vovikz написал : третий киловатт произвели механизмы кондиционера.
Каким Макаром,расшифруйте вашу физику?
vovikz написал : Я хочу сказать, что вам неплохо бы почитать школьный учебник физики. А для понимания своих ошибок просто напишите формулу: что с чем суммируется
Суммируется? Кондиционер это тепловой насос,не путать с радиатором отопления.
Допустим:имеем кондиционер на обогрев с СОР=3 и потреблением 1 кВт электроэнергии. Допустим мотор-компрессор выделяет тепла 0,2кВт(ну не 100% КПД,ага) ,а полезной работы выполняет на 0,8кВт. Благодаря схеме теплового насоса эти 0,2кВт тепла поступают в конденсатор,который находится в комнате и таким образом СУММИРУЮТСЯ с общей перекачанной тепловой энергией в комнате. А мотор-компрессор выполняет полезную работу по перекачке и сжатию ГАЗА на свои 0,8кВт. Благодаря фазовому переходу газа из жидкого в газообразное и наоборот осуществляется ПЕРЕКАЧКА тепловой энергии с улицы в комнату, как раз на 3-0,2=2,8кВт. То есть суммируется не 1кВт+2кВт=3 ,как у вас, а 2,8кВт +0,2кВт=3кВт. А свои 0,8кВт ,компрессор (с испарителем,конденсатором,капиллярной трубкой,вентиляторами(их потребление условно не считаем)) , потратил на перекачку 2,8кВт тепла С УЛИЦЫ, при этом испаритель ОХЛАЖДАЛ УЛИЦУ.
Если бы компрессор(весь кондиционер,как тепловой насос) был идеальный то он потребляя 1кВт перекачивал бы 3 кВт тепла.Но он имеет потери,которые превращаются в тепло. При этом делаем допущение ,что это тепло в размере 0,2кВт не имеет утечки через теплоизолированный корпус компрессора на холодную улицу. Компрессор же с мотором охлаждается холодным газом ,поступающим с уличного испарителя.А не уличным воздухом через корпус.
