Ferrari
Ferrari
25.07.2013 в 12:48:41
все спасибо, буду думать что и как сделать:)
молоток
молоток
19.12.2022 в 01:15:07
Здравствуйте По прошествию времени клапан КИВ заслуживает места внутри стены ? Для воздухообмена комнаты в холодное время года. В холодное время года микропроветривание неудобная штука, периодически нужно приоткрывать и закрывать створку пластикового окна. Используя манипуляции оконной ручки. В необходимое время застаивания воздуха в комнате. День-вечер-утро. Как ведет клапан КИВ по опыту ? Действительно полезное устройство на протяжении всей зимы-весны ? Отрабатывает свои функции полностью, то есть, не возникает при установленном клапане, также, спертого воздуха в комнате ? Это интересно в первую очередь. Минусы ?
При установленном клапане, все равно будем нуждаться в открытии оконных створок ? Пусть реже. Как полноценная замена приоткрытой щели окна выступает ? Или все же домыслы в его использовании.
Большинство людей используют клапана, да и стараются ставить в новостройках повсеместно. Вывод определенный можно на основании многолетнего опыта сделать по эффективности вентиляции.
КАТРАН
КАТРАН
19.12.2022 в 04:52:43
молоток, Никто Вам абсолютно точно не ответит на Ваш вопрос,потому что от Вас мало данных.Приблизительно можно ответить.Капан КИВ-это приток,а чтобы был воздухообмен нужна еще и вытяжка,какая у Вас вытяжка?Самые дешевые КИВ-рязанские,просто пластик плохо,регулируют минимальный проход,там маленькая щель образуется и она начинает свистеть а сам пластик-покрываться каплями росы,хороший КИВ-это КИВ КВАДРО.С ним никакие оконные створки открывать не надо.Спертый воздух-понятие растяжимое,лучше измерить уровень углекислого газа и все будет понятно.Некоторым людям,в однокомнатной квартире с несколькими проживающими,(спертый воздух), после установки одного клапана,например справа от окна,так он нравился,что просили пробурить еще одно отверстие и поставить такой же слева от окна,уровень углекислого газа резко падал.Те,у кого есть деньги,после пользования КИВом,особенно,когда пропала вытяжка,на это же отверстие ставят рекуператор-мицубиси электрик Lossneu VL-50.Все люди разные.
sanya1965
sanya1965
19.12.2022 в 16:53:54
КАТРАН, я и с рязанскими Кив окна не открываю. 8 лет подряд. Как поставил шторки на максимальный проход, так и не трогаю. Но у меня вытяжка отлично работает. Чищу примерно через 3 года.
КАТРАН
КАТРАН
19.12.2022 в 19:05:53
sanya1965, И не надо окна открывать.Если рязанский кив вывернут,щель большая-все нормально работает даже с ним,но вот если вы рязанский кив почти закроете,(завернете),там получается очень маленькая щель,которая при хорошей вытяжке начинает свистеть,а сама крышка клапана ,сделанная просто из пластика,зимой,охлаждается ниже точки росы и покрывается каплями воды.В клапане кив квадро таких проблем нет ни на какой пропускной способности.
sanya1965
sanya1965
20.12.2022 в 00:20:12
КАТРАН, я лайфхак там делал. Поставил фильтр от промышленного компрессора Abac, у него сопротивление менее 2%. Грязи с улицы он набирает просто жуть.
Filippok
Filippok
20.12.2022 в 08:57:33
КАТРАН, добрый день! Вы устанавливаете подобные клапаны? Сколько будет стоить установка одного клапана? 13 этаж. Стена пеноблок 300мм + фасад облицовочный кирпич. Установка в комнате рядом с окном. Выезд за МКАД 5 км. Какие повреждения остаются на стене после монтажа?
КАТРАН
КАТРАН
20.12.2022 в 09:54:12
Filippok, Здравствуйте,да устанавливаю.Для ответа с ценой нужна марка клапана,какая там решетка,нужно ли ее покрасить в цвет фасада?Фото места отверстия изнутри и снаружи?Никаких повреждений не будет абсолютно,никакой грязи не будет абсолютно,на фото ниже подобный заказ,только там приточка ксяоми-150.(Взято из моей темы по вентиляции).Материал стены-пеноблок+красный кирпич,отверстие д132 бурится ручной алмазной дрелью с двумя мощными строй пылесосами.На пол стелется защитное покрытие.
Filippok
Filippok
20.12.2022 в 10:13:51
КАТРАН, по Вашей рекомендации выше присмотрелся к КИВ КВАДРО. Можете написать ваш номер в личку? Вышлю фото.
молоток
молоток
20.12.2022 в 23:20:52
КАТРАН,
КАТРАН написал: нужна еще и вытяжка,какая у Вас вытяжка?
Вытягивает отлично центральная вентиляция в туалете. С комнат через туалет всасывает. Главное приток, я и хотел поинтересоваться, значит, без проблем клапана работают. Понял. В общем проблем не наблюдается. За уточнение спасибо.
sanya1965, вот, пользуетесь же, отлично !
КАТРАН, по рязанскому, если и ставить, будет всегда открыт, полностью, наполовину. Всем спасибо. Ответы получил.
