Верный
Верный
23.07.2013 в 22:54:37
jud-suss, Эхх нет на форуме лысого дядьки. Онбы тебе объяснил что так удобно.))))))))) У мну нет микровалновки. Мне духовки хватет.
Dale
Dale
Псков
23.07.2013 в 22:54:46
jud-suss написал : Да я все детство проходил на ощупь что бы родителей не будить:) С чего ему просто так срабатывать ? Раз в пол года максимум..Меня в квартире током не разу не било если я сам не лез в провода ..
А мой малый термопару в розетку засунул..
Верный
Верный
23.07.2013 в 22:55:49
Dale написал : Насчет пыли - сильно, надо запомнить. Завтра кабельщика подколю, когда он 150-тые наконечники прессовать будет. Пусть натирает концы до блеска!
Только пускай обезжирет еще. А то пылинки свое дело знают.
Dale
Dale
Псков
23.07.2013 в 22:58:15
Верный написал : Только пускай обезжирет еще. А то пылинки свое дело знают.
Что значит "обезжирит"? Туда смазка закладывается!;)
Верный
Верный
23.07.2013 в 23:00:57
Dale написал : Туда смазка закладывается!
токопроводящяя)))
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.07.2013 в 23:03:43
Dale написал : И все-таки лучше один автомат на розетки в двух комнатах и один на свет.
Лучше, но не всегда оправдано. В хрущевке например да, там расстояние маленькое. А вот например в панельной трешке...там уже сумма будет приличной. Вот пример как раз делаю сейчас ванну под ключ в трешке, делаем норм. меняем всю электрику в ванной от подъездного щитка а заодно и ввод на будущее. От щитка до кладовки 6 мм2 -будущий ввод там бокс автомат на 16 А и провод на ванную. Там свет в ванной и туалете 2 ветилятора и 3 розетки. в числе трех розеток и розетка на стиралку ..И что разве не потянет одна группа 16 А ..Свет и вентиляторы можно не считать ..там нагрузка смешная..в розетки что они будут вставлять ? фен..пылесос (одна на коридорной стене) ..это все ерунда. Самое главное не сложно нам туда сейчас например лишний провод заложить на стиралку или отдельный на свет..-просто не нужны они там. По материалам провод плюс автомат на линию =400-500р ...там 500 там 1000 ...в итоге сумма набегает..а людям среднего достатка оно не нужно.
23.07.2013 в 23:05:03
jud-suss написал : Ну на ванну отдельное УЗо если дома один то можно вылезти в темноте,
Можно, но неудобно...
jud-suss написал : а если не одни то можно попросить включить
Сидя в ванне... :) Особенно если срабатывание не ложное... :)
jud-suss написал : Не разу у меня не сработал автомат ..а с чего ему срабатывать ?
Например перегорела дешёвая (без встроенного предохранителя...) лампочка... Переломился и коротнул шнур утюга... Причин может быть много...
Dale
Dale
Псков
23.07.2013 в 23:13:56
jud-suss написал : Лучше, но не всегда оправдано. В хрущевке например да, там расстояние маленькое. А вот например в панельной трешке...там уже сумма будет приличной. Вот пример как раз делаю сейчас ванну под ключ в трешке, делаем норм. меняем всю электрику в ванной от подъездного щитка а заодно и ввод на будущее. От щитка до кладовки 6 мм2 -будущий ввод там бокс автомат на 16 А и провод на ванную.
У меня дома похожая схема. Только стоит не бокс, а полноценный щит. УЗО. Автомат на стиралку 16А. Автомат на свет 2А. автомат на розетку - 16А. От фена десятка греется. А стиралка + фен - для 16 перебор. А на свет нужен отдельный потому, что там китайцы экономят на меди и скоро в светильники будут ставить проводки как в наушники. Коротит и ни один автомат не отреагирует.
Верный
Верный
23.07.2013 в 23:18:11
А не создатьли мне тему про изоляцию? Про изоленту? Ну а чо все холиварят я тоже хочу.)))) Реально есть выбор разной изоленты. Я например марку не знаю, выбираю всегда на ощупь. Есть китайская которая при +20 на улице не тянется нефига, при морозе, ну для китайцев это видимо мороз -5 лопается. Есть которая на морозе дубеет и не клеится, но тянется. Есть которая при комнотной температуре 22 как сопля, а при морозе как столб во время эрекции. Какую покупать?
юра Т
юра Т
23.07.2013 в 23:21:00
Верный написал : Нафига они тогда нужны? Для таково есть вот это
боюсь Вы и этим не сумеете правильно воспользоваться
юра Т
юра Т
23.07.2013 в 23:21:42
Верный написал : Какую покупать?
берите 3M не прогадаете
