пяпа
пяпа
24.07.2013 в 01:05:42
Ferrari написал : не хочется дырявить рамы
А сверлить (фрезеровать) надо, верно, ну и фо? . Ну дык для КИВ-а надо стену сверлить, это разве проще и дешевле, чем оконную просверлить? Вот себе поставил 2 (пока 2) клапана у себя дома. Где-то слышал, что можно просверлить стену, которая выходит на балкон, только продлить трубу КИВ-а до следующей стены (окна), это если балкон теплый. То есть труба проходит транзитом через балкон. Или без трубы транзитом, но на балконе всегда приоткрытое окно. Сверлить отверстие со стороны балкона очень удобно.
КАТРАН
КАТРАН
24.07.2013 в 01:33:04
Ferrari, Если между стояком и стеной или краем окна есть 130 мм- смогу пробуриться буром 130мм.хотя Можно заменить одну дыру 130 мм двумя по 100 мм. Транзит через балкон очень часто применяется, выбор есть.
Medtech
Medtech
24.07.2013 в 09:44:22
Ferrari, Плесень на стенах, высокое содержание углекислого газа, частые заболевания дыхательных путей ваших домочадцев надеюсь помогут вам в решении проблемы вентиляции в комнатах, но средств и сил на это вы потратите больше. Каждый сам кузнец своего.....
Ferrari
Ferrari
24.07.2013 в 11:38:20
Medtech написал : Ferrari, Плесень на стенах, высокое содержание углекислого газа, частые заболевания дыхательных путей ваших домочадцев надеюсь помогут вам в решении проблемы вентиляции в комнатах, но средств и сил на это вы потратите больше. Каждый сам кузнец своего.....
угу, большое вам спасибо за развернутый и , главное, полезные ответ и сочувствие :net: пяпа, дыру для кива просверлить как раз и не проблема, а вот рамы саламандра дырявить не хочется:) я погуглил эти оконные клапана, многие пишут, что обмерзают они зимой КАТРАН транзит по балкону, тоже как то не особо, он ведь остеклен:( По поводу того кусочка стены...дырку то там можно просверлить, только с учетом стояка отопления, туда просто оголовок не встанет:cool: Таким образом получается: если нигде клапан не ставить, то воздух так и будет стоять в квартире:swoon но вроде как по логике это можно решить путем открыванием окон на проветривание:confused: Или все же в данной ситуации имеет смысл хотя б на кухне установить клапан?:confused:
пяпа
пяпа
24.07.2013 в 12:33:01
Ferrari написал : а вот рамы саламандра дырявить не хочется
В рамах просверливается в ряд отверстия. В рамах есть метал. профиль внутри, он не затрагивается, и прочностные хар-ки рамы не меняются. Зато окно можно всегда держать закрытым, а воздух свежий поступает и не так дискомфортно выхолаживает помещение, как от окна на микропроветривании.
Ferrari написал : многие пишут, что обмерзают они зимой
Если не дать им соответствующего оттока (удаления) воздуха через квартирные вент. каналы, то они и будут обмерзать. То есть, если воздух через них не поступает в комнату с улицы, а удаляется из комнаты на улицу, то на них намерзает наледь зимой. Но это пусть скажут реальные пользователи, я их только на картинке видел.
Ferrari написал : но вроде как по логике это можно решить путем открыванием окон на проветривание
Окна на микропроветривание, ручка оконная под 45 град и уже есть приток свежего воздуха. По сути КИВ-ы и Аэреки-это продвинутые, усовершенствованные форточки. Плюс иногда залповое проветривание минут 10-15, как и рекомендуют оконники.
vitex73
vitex73
Горловка
24.07.2013 в 22:59:03
пяпа написал : Если не дать им соответствующего оттока (удаления) воздуха через квартирные вент. каналы, то они и будут обмерзать. То есть, если воздух через них не поступает в комнату с улицы, а удаляется из комнаты на улицу, то на них намерзает наледь зимой.
А как Вы думаете:когда зимой окно открываешь,воздух идет только в одном направлении?
пяпа
пяпа
24.07.2013 в 23:05:44
vitex73 написал : А как Вы думаете:когда зимой окно открываешь,воздух идет только в одном направлении?
И туда и сюда, в зависимости от ветра, от открытых других окон, дверей и тд, ветер "гуляет" как хочет.:) Но мной замечено, что в основном зимой воздух холодный заходит в дом.
Так обмерзают Аэреко аль нет, конкретно?
vitex73
vitex73
Горловка
24.07.2013 в 23:17:51
пяпа написал : И туда и сюда
Совершенно верно..Это можно назвать предпосылкой для обмерзания(движение воздуха из помещения ,через клапан, наружу)..Далее сыграет роль работа ВЕ ,влажность(абсолютная)внутр.воздуха, местная "роза"..Но главным, повторюсь,является "реверс"..Поэтому
  • не работает.."Дать"придется, хотите Вы того, или нет..
trubo4ist
trubo4ist
24.07.2013 в 23:26:58
пяпа написал : Так обмерзают Аэреко аль нет, конкретно?
Конкретно нет. Не одну сотню уже поставили, ни один не обмерз. Пару раз был конденсат на клапане. При соблюдении условий установки - не обмерзает.
пяпа
пяпа
24.07.2013 в 23:41:54
trubo4ist написал : При соблюдении условий установки - не обмерзает.
Ну а какие условия? Отток?
trubo4ist
trubo4ist
25.07.2013 в 08:36:54
Да. Всего ничего: хорошая вентиляция и хорошее отопление. И ничего не обмерзнет. А обмерзают клапаны только у оконщиков, т.к. ставят их бездумно. Зайдите на их форум и убедитесь в этом. А у нас те же самые клапаны почему-то не обмерзают. Вне зависимости от розы.
