ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2013 в 13:35:40
Alexiy написал : стиралка просто подключена корпусом к корпусу щитка
Весьма вероятно другое - не подключена. Телепатия в этом деле небезопасна.
Потенциал нейтрали в стояке в неаварийных режимах - единицы вольт, через воду такое заметить затруднительно.
Alexiy написал : если ваше УЗО исправно, то уж точно не вам
Какая вера в исправность УЗО и непредвзятость следствия и суда.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.07.2013 в 13:37:23
Alexiy написал : не-не-не! Заземление тут как раз отсутствует, ибо отсутствует зануление.
Какая связь? Зануление - присоединение к глухозаземленной нейтрали источника. Заземление - присоединение к заземлителю (в нашем случае - естественному, водопроводу). Прикрутить машинку к водопроводу (заземлить) - принципиально возможно и без зануления (в щитке). Занулить без заземления - невозможно, ибо зануление по сути есть разновидность заземления (которая, как правило, и должна применяться в установках до 1000В).
Сформулирую иначе: Ваш вариант - это перенос опасного потенциала с СМ на водопровод на "радость" соседям.
Alexiy написал : Я призываю делать местную ДСУП в ванной любом случае (наплевав на требование ПУЭ о недопустимости местной СУП). Вашу позицию я знаю - если нет общедомовой СУП, то и ДСУП делать нельзя. Я с этим не согласен! В ванной (если уж там машинку установили) все железяки должны быть эквипотенциальны, а остальное уже не столь важно.
Давайте сперва определимся в отличии МСУП от ДСУП. п.с. "остальное" - потенциальные трубы в соседних квартирах.
Alexiy
Alexiy
26.07.2013 в 13:37:48
ВТБ! написал : Весьма вероятно другое - не подключена.
вы вообще вопрос автора темы читали?
wan написал : Посмотрел схему подключения, отдельный 3 жильный провод идет в щиток, но в нем земля и ноль соединены и кинут на корпус щитка.
ВТБ! написал : Потенциал нейтрали в стояке в неаварийных режимах - единицы вольт, через воду такое заметить затруднительно.
там не через воду, а через металл.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2013 в 13:40:51
Alexiy написал : там не через воду
Через воду.
wan написал : идет слив воды и ты умываешься(слив идет с сифон умывальника)
Alexiy
Alexiy
26.07.2013 в 13:42:54
Kamikaze написал : Хорошо - перенос опасного потенциала с СМ на водопровод на "радость" соседям.
УЗО этого не допустит.
Kamikaze написал : Давайте сперва определимся в отличии МСУП от ДСУП.
  1. местная СУП - та, что к общедомовой СУП (к нейтрали/к ГЗШ) не присоединена и не выходит преднамеренно за пределы некоторого помещения
  2. ДСУП - часть общедомовой СУП, находящаяся в пределах некоторого помещения и по определению преднамеренно присоединённая к общедомовой СУП (к нейтрали/к ГЗШ) отдельным проводником. ДСУП в первую очередь обеспечивает эквипотенциальность доступных прикосновению элементов в конкретном помещении
ВТБ! написал : Через воду.
ток не дурак - если есть металлический путь, то он по металлу по течёт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.07.2013 в 13:47:03
Alexiy написал : УЗО этого не допустит.
Во-первых, пока исправно. Или ЕСЛИ исправно. Во-вторых, УЗО реагирует на ток, а не потенциал. Весь подъезд будет "кусать" током от кранов, пока какой-то бедолага не схватится за кран стоя босиком на бетонном полу и через него не потечет ток, достаточный для срабатывания УЗО.
Alexiy написал : не выходит преднамеренно за пределы некоторого помещения
Если опасный потенциал вышел за пределы помещения по трубе водопровода не преднамеренно - то так можно? Нельзя только преднамеренно?
ВТБ! написал : Или цепь PE нарушена - отнюдь не редкость.
Даже на этом случае помню пару описаний неконтакта РЕ в розетке.
Alexiy
Alexiy
26.07.2013 в 13:50:03
То есть, вы настаиваете на том, чтобы этот бедолага находился именно в вашей квартире, а не в чьей-нибудь ещё? Не хотите обезопасить одну конкретную квартиру (при этом опасность для остальных квартир останется практически на том же уровне, что и сейчас)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.07.2013 в 13:52:29
Alexiy, "Не убий". Нельзя обеспечивать безопасность в одной квартире за счет трупов по всему подъезду.
И нельзя избавляться от "щипания" в одной квартире, перенося "щипание" на весь подъезд.
Alexiy
Alexiy
26.07.2013 в 13:53:20
Kamikaze написал : Нельзя только преднамеренно?
именно так. Изначальной причиной является эксплуатация электроприбора I класса защиты от поражения током в доме без выделенного защитного проводника. То что между этим прибором и трубами образовалась разность потенциалов - уже вопрос вторичный и не имеющий чёткого грамотного решения
ksiman
ksiman
26.07.2013 в 13:54:06
Может я и не прав, но мне почему-то кажется, что безопасно сделать местную СУП в панельке очень затруднительно, т.к. сложно подцепить к ней все проводящие поверхности (особенно мокрый бетон) :( Да и вынос опасного потенциала также сложно исключить
Alexiy
Alexiy
26.07.2013 в 13:54:25
Kamikaze написал : Нельзя обеспечивать безопасность в одной квартире за счет трупов по всему подъезду.
пусть трупы будут по всему подъезду без исключений - у нас жильцы дома все равны! Вашу идею я понимаю, но не принимаю.
