Kreker написал : Чашка, похоже, что из дюралюминия. Конусная
Кинь внутрь мячик для пинг-понга(настольный теннис), будет играть роль сухого затвора.
27.10.2013 в 23:27:39
Баш майсторът
28.10.2013 в 02:08:46
jekasus Хмм... Интересно, попробую, спасибо! А как это сухой затвор действует? Я раньше думал, что это какая-то интересная система, а недавно открыл для себя, что там в качестве затвора тоже вода. Или там поплавок, который при пересыхании перекрывает сток?
28.10.2013 в 08:16:54
У Виеги пластиковые шторки, под тяжестью воды открываются, без воды прикрыты т е типа, ниппель или как клапан вентиляции. Сам трап универсальный - можно мокрый, можно сухой затвор поставить, продаются отдельно(как в ссылке). У Чешских трапов шарик, как от настольного тенниса - принцип тот же.
02.11.2013 в 01:14:42
Ура! Наконец, продал все снятые окна. Выручил 7 т.р.
02.11.2013 в 11:58:04
Kreker написал : Выручил 7 т.р.
Не плохо - поздравляю !!! :)
Мои видео на Ютубе:
29.12.2013 в 02:46:50
Я не сдался! Скоро будет новый пост-отчет. Надеюсь, до НГ :)
_maximus_ написал : Не плохо - поздравляю !!!
Спасибо))
А у меня вопрос. Проектирую потолок в спальне. Вчера привезли крепления Vibrofix PU (нагрузка 9-14 кг). Производитель рекомендует 2,7 штук на 1 м^2. В расчете на мои 6,3 квадрата - это 17 креплений. На форуме производителя я где-то вычитал, что оптимальная нагрузка для этих креплений 11-12 кг. Я открыл альбомы Кнауфа и по нему начертил каркас потолка. По подсчетам как раз выходит около 12кг на крепление. Конструкция + акустик баттс + 9,5 мм ГКЛ (не пропадать же добру). Но получается всего 6 креплений вместо 17.
Схема мне не нравится. Что скажете?
29.12.2013 в 11:39:30
Kreker а какой электроинструмент при работе используете ( так, для кругозора надо)? Имя производителя интересует!
29.12.2013 в 17:36:52
Kreker написал : Схема мне не нравится. Что скажете?
Мне тоже, я бы увеличил кол-во креплений :)
Мои видео на Ютубе:
29.12.2013 в 17:46:13
А почему выбрал схему п113? По ней гипсокартонный потолок к стенам крепиться, а весь смысл максимально его отвязать от стен и потолка бетонного, Вы даже спец крепления купили. По-моему схему лучше п112.
29.12.2013 в 21:47:25
У меня все производители разные. Часть знаю, часть - нет. Завтра посмотрю производителей и сообщу.
Крепится, но не полностью. Полностью у П131.
Выбрал П113, потому что П112 украдет еще 5 сантиметров. А у меня и так высота комнаты 260 получится.
Увеличил до 8. Или добавить 3 основной посередине, а боковые на 10см раздвинуть? Тогда получится 12 креплений. Нагрузка на крепление 6 кг обшивка с ватой + масса каркаса 2кг. 8 кг на крепление - это маловато.
С 8 креплениями и двумя основными профилями нагрузка на крепления получается 10,7кг. Что является приемлемым.
Сомнения по предыдущей схеме у меня были из-за опасений насчет провисания.
29.12.2013 в 21:59:00
Kreker написал : 8 кг на крепление - это маловато.
Лучше меньше..., а если не дай бог отсыреет или вообще подтопят, вата сколько в себя впитает ?
Мои видео на Ютубе:
