vasilk
vasilk
27.07.2013 в 23:08:59
Мне очень понравилось иметь на кухне постоянную питьевую горячую и холодную воду. В начале я хотел поставить настольный кулер, с удаленным расположением бутыли (под столешницу). Но потом узнал, что есть пурифайеры, которые врезаются в холодную воду и имеют 4-ех ступенчатую систему очистки воды. Таким образом снимается вся возня с бутылками (заказ, таскание, хранение и т.п.), плюс экономия. Идея с пурифайером подкупает своей новизной :a Возникли вопросы:
  1. Кто-нибудь пользовал такую систему, как впечатления, действительно фильтры превращают водопроводную воду в чистую питьевую?
  2. Системы фильтрации в пурифайерах бывают двух видов - ултрафильтрация и обратным осмосом. Я почитал на сайте производителя, системы с обратным осмосом позволяют получить "сверхчистую" воду. С одной стороны вроде хорошо сверхчистая вода, но что-то мне подсказывает, что это будет вода приближенная к дистилированной (фильтруются в т.ч. соли), что в общем-то не является полезным для человека. Что по этому поводу скажете?
Petr.
Petr.
27.07.2013 в 23:15:53
Тот же кулер. Цена сменных картриджей восхищает. Я еще считал что для фильтра "Барьер" набор из 3х картриджей с ионообменной смолой стоит дорого...
vasilk
vasilk
27.07.2013 в 23:28:08
Petr. написал : Тот же кулер. Цена сменных картриджей восхищает.
Кстати, по картриджами тоже вопрос. На ультрафильтрационные(UF) системы очистки срок службы фильтров позиционируется как 3000л или 6 месяцев. Я прикинул, что в день на работающего человека нужно примерно полтора литра питьевой воды, соответственно семья из двух человек использует 3000л воды за 1000 дней, т.е. почти за три года. Собственно вопрос - ограничение срока эксплуатации фильтра в 6 месяцев действительно обосновано его износом или это стимулирование спроса на покупку новых фильтров?
Если не ошибаюсь комплект из 4-ех фильтров на UF системы стоит 3600р.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.07.2013 в 23:53:48
vasilk написал : вопрос - ограничение срока эксплуатации фильтра в 6 месяцев действительно обосновано его износом или это стимулирование спроса на покупку новых фильтров?
Ответ СанПиН :
Замену фильтров тонкой очистки необходимо проводить не менее 1 раза в 6 месяцев, если иное не предусмотрено производителем.
vasilk
vasilk
28.07.2013 в 00:22:02
Tehnik-san Посмотрел внимательно фотки этикеток фильтров, на них указан только срок использования в литрах. Получается ограничение в 6 месяцев ставит нам санпин, поскольку производитель никак не регламентировал срок замены фильтра по времени использования.
Собственно вопрос остался, что там происходит с фильтрами после 6-ти месяцев использования, что их необходимо менять?
28.07.2013 в 00:38:15
vasilk, После 6 месяцев начинает активно размножаться легионелла (на холодной воде и в застойных зонах)
пяпа
пяпа
28.07.2013 в 01:15:09
vasilk написал : С одной стороны вроде хорошо сверхчистая вода, но что-то мне подсказывает, что это будет вода приближенная к дистилированной (фильтруются в т.ч. соли), что в общем-то не является полезным для человека. Что по этому поводу скажете?
Она не дисцилированная получается в ОО.
Полезность\бесполезность солей в воде, а также то, что OO, как ни какой другой фильтр убирает из воды и плохое и "хорошее"- камень преткновения, или, если хотите, притча во языцех. Однозначного ответа нету до сих пор.
Одни фирмы, которые выпускают воду из-под ОО, нахваливают кристальную чистоту своей воды. Другие фирмы, которые выкачивают воду из глубоких скважин Юрского периода, катят "бочку" на первых (конкуренты), потому что "вредно" пить дисцилят. Сами при этом, что сами "вытворяют" со своей водой честно пишут на этикетках. Можете сами убедиться. Где та исходная девственно чистая, уникальная по своему солевому составу, никем не тронутая вода остается не понятным:confused:
В любом случае, чем пить просто с крана, лучше хоть как-то, но воду фильтровать.
vasilk написал : Собственно вопрос - ограничение срока эксплуатации фильтра в 6 месяцев действительно обосновано его износом или это стимулирование
..для крепкого здоровья. И с этим не надо "шутить" (держать картриджи сверх регламента). Там вырастет всяко г... Кроме того, когда этого г... накопится критическая масса, имеет место срыв этого г... в наши стаканы.
vasilk написал : действительно фильтры превращают водопроводную воду в чистую питьевую?
..действительно, если вовремя картриджи менять...Но разные фильтры с разной степенью очистки.
vasilk написал : Системы фильтрации в пурифайерах бывают двух видов - ултрафильтрация и обратным осмосом.
С ОО не все так так скать "гладко". Как некая "плата" за практически абсолютную очистку воды имеем "осмотические" "заморочки". Для классического OO нужен дренаж грязной воды в канашку и не маленький бак накопитель. Размером с ведро. Но как это устроено в пурифайдере не знаю, может там баклашка и есть бак-накопитель, во всяком случае имеем с баком преимущество, в бак не попадает солнечный свет.
Кроме того, на 1 литр чистой воды в слив "уходит" от 2.5 до 10л отброса. И желательно побольше давление на входе. Случаи с низким давлением тоже решаются.
vasilk написал : Я прикинул, что в день на работающего человека нужно примерно полтора литра питьевой воды, соответственно семья из двух человек использует 3000л воды за 1000 дней, т.е. почти за три года.
Эт вы очень мало прикинули. Готовить вы будете не воде из-под крана? И пить надо не 1.5 литра на чела, а 30г на 1 кг массы тела в сутки. Утро должно начинаться с 1-2 стаканов чистой воды, (не с кофе)
vasilk
vasilk
28.07.2013 в 01:51:33
пяпа написал : С ОО не все так так скать "гладко". Как некая "плата" за практически абсолютную очистку воды имеем "осмотические" "заморочки". Для классического OO нужен дренаж грязной воды в канашку
Да я знаю, производитель об этом пишет.
и не маленький бак накопитель (размером с ведро).
Зачем? В модели настольного ОО пурифайра накопитель - 5л.
Эт вы очень мало прикинули. Готовить вы будете не воде из-под крана? И пить надо не 1.5 литра на чела, а 30мг на 1 кг массы тела в сутки. Утро должно начинаться с 1-2 стаканов чистой воды, (не с кофе)
Готовить ес-но тоже на чистой воде. Просто, если человек работает, то дома находится мало времени, утром я выпиваю ~0,5л воды в виде чая, и после работы вечером 0,5-1 литр, в выходные больше, т.к. больше времени провожу дома. Остальное потребляю на работе.
Кстати, я посчитатал преимущество прифайера по сравнению с кулером, даже с небольшим потреблением, типа 3 литра в день, в год получается 1095 литров. За год нужно два раза сменить фильтры 3600*2=7200р, если пользоваться кулером с тремя бутылями(одна в работе, две идут на заправку), то цена воды в бутыли 19л=276р, за год надо ~58 бутылей, что равно ~16тр.
пяпа
пяпа
28.07.2013 в 02:07:33
vasilk написал : В модели настольного ОО пурифайра накопитель - 5л.
Это теоретически, а практически в баке груша с воздухом и уже не 5л, а скажем 3, может я ошибаюсь, про эти "гаджеты" не скажу. Ну вам хватит и славно. У меня дома бак на 15л (заявлено) а реально 9 сразу, а потом ждешь. когда наберется, если больше надо.
vasilk написал : если человек работает, то дома находится мало времени, утром я выпиваю ~0,5л
..понятно, я набираю воду дома себе на день (сейчас) сразу литров 3-4, а если с супругой еду вместе (работаем вместе) то еще 3-4, еще в чайник дома налить, чай попить...Итого, нам не всегда хватает 9л, ждем.
vasilk написал : типа 3 литра в день, в год получается 1095 литров.
.. а у нас 15-16л в сутки на 3 взрослых, одни ребенок, баклашки заказные даже считать не буду:). (у меня дома OO)
vasilk написал : понравилось иметь на кухне постоянную питьевую горячую и холодную воду.
Если только горячая нужна (как нам, холодной не пользуемся никогда) то есть еще система мгновенного кипячения воды, на мойке только краник видно с кипятком, но кусается по цене (для нас) посему только в мечтах:)
MaKon
MaKon
28.07.2013 в 09:35:05
пяпа написал : есть еще система мгновенного кипячения воды
вот она, родимая: http://www.insink.ru/6-aqua-hot-system.html
Цена да, радует.
И побуду немного буквоедом.
vasilk написал : Пурифайер
В русском языке есть замечательное, намного более простое в произношении (да и в написании) слово "фильтр".
пяпа
пяпа
28.07.2013 в 16:19:36
psnsergey написал : Что-то маловато, может, это из книжки про йогов? Мне 2,4 г воды в сутки мало...
Ошибся, грамм конечно. На 100кг тело 3 литра воды (супы, соки, чаи не в счет)
psnsergey написал : Технически там деталек на 1-2 тысячи рублей, не больше.
Во, во..
