26.07.2013 в 20:50:38
Дима питерск написал : а где эта толстая плоская резинка находится?
Я лишь рассказал историю болезни со схожими симптомами. Прокладку всегда можно найти под накидной гайкой гибкой подводки.
tvmaster
tvmaster
27.07.2013 в 04:47:20
Дима питерск написал : каким образом она сильно вдруг зажалась спустя 8 лет?
Она просто высохла, вследствии неподходящего состава. То есть, взяли первую попавшуюся резину и наштамповали прокладок.
Makarone
Makarone
28.07.2013 в 12:35:56
Причину гула нашли?
