ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 12:18:45
darkstar написал : это же корпус с пятью розетками
Посмотрите ещё раз. На рейку-то можно, только в щиток не влезет. :D
darkstar
darkstar
Балашиха
06.12.2006 в 12:21:16
ВТБ! написал : http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm
Сдается мне, что это "гроб с музыкой" - габариты слишком большие. В этой связи меня все больше тянет в сторону АЗМ "Ресанта": 3 DIN, 40А, 250 руб. Или в "Потребителе" что-то напутали? Есть ли информация об этом устройстве, где можно приобрести?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 12:54:23
darkstar написал : габариты слишком большие
Этого не отнимешь.
darkstar
darkstar
Балашиха
06.12.2006 в 12:56:50
Нашел в одном из форумов ссылку на Ресанту. Не рекомендуют с ней связываться - много брака, назад не принимают. Да и купить тоже не понятно где: в Ресанте говорят, что в розницу ими не торгуют, а назвать адреса магазинов отказались. Ищите, мол, на рынках. Теперь я больше склоняюсь к РН-111, однако оно рассчитано лишь на 16А, а для большей мощности нужен магнитный пускатель. Что это такое, сколько стоит и где искать, не понятно.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
06.12.2006 в 14:09:25
darkstar написал : реле обеспечивает ток нагрузки лишь 16А. Мне же нужно защитить всех потребителей.
Мне тоже. Потому и хочу поставить мааленькое, слаабенькое (1-2 ампера), но шустрое (~50 мс) реле и его выходом питать управляющую катушку контактора. Смотрел в сторону РК-220, но то, что у нас в городе можно купить - фуфло: 10-20% брака (не работают уже при покупке), а за год гарантии дохнет половина. :(
"Будем искать..." (c) Семён Семёныч :)
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
06.12.2006 в 14:16:16
darkstar написал : больше склоняюсь к РН-111
Хорошая вещь, но немного слишком медленная (реакция на превышение верхнего порога - полсекунды). Но у нас в городе иногда бывают какие-то немецкие и чешские, пошустрее (~50-80 мс). Найду - поделюсь. :)
darkstar написал : рассчитано лишь на 16А, а для большей мощности нужен магнитный пускатель. Что это такое, сколько стоит и где искать
Магнитный пускатель - тупое реле, в цепь управления последовательно включается РН и подаётся питание (как правило - те же 220), а нагрузка (все квартирные потребители) цепляется через контакты цепи нагрузки. Время срабатывания - порядка 10-20 миллисекунд, бывают на разную нагрузку, одно- и трёхфазные. Однофазный стОит около $10-15.
darkstar
darkstar
Балашиха
06.12.2006 в 14:34:21
Рыжий Тигра написал : Хорошая вещь, но немного слишком медленная (реакция на превышение верхнего порога - полсекунды). Но у нас в городе иногда бывают какие-то немецкие и чешские, пошустрее (~50-80 мс). Найду - поделюсь. :) Магнитный пускатель - тупое реле, в цепь управления последовательно включается РН и подаётся питание (как правило - те же 220), а нагрузка (все квартирные потребители) цепляется через контакты цепи нагрузки. Время срабатывания - порядка 10-20 миллисекунд, бывают на разную нагрузку, одно- и трёхфазные. Однофазный стОит около $10-15.
Непонятно, если реле управляет магнитным пускателем, то восстанавливать питание оно будет или "поезд уже ушел"? И еще вопрос в связи с этим: если использовать такие устройства, то есть ли необходимость еще и в УЗО? Если да, то что за чем должно следовать?
MVK-новосел
MVK-новосел
06.12.2006 в 14:46:36
Рыжий Тигра написал : Мне тоже. Потому и хочу поставить мааленькое, слаабенькое (1-2 ампера), но шустрое (~50 мс) реле и его выходом питать управляющую катушку контактора. Смотрел в сторону РК-220, но то, что у нас в городе можно купить - фуфло: 10-20% брака (не работают уже при покупке), а за год гарантии дохнет половина. :(
  • в этой ветке уже было предложено решение: ДПН-260 + УЗО
darkstar
darkstar
Балашиха
06.12.2006 в 14:55:11
mvk-новосел написал :
Да, было. Но разве эта связка обеспечивает автоматическое восстановление питания после отключения? Если да, в чем я сомневаюсь, то мне оно бы подошло. Впрочем нет, не подходит: оно не защищает от пониженного напряжения, а оно опасно для холодильника, например.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.12.2006 в 15:37:40
Рыжий Тигра написал : Время срабатывания - порядка 10-20 миллисекунд, бывают на разную нагрузку, одно- и трёхфазные. Однофазный стОит около $10-15.
Это на какой ток? А время отпускания какое - отключка именно так, а не на включение... Хотя для инерционной нагрузки пойдет ИМХО, например, холодильник.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
06.12.2006 в 18:26:26
darkstar написал : если реле управляет магнитным пускателем, то восстанавливать питание оно будет или "поезд уже ушел"?
Будет, если правильно включить (т.е. реле питать не через пускатель, а напрямую). Обычно задержка восстановления цепи регулируется, а выставлять её надо по нуждам потребителей (у меня критичны только холодильник и компьютер - требуют 10-секундного выключения перед повторным включением).
darkstar написал : оно не защищает от пониженного напряжения
РН-111 защищает, его трёхфазный аналог - РНПП-311 - тоже.
