Andrew_B написал : Чего это ПП 60*27 и ПН 28*27?
01.09.2013 в 20:03:10
01.09.2013 в 20:36:28
то есть, в случае ТС, виброподвесы были лишние. У меня, кстати, стоит простенок 2,6*5,5 (с626 по кнауфу) без всякой связи со стенкой и ничего, не гнется вроде.
01.09.2013 в 22:20:28
Andrew_B написал : то есть, в случае ТС, виброподвесы были лишние.
Не лишние. Это каркас на относе, подобно перегородке. Но в перегородке поперечины и стоечные закрепляют с двух сторон, а у меня с одной. Помимо этого, в перегородке листы ГКЛ с двух сторон, а у меня с одной. То есть, каркас со стороны стены был гибким, из-за чего слегка проминался.
spaceeggs написал : Ну сапоги на дихтунгбанд
Если бы такая конструкция была эффективна, её бы массово использовали и советовали в альбомах. Если бы был силомер - другой вопрос.
К слову сказать, конструкция получилась достаточно прочной, я даже думаю, что на нее можно спокойно навесить шкафы без усиления.
Andrew_B написал : а одной фотке простыми саморезами пришуруплено.
На саморезах закреплялись полки поперечин и центральная консоль для перпендикулярной стены.
Andrew_B написал : И на ней же нормально установленный виброподвес 9но тоже на простых саморезах)
Это центральная консоль.
В принципе, можно было бы без проблем сделать действительно на ПП 60х27. Тем не менее, для кухни на 60х27 конструкция не пойдет.
spaceeggs написал : но следовало эти вопросы как то ответственней изучить перед ремонтом
Изучал активно. Но привычка делать все с запасом надежности взяла вверх.
spaceeggs написал : Во-первых подвесы редко ставите
Не редко. Как я уже писал - финальный каркас получился прочным.
Согласно рекомендациям Knauf, нужно 0,7 подвеса на 1м2. У меня на 14,3 м2 16 подвесов, что равно 1,1 подвесу на 1м2.
01.09.2013 в 23:01:30
Kreker написал : Не лишние. Это каркас на относе, подобно перегородке. Но в перегородке поперечины и стоечные закрепляют с двух сторон, а у меня с одной. Помимо этого, в перегородке листы ГКЛ с двух сторон, а у меня с одной. То есть, каркас со стороны стены был гибким, из-за чего слегка проминался.
Немножко выше - пара ссылок. из них проистекает, что облицовка на стеновых профилях (50 мм и более), с относом от стены и 2-слойной обшивкой с одной стороны (конструкция С626), выполняется без привязки к стене. а вот на профилях ПП и ПН (С623) - с привязкой. От подвесов в плане прочности вреда никакого, но в плане звукоизоляции, пусть они и "вибро" - и пользы никакой. Но вы ж не будете их вытаскивать ;)
01.09.2013 в 23:06:46
Kreker, дело Ваше, переубеждать Вас не собираюсь, тем паче это все уже построено. Лист ГКЛ 3 квадрата - это 2,1 шт профиля. Это я к тому, что арифметикой сильно не увлекайтесь))
01.09.2013 в 23:41:40
Andrew_B написал : с относом от стены и 2-слойной обшивкой с одной стороны (конструкция С626), выполняется без привязки к стене.
У них там какая-то хитрожопое соединение со стороны стены. Я такое не смог сделать :a
spaceeggs написал : Kreker, дело Ваше, переубеждать Вас не собираюсь, тем паче это все уже построено.
У меня впереди подобная конструкция еще и на кухне :) Поэтому еще есть время подумать, как сделать грамотней и быстрей...
02.09.2013 в 09:40:14
Kreker написал : У них там какая-то хитрожопое соединение со стороны стены. Я такое не смог сделать :a
Нет там никакого соединения со стороны стены. От слова "вообще".
02.09.2013 в 12:27:38
Andrew_B написал : Нет там никакого соединения со стороны стены.
Где-то видел в инструкциях от Knauf, что делаются какие-то разрезы. Не могу найти...
02.09.2013 в 12:44:35
Думаю к нам Кнаув 0.55 не доедет:(
Добрых дел мастерррр
02.09.2013 в 14:53:51
Ars DiВ интернет-магазинах нет? У меня в городе нигде его нет. В том числе в Леруа, Костораме. На строительных рынках тоже нет. Только в интернет-магазинах.
02.09.2013 в 14:56:07
Kreker Надо посмотреть , но у нас Китай рядом и местный монополист СТАФФ.
