23.10.2021 в 12:34:17
Я не в Ульяновске, если что, я в Москве, это мне здесь присобачили и не хотят править ).
13.12.2022 в 13:52:06
Добрый день. Подскажите плз душевая кабинка teuco 140. Кабинка долго стояла без использования, при включении режима сауна начинает подавать горячий воздух (калорифер) вода в стакан регенерации не поступает (клапан воды рабочий ) и через 2 минуты выдает ошибку err06. Буду благодарен всем за совет
13.12.2022 в 16:59:12
говорит, что нет воды, как вы и наблюдаете проверить весь путь и работоспособность датчика уровня проверить, не выключен ли термостат
07.04.2023 в 02:42:23
Спасайте)))
Паровая кабина Teuco L05 (старая, она же Sauna Comfort 2005). Полгода стояла без дела. Теперь при включении сразу же вылезает Er.01 Прям совсем сразу. ни щелчков, на запуска - ничего. Дальше ничего не работает. Даже свет не дает включить. Рубильник включал/выключал. Что за ошибка? Что делать?
11.04.2023 в 20:27:15
переконнектить провод питания пульта, а если там контакты в порядке, то под замену пульт или эл.блок
11.04.2023 в 20:33:39
...а кабина у вас 161я, т.к.L05, имея ту же конструкцию, писать не умела )))
