Резон
Резон
Киров
02.09.2013 в 21:43:31
Даааааааа да Вы Гурман Kreker, Однако!:)
spaceeggs написал : Это я к тому, что арифметикой сильно не увлекайтесь))
Завязывайте с математикой
Kreker
Kreker
24.09.2013 в 02:24:43
Июль — Август 2013
Начал делать перегородку между комнатами. С помощью равнобедренного треугольника построил ось перегородки. Лазерным осепостроителем вынес её и на потолок. На полу разметил закругление перегородки с радиусом 60 градусов по оси. Сам закругленный угол, в отличие от перегородки, с внешней стороны запроектировал зашить 9,5мм гипсокартоном в связи с конструкционной необходимостью (малый радиус).
Затем нарезал направляющий профиль на 17 пятисантиметровых кусков, изогнул по разметке на полу и закрепил. Сделал точно такой же профиль для потолка, закрепил на стойке, расположил по уровню и по уже размеченной оси, сделал разметку дырок, затем закрепил на потолке.
Стойки решил не запихивать каждые 5 сантиметров (жмотно стало, да и такого количества не было в наличии). Поставил следующим образом:
Каркас перегородки решил выполнять не стоечными профилями, а сдвоенными направляющими.
Торчащие из облицовки болты загерметизировал, затем через прокладку закрепил профиль. Деревяшка - это добор :)
Далее собрал каркас. Для проема использовал брус 45х45. Запарился искать ровные в Кастораме. Сверху усилил. Снизу тоже буду усиливать, когда стяжку буду делать.
Сразу зашил угол :) Нижний слой дался относительно легко, но вот верхний... ух я попотел (лист мокрый, закругленный, удержать наверху его очень тяжело, с учетом, что пара точек крепления ничего не даст - лист разорвется). Лист замачивал минут 10, четырежды орошал из распрыскивателя.
Во внутренней стороне закругления решил сделать нишу. Само закругление барабанит, поэтому в будущем заполню ватой пустоты меду профилями. На внешней стороне закругления хочу сделать декоративные ниши, но этот момент я оставил на будущее. На стене из ПГП сделал каркас, заложил ватой, зашил, затем вызвал кондиционерщиков:
Кондиционерщики были удивлены, что я протянул ВНГнг 2,5 для питания.
Параллельно разбирался с сантехникой. Вообще, искал сантехников давно. На форуме в том числе. Но как-то не срослось. Хотел сделать все по уму. В итоге, получилось не совсем по уму.
Отец предложил местных сантехников (они сделали разводку многим в квартале новостроек). Встретился с одним из них, мужик оказался грамотным, посмотрел объем и пожелания, оценил в 20 тысяч. Материал - на мой вкус. К работе решили приняться незамедлительно.
Изначально я хотел качественную сантехнику и сшитый полиэтилен, но его нет в местных магазинах (нужно ехать в Москву и искать там). У меня был металлопласт Henco и куча мелочевки, в том числе и старые гребенки. Объяснил ситуацию сантехнику, он заверил, что это все подойдет, а крепление металлопласта сделает цанговым, якобы, оно надежнее.
В результате я сразу же заказал в различных интернет-магазинах следующие изделия:
  • Водонагреватель Electrolux EWH-30 SL
  • Унитаз IDO Trevi
  • Инсталляция Geberit Duofix 320 111.300.00.5 (+ крепления + звукоизолирующий комплект + клавиша)
На работу мужик пришел с напарником. За три неполных дня все сделали (не всегда работали вдвоем). Отштробили стяжку у родных труб, затем заменили их на полипропилен (до гребенки):
Напомню, ранее там тоже был полипропилен, но была разводка на ванную и находился счетчик:
В этот же день сделали вывод коммуникации для умывальника (после их ухода и по-быстрому все залил и заполнил ротбантом):
К сожалению, они вырезали крупную выемку в пгп, а слева, где общий ввод в ванную, сделали дырку 20х20. Меня это смутило, но заверили, что все будет ок. Сейчас же, спустя два месяца, я наблюдаю, как у меня разошлись швы в кладке ПГП на другом конце стены. Буду усиливать перегородку.
На второй день сделали канализацию (контруклон наблюдается из-за искажений камеры телефона):
По фото можно заметить, что трап у душа очень маленький. Там есть гидрозатвор и ребята заверили, что его хватит. Я их сразу предупредил, что этого будет недостаточно и попросил сделать дополнительный затвор. Но на второй день они ушли не сделав его. К вечеру первого же дня затвор в трапе высох... На следующий день еще раз попросил их соорудить дополнительный гидрозатвор:
На третий день приехал унитаз. С ним получилось не все гладко. Я долго читал этот форум и искал "неплюхающие" унитазы. Несколько владельцев IDO Trevi сообщили, что у них не наблюдается данной проблемы. Это являлось для меня убедительным аргументом для покупки. Но через сутки мне позвонили из интернет-магазина и сообщили, что такого унитаза больше не выпускают (на сайте забыли убрать), а есть его более новая версия - IDO Seven D. Ну что ж... заказал его. И, забегая вперед, он плюхает :((((
Внутри колена унитаза я обнаружил какие-то щели, решил их сразу замазать герметиком:
Затем все собрали:
Через некоторое время я чуть передвинул канализационную трубу в ванной, так как она шла не перпендикулярно стене, после чего сразу обнаружилась течь в месте соединения труб. Пришлось разобрать систему. В трубе обнаружилось около сантиметра отложений. Путем наблюдений было установлено, что воду заливает прямиком из кухни, а струя подхватывает прочую канализацию и замывает в трубу ванной комнаты. Решение было найдено на этом форуме - развернуть кухонную крестовину:
После нововведения проблема исчезла. Когда собирал канализацию, просиликонил все резинки. На всякий случай. Гидрозатвор тоже модифицировал - подштробил стяжку. Трубу отодвинул от стены еще на 3 сантиметра. Возле гидрозатвора пришлось делать небольшой поворот, потому как труба от стояка шла под углом к стене, а повернуть крестовину уже не было возможности - отвод умывальника был заштукатурен.
В итоге двух гидрозатворов хватает на трое-четверо суток.
А у меня начало появляться чувство, что я не тем занимаюсь. Нет, конечно, это чертовски интересно, и этим нужно заниматься. Но у меня есть идеи по моему рабочему профилю, которые нужно реализовать и уделить им всё время. А еще хочется гулять :) Но я не сдамся...
Kreker
Kreker
24.10.2013 в 19:46:20
Сегодня слегка прихудел от shit bricks, когда из трапа начало доноситься хлюпание, а затем образовался пенный вулкан. По-быстрому трап заткнул. Пошел к соседке сверху - она спит, стиралок и посудомоек не включала. Через 5 минут все прекратилось. Отсюда возникло два вопрос: "как?" и "откуда?".
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.10.2013 в 19:08:14
Kreker, на 3-м фото стык перегородки и перекрытия жестко заделан? или это пена срезанная? если жестко, то это и есть причина
Kreker написал : ... перегородка передает шум. ... она является отличным ретранслятором, который собирает звуки с плит и стен, к которым она примыкает.
решение с доп. гидрозатвором у меня вызывает большое сомнение. предположу, что со временем именно он заилится, что затруднит сток с приборов, расположенных выше. запах исчезнет, как только установите все сантехприборы
Резон
Резон
Киров
27.10.2013 в 03:21:11
spaceeggs написал : решение с доп. гидрозатвором у меня вызывает большое сомнение. предположу, что со временем именно он заилится, что затруднит сток с приборов, расположенных выше. запах исчезнет, как только установите все сантехприборы
+100 Уходить вода скорее всего будет хуже. Чем плох "сухой" трап?
Kreker
Kreker
27.10.2013 в 19:40:16
spaceeggs написал : Kreker, на 3-м фото стык перегородки и перекрытия жестко заделан? или это пена срезанная? если жестко, то это и есть причина
Сверху изначально была зашпаклеванная вата. Шпаклевку я распилил. Но сбоку ничего не сделал именно на этой стене. На другой тоже сделал распил.
Да я тоже это понимаю, что заилится. Остальные сантехприборы - стиралка, которая дальше трапа и раковина, которая ближе трапа к канализационному стояку. Они, к сожалению, не исправят ситуацию. А трап пересыхает быстро и запах начинает идти, как только кто-то сливает что-то.
Резон написал : Чем плох "сухой" трап?
Тогда душевую пришлось бы поднимать еще на 5-10см.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.10.2013 в 20:35:09
Kreker написал : Они, к сожалению, не исправят ситуацию. А трап пересыхает быстро и запах начинает идти, как только кто-то сливает что-то.
Когда Вы станете там жить постоянно и регулярно пользоваться приборами, ситуация исправится
jekasus
jekasus
Добрич
27.10.2013 в 20:52:29
Kreker, Второй гидрозатвор убери от греха подальше ;) А и в этом "трапике" пластмасовая "чашка" гидрозатвора какая? конусная?
Баш майсторът
Kreker
Kreker
27.10.2013 в 22:32:39
spaceeggs написал : Когда Вы станете там жить постоянно и регулярно пользоваться приборами, ситуация исправится
Надеюсь..
jekasus написал : Kreker, Второй гидрозатвор убери от греха подальше
Поздняк метаться... скоро выложу новый отчет, где все это зашито.
jekasus написал : А и в этом "трапике" пластмасовая "чашка" гидрозатвора какая? конусная?
Чашка, похоже, что из дюралюминия. Конусная.
Резон
Резон
Киров
27.10.2013 в 23:08:19
Kreker написал : Тогда душевую пришлось бы поднимать еще на 5-10см.
Судя по размеру установленного на фото трапа, размер у сухого, примерно такой же. Но видимо метаться:
Kreker написал : Поздняк
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
27.10.2013 в 23:14:03
Почему? Купил себе Виегу с сухим затвором за 1500 р. Там от центра выходной трубы (50мм) до плитки 40 мм. Куда ниже? Я его "приложил", вроде все сходится...
