Ferrari
Ferrari
22.07.2013 в 22:40:39
Всем привет:) В инструкции по установке данного клапана написано, что не рекомендуется его установка на кухне:cool:
В чем причина? и что будет если его установить?
КАТРАН
КАТРАН
22.07.2013 в 22:56:32
Ferrari,
Ну а если немного подумать? На кухне обычно самая мощная вытяжка( двери в туалет и ванну обычно закрыты).Поставив Кив в самой дальней точке квартиры Вы протянете свежий воздух через всю квартиру, а вот если Кив будет на кухне он как короткое замыкание закоротит вытяжку кухонным притоком и из дальних комнат ничего не пойдет.
Ferrari
Ferrari
23.07.2013 в 11:48:42
Ясно, но все дело в том, что после установки пластиковых окон притока вообще никакого нигде нет:) а вариант установки клапана только на кухне:cool:
Medtech
Medtech
23.07.2013 в 15:39:56
Ferrari, в квартире сколько комнат? какой тип дома? какой этаж? как стоят окна ( по госту или на одной пене?? как часто проветриваете?
Ferrari
Ferrari
23.07.2013 в 16:22:59
Medtech, 2 комнаты, дом п3, 10 этаж, окна по госту:) пока никак не проветриваем, ремонт в процессе завершения:a
КАТРАН
КАТРАН
23.07.2013 в 22:55:03
Ferrari, У Вас очень простая задача и вариантов ее исполнение просто море. Мне не понятно почему нельзя поставить КИВы в дальних комнатах? Если это действительно невозможно,теоретически и практически пробурившись на кухне по коробам( плоским или квадратным) можно подать воздух куда угодно а плоский короб 60мм на 200мм легко прячется за подвесным,натяжным потолком. Когда вообще все уже поздно делать а воздухообмена не хватает( с такими же как у ВАс окнами) покупается какая нибудь приточная(например селенга) или при точно - Вытяжная( например Mitsubishi VL 100,Lossney) установка и она будет гнать что хочешь и куда хочешь,все упирается в верхнюю планку бюджета на эти мероприятия.
http://shop.climatelab.ru/index.php/ventmachine/ventilyaciya/bitovie- ventilyacionnie-ustanovki/selenga/basic.tpl
http://www.mitsubishielectric-russia.ru/vl-100u-e
http://www.skn.ru/mitsubishi/lossnay.html
Ferrari
Ferrari
23.07.2013 в 23:40:03
в самую дальнюю комнату не поставить, потому что некуда туда кив впихнуть, бОльшая часть стены на остекленном балконе;) а остатка стены не хватит для установки:a вент каналами... тоже не вариант, прилично потолок опустится:( по поводу мицуб > Вентиляционную установку не рекомендуется эксплуатировать при влажности в помещении свыше 70% и температуре наружного воздуха ниже -10°С.
и смысл ее тогда?:confused: да и по блоку кондеционера уже в комнате висит, так что еще один похожий по размеру будет явно лишний;)
КАТРАН
КАТРАН
23.07.2013 в 23:51:24
Ferrari, Киву нужна дыра 132 мм, неужели там такого кусочка нет?
вент канал 60мм на 200мм может еще и изгибаться и вовсе не обязательно весь потолок занижать на 60 мм. Часто под вент канал дизайнер придумывает двух уровне вый под весной потолок и это из минуса превращается в украшение квартиры.
Штук 50 уже поставил рекуператоров мицубиси вл-100,в офисы, где вообще нет вытяжки а окна и двери пластиковые потолок натяжной, стены-плитка или панели( абсолютно все не дышит),все прекрасно работает при любой влажности и любой температуре зимой на улице.дождетесь зимы-отведу на экскурсию.
Ferrari
Ferrari
24.07.2013 в 00:06:41
КАТРАН написал : Киву нужна дыра 132 мм, неужели там такого кусочка нет?
"свободный" промежуток открытой стены 190 и еще +стояк отопления рядом:) так что вообще никак:( остается только кухня:a хоть на кухне свежак будет;)
пяпа
пяпа
24.07.2013 в 00:29:13
А еще есть оконные пассивные приточные клапаны, погуглите Аэреко. Есть у них даже с гигрорегулировкой, есть люди-надышали-поднялась влага-открылась решетка. Нету людей-закрылась. И не охлаждает помещение. Клапана прям в окно ставятся, в верхнюю часть рамы.
Ferrari
Ferrari
24.07.2013 в 00:55:19
пяпа, про эти клапана читал, не хочется дырявить рамы:)
