05.04.2015 в 19:28:45
ответил в личку
03.10.2015 в 13:53:36
Доброго всем дня. Кабинка Teuco next. Включаешь сауну. Пишет идёт слив воды. Через 5 мин пишет ошибка 06. За все 5 лет ни разу не просила регенерацию. Буду признателен за советы.
01.02.2016 в 11:48:24
Тагир2015 написал: Доброго всем дня. Кабинка Teuco next. Включаешь сауну. Пишет идёт слив воды. Через 5 мин пишет ошибка 06. За все 5 лет ни разу не просила регенерацию. Буду признателен за советы.
Тагир2015, справились с проблемой?
24.07.2016 в 10:54:41
Добрый день. Кабинка Teuco. Включаешь сауну: идет слив воды и выдает err 06. Заранее благодарен!
30.07.2016 в 18:42:15
Здравствуйте, Нужна помощь знатоков кабины Teuco 104. Проблема в приводе вертикального перемещения душевой лейки. Видимо глючит концевик, и поэтому после включения привод гонит держатель до упора вверх и там бьется головой об потолок до выключения кабины. Вопрос - как отключить этот привод, не сдвигая кабину то есть без доступа с тыла?
30.10.2016 в 16:38:30
30.10.2016 в 16:40:03
22.11.2017 в 21:11:28
Добрый вечер. На сайте недавно. Здесь только Teco обсуждают? Душевая APPOLO A8023. Выбивает ошибку Е5, не включается клапан подачи. Разобрал ПГ. Вышла из строя термопара, закоротил, ошибка Е1, не включается клапан подачи. ПОМОГИТЕ !
23.11.2017 в 17:57:04
см. личку
04.04.2019 в 11:18:56
Добрый день! У меня кабина 140 Executive, в режиме"Сауна" парогенератор заполняется водой, потом появляется сообщение NO CALD2 и режим отключается. Датчик уровня воды в нижнем положении поплавка - разрыв, в верхнем - около 2кОм. Подскажите. пожалуйста, что означает это сообщение и правильно ли работает датчик уровня воды?
04.04.2019 в 19:42:29
Если все уже распотрошили, то, как заполнится, просто замкните контакты датчика - должен пойти нагрев). Если нет, то дело не в датчике...)
04.04.2019 в 20:46:38
Ок, спасибо за помощь!
24.09.2019 в 16:31:04
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где искать причину. Сегодня Teuco 103-104(точно модель не знаю, смеситель не электронный) стала сама включаться и сразу же выключается. И делается это без остановки, пока не отключить питание.
24.09.2019 в 20:20:33
Пульт снимите, просушите, может поможет.
26.09.2019 в 13:31:18
Здравствуйте!! Кабина теуко 252 с ,в режиме сауны пишет диагносис 02,что может быть, подскажите пожалуйста!
